sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 2:45 am
Результат не изменился, привожу текст ответов
Enter current password for root (enter for none):
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
^C
Aborting!
Cleaning up...
root@orangepizero:~# dpkg --get-selections mariadb-server
mariadb-server                                  install
root@orangepizero:~# dpkg --get-selections mysql-server
immortal
Сообщение immortal » Ср окт 10, 2018 10:52 am
^C
Aborting!
Cleaning up...
а установка новая на чистую систему? я имею ввиду вот эта с выводом выше.
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 12:23 pm
да каждый раз на систему с 0 ставлю, сейчас пробовал когда начинаются ошибки 1045, на параллельной консоли остановить процесс mysql, после этого консоль с установкой как будто продолжила процесс установки, правда в нескольких местах матюкнулась, но в конце выдала ГОТОВО, но дальше окна выбора языка дело не пошло, сейчас пытаюсь воспроизвести
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 1:14 pm
во первых вот что выскакивает при установке скриптом
rmdir: не удалось удалить «majordomo»: Каталог не пуст
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: SmartLiving
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
sleep 10
dir="/var/www/"
user="www-data"
cmd="php /var/www/cycle.php"
name=`basename $0`
pid_file="/var/run/$name.pid"
stdout_log="/var/log/$name.log"
stderr_log="/var/log/$name.err"
get_pid() {
    cat "$pid_file"
is_running() {
    [ -f "$pid_file" ] && ps `get_pid` > /dev/null 2>&1
case "$1" in
    start)
    if is_running; then
        echo "Already started"
    else
        echo "Starting $name"
        cd "$dir"
(while true; do
    sudo -u "$user" $cmd
done)>> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                echo $! > "$pid_file"
        if ! is_running; then
            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
            exit 1
        fi
    fi
    stop)
    if is_running; then
        echo -n "Stopping $name.."
        kill `get_pid`
        sudo killall php
        for i in {1..10}
        do
                break
            fi
                    echo -n "."
            sleep 1
        done
        echo
                if is_running; then
            echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
            exit 1
        else
            echo "Stopped"
            if [ -f "$pid_file" ]; then
                rm "$pid_file"
            fi
        fi
    else
        echo "Not running"
        sudo killall php
    fi
    restart)
    $0 stop
    if is_running; then
        echo "Unable to stop, will not attempt to start"
        exit 1
    fi
    $0 start
    status)
    if is_running; then
        echo "Running"
    else
        echo "Stopped"
        exit 1
    fi
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
    exit 1
esac
exit 0
готово
так же
usermod: группа «dialup» не существует
rm: невозможно удалить «mdbackup.tar.gz»: Нет такого файла или каталога
во вторых, просматривал скрипт и наткнулся на строку
echo  -e "\033[1;31mВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! далее нигде пароли на базу данных не вводить!!! если спросит то оставлять поле пароля пустым \033[0m"
	time22=$(date +%s)
При этом информация в ридми об этом отсутствует (в скрипте так же этой строки нет), попробовал на вопросы о пароле от mariadb нажать просто enter и моей предыдущей ошибки не возникло.
в принципе все поставилось и даже запустилось, но сайт получился не рабочим, ни одного меню нет, ни одной картинки нет.
PS как сюда по проще картинки прикреплять? на какой обменник скидываете?
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 1:22 pm
при попытке зайти в раздел "сцены" в админке
получил ошибки
http://192.168.26.50/admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=scenes
1146: Table 'db_terminal.shouts' doesn't exist
DELETE FROM shouts WHERE (TO_DAYS(NOW())-TO_DAYS(ADDED))>7
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('DELETE FROM sho...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(479): mysql->Exec('DELETE FROM sho...')
#3 /var/www/modules/shoutbox/shoutbox.class.php(182): SQLExec('DELETE FROM sho...')
#4 /var/www/modules/shoutbox/shoutbox.class.php(91): shoutbox->usual(NULL)
#5 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(10): shoutbox->run()
#6 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#7 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('[#module name="...', NULL, '')
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('[#module name="...', NULL, '')
#9 /var/www/lib/objects.class.php(1073): jTemplate->__construct('[#module name="...', NULL)
#10 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(1239): processTitle('[#module name="...')
#11 /var/www/modules/scenes/scenes_search.inc.php(69): scenes->getElements('SCENE_ID='23' A...', Array)
#12 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(817): require('/var/www/module...')
#13 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(290): scenes->search_scenes(Array)
#14 /var/www/modules/scenes/scenes.class.php(100): scenes->admin(Array)
#15 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scenes->run()
#16 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#17 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#18 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('
ставил с флагом -с
immortal
Сообщение immortal » Ср окт 10, 2018 5:04 pm
это база не стартанула, правим /etc/rc.local
immortal
Сообщение immortal » Ср окт 10, 2018 5:08 pm
спасибо за тестирование, внесу необходимые изменения.
изображения прилепляю внизу сообщения "вложения"
я так понимаю конфигурация расширенная, у меня сегодня тоже с ней какие то траблы, посмотрю и обновлю при необходимости
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 5:19 pm
да хотел расширенную, но там мало что заработало, поэтому поставил все с 0 простую дефолтную (без флага -с)
все вроде работает, сейчас по чуть чуть экспериментирую
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 » Ср окт 10, 2018 5:20 pm
про базу я понял и правил, но думаю там и базы то не было, я останавливал сервис mysql и он мог ничего не восстановить
D.motor
Сообщение D.motor » Вс окт 14, 2018 5:03 pm
Добрый день.
Подскажите, этот скрипт на текущий момент рабочий? Можно смело ставить по инструкции?
Я в linux почти совсем ничего не понимаю, придется учится по ходу ознакомления, и если работает не очень, учиться будет тяжко. :) Или лучше поставить на orange PC образ из старой темы?
Цель - рабочий сервер MJDM с MQTT. Спасибо.
