Подключение IP-камер
chibis
Re: Подключение IP-камер
Сообщение chibis »
smart_g писал(а):
chibis писал(а): Вт окт 02, 2018 2:58 pm
smart_g писал(а): Вт окт 02, 2018 11:08 am Я rtsp поток встраивал через motion как веб страницу.
http://ip_majordomo:8765
Спасибо. Но у меня не хватит знаний такое настроить к сожалению :)
Ставите motion. Обновляете до версии 4, чтобы rtsp поток воспринимал. Далее в домашних страницах мажордома
добавляете новую страницу с типом url http://ip_majordomo:8765. 8765 стандартный порт motion. ip_majordomo айпишник вашего ПК. На этой странице уже добавляете камеры, указывая поток логин пароль.
Спасибо, попробую. Правда на жтом порту у меня Homebridge оказался [emoji15]
А motion под сервер убунту как ставить? Я слабый юзер в линуксах.
У меня основная задача, делать фото входящих в дверь по датчику открытия. Но если будет видно поток с камеры, тоже не плохо [emoji106]
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
chibis
Сообщение chibis »
smart_g писал(а): Вт окт 02, 2018 3:51 pm
motion поставился , но не запускается :( вернее я не вижу его на этом порту, да и вообще он не виден.
8765 - это пакет motioneye. Сам motion на другом порту висит.
А по поводу картинок предыдущие посты - смотрите в сторону mjpeg. Вставляется так же, как картинка, но движущаяся. Думаю вам это и надо.
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Ср окт 03, 2018 8:32 am 8765 - это пакет motioneye. Сам motion на другом порту висит.
Ок, спасибо! А этот motioneye нужно ставить?
Конечно нужно. Иначе как он у вас появится)))
chibis
Сообщение chibis »
Я как-то без него настроил [emoji44]. Ручками что-то прописывал в конфигах motion, даже не повторю. Вот, еле еле отключил детектор движения...
Так, для чего же нужен Motioneye
nick7zmail писал(а):Конечно нужно. Иначе как он у вас появится)))
Как раз для того чтобы в конфигах ничего не прописывать ручками, а делать это в нормальной веб-морде, которую, кстати, можно вывести, к примеру, в домашние страницы.
Если же ручками умеете прописывать всё - респект вам)) далеко не все это могут.
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Пт окт 05, 2018 7:29 am Как раз для того чтобы в конфигах ничего не прописывать ручками, а делать это в нормальной веб-морде, которую, кстати, можно вывести, к примеру, в домашние страницы.
Вот как раз вебморду и не смог настроить :(
Chainik
Сообщение Chainik »
chibis писал(а): Вт окт 09, 2018 11:09 am Вот как раз вебморду и не смог настроить :(
Друзья, ну что вы мучаетесь? Попробуйте ПО Линия (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... &start=317). Там есть демоверсия как для Windows, так и для Linux. Линия поддерживает огромное количество IP-камер. У меня она даже "подцепила" камеру, которая не была заявлена в списке поддерживаемых.
Дак это motioneye и надо для этого установить. Motioneye - считай веб морда для motion. И вроде если уж пакет поставился - то запускается и работает спокойно. Спецфических настроек не нужно.
Chainik писал(а): Вт окт 09, 2018 11:41 am Друзья, ну что вы мучаетесь? Попробуйте ПО Линия (viewtopic.php?f=8&t=185&start=317). Там есть демоверсия как для Windows, так и для Linux. Линия поддерживает огромное количество IP-камер. У меня она даже "подцепила" камеру, которая не была заявлена в списке поддерживаемых.
Ну во-первых не такая и простая эта линия IP. Лично у меня не завелась...не помню почему, но качал несколько версий, по нескольку раз переустанавливал - не хотела работать и всё.
Во-вторых человеку usb вебку цепануть надо было, коих линия IP вообще не поддерживает.
