[Модуль] MQTT (mqtt)
belyay
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение belyay »
Добрый день, постоянно выскакивают непонятные данные в MQTT с одного и того же модуля, при том не важно подключен модуль или нет
https://ibb.co/duvBrz
как убрать ошибку, спасибо
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Это не ошибка, это топики с флагом "retain" которые остались на брокере, "лечится" двумя путями:
1.чистить базу mqtt брокера
или
2. единоразово записать в эти топики пустой пейлоад с УСТАНОВЛЕННЫМ флагом "retain"
belyay
Сообщение belyay »
Спасибо, помог первый способ.
nightwind
Сообщение nightwind »
парни, в модуле есть такой replaсelist. так вот сяоми датчик движения шлет такую шнягу - [true,false,false,false,false,false,false,false] - это типа статус =1. как при помощи этого реплэйслиста его конвертировать? как в описалове - не работает. 1=[true,false,false,false,false,false,false,false] ничего не меняет, [true,false,false,false,false,false,false,false]=1 тоже.
никто не знает? так я и не разобрался с этой конвертацией
Последний раз редактировалось nightwind Пт окт 12, 2018 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Сообщение Руслан »
olehs писал(а): Чт сен 13, 2018 12:48 pm
добавил возможность установить пустое значение из модуля
как эту возможность реализовать? а то я по старинке
sudo service mosquitto stop
sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
sudo service mosquitto start
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Ставим в настройках топика:
Retain "Да"
Установить чекбокс "установить:" и в поле "значение" - пусто
нажать "Сохранить"
Руслан
Сообщение Руслан »
Может кому пригодится, как соединить два брокера между собой в bridge (в конце страницы) https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT
connection cloudmqtt     //название настройки
address m21.cloudmqtt.com:10858
remote_username fs_user_kp
remote_password 5dn_pass_pm
clientid pavel_test       //можно не писать
try_private false
start_type automatic
topic # both                // both - сообщения присылаются в обе стороны, и подписатся на все #
сделать
 service mosquitto restart
Руслан
Сообщение Руслан »
Kvantos писал(а): Вт окт 09, 2018 6:42 pm Ставим в настройках топика:
Retain "Да"
нажать "Сохранить"
у меня нет таких настроек. Последние обновление модуля : 2018-09-13 12:24:09
Kvantos
Сообщение Kvantos »
Сначала нужно зайти в соответствующий топик https://ibb.co/moxgM9
у меня в примере /phone/serg/alarm/clock_snooze
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
mr.firwet писал(а): Пт авг 24, 2018 4:01 pm Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. MD стоит на малинке, там же стоит сервер москито, с esp8266 приходят данные температуры каждые 2 сек, также подключено реле. MD не хочет обновлять значения, хотя они приходят, я отдельно проверил, при этом реле управляет без проблем. Значения обновляются только при перезапуске цикла cycle_mqtt.php
Вроде исправил данную проблему, тестируем.
