[Модуль] MagicHome (magichome)
chip
Re: [Модуль] MagicHome
Сообщение chip »
Значит будем ждать)))
Может кому поможет:
Пока с помощью ссылок из модуля в методах on/off:
getURL('http://IP/admin.php?pd=bWFnaWNob21lOntp ... ab=info',0);
denn_g
Сообщение denn_g »
directman66 писал(а): Вс сен 23, 2018 7:25 am Сохранить отправляемые magichome пакеты нет возможности?
По схеме - включили снифер, нажали кнопочку, закрыли снифер, записали дамп.
Варианты:
1) SSH на роутере tcpdump sudo tcpdump ip dst 192.168.1.82 and ip src 192.168.1.39 -w dump.cap
где 192.168.1.82 - железяка, 192.168.1.39 - телефон с magichome
2) PacketCapture для андройд.
3) Broadlink RM Pro
я подключил модуль к Broadlink RM Pro , пульт считался без проблем
Сообщение directman66 »
denn_g писал(а): Ср окт 03, 2018 12:00 am 3) Broadlink RM Pro
Простите,как связан WIFI модуль и бродлинк с ИК и RF частотами? Хотя да, появились модули с двойным управлением, но модуль не об этом.
Добавлена привязка полей (вкладка Данные в режиме редактирования):
status: 0/1 <-> выкл/вкл
color: hex значение цвета
добавлено только для такого модуля и его вариаций.
Теперь можно привязаь диммер например к zigbee кнопке xiaomi из комплекта mi home и выключать физическим выключателем.
ps: Ищу настенный селектор выбора цвета с wifi (не milight).
chip
Сообщение chip »
Подскажите, а как включать/выключать при изменении статуса?
Нужно на вкладке "Данные" связать поле status со свойством любого объекта, если данному свойству присвоить 1 - свет включится, 0 -
выключится.
Интересно, что будет, если несколько модулей привязать к одному объекту и включить удаленно (не из мажордомо) один из контроллеров )
chip
Сообщение chip »
directman66 писал(а): Пт окт 05, 2018 12:35 pm Нужно на вкладке "Данные" связать поле status со свойством любого объекта, если данному свойству присвоить 1 - свет включится, 0 -
выключится.
Первым делом так и проверил, статус меняется - включения не происходит, потому и спросил.
А если привязать один контроллер, работает включение/выключение?
shoma
Сообщение shoma »
Создал простое устройство (Важно создать управляемое реле) далее в модуле привязываем к статусу и вуаля, лента управляется через это простое устройство. Ждем добавления ргб управления :)
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
А у меня вот не получилось (((
