Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Где на вашем скрине левые свойства?
а разве они не левые? уже 159 штук висит
или это норма? вообще толком про этот оптимизатор ничего не понял
Это нормальные привязанные к классам и объектам данные.
Всем привет! Около месяца начались проблемы с обновлением. Периодически выскакивает "На улице 0".. Причем если тут же нажать в настройках модуля GET DATA, то данные обновляются без проблем. Частота обновления настроена каждый час. Решил обхитрить немного. Через шаблоны поведения. При значении влажности 0 Алиса говорит, что обновление прогноза произошло с ошибкой и через 10 минут обновляет принудительно.
Вроде все работало нормально, Но на той неделе и принудительное обновление стало срабатывать через раз. Значение на улице 0 может пол дня продержаться и измениться только когда нажимаю GET DATA вручную.
Обновите через удаление модуля. С момента последнего обновления не разу не видел нулей.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- Dimonopera (Пт окт 05, 2018 2:13 pm)
При перезагрузке системы удаляются дубли циклов. Но возможно это пока на альфа-ветке. Скоро планируется мержинг, поэтому подождем.
НЕ знаю совпадение или нет, Но после того, как я написал о проблеме на форуме погода обновляется без сбоев)))) Пока пользуемся без удалений))directman66 писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 11:03 amОбновите через удаление модуля. С момента последнего обновления не разу не видел нулей.
Москва не отключается, новые города не появляются, жесть а не модуль.
- За это сообщение автора skorolenko поблагодарил:
- Strangeman (Вс окт 21, 2018 12:22 am)
Загрузка одного ядра процессора всегда 100%. Удаление Яндекс погоды помогло
