Сообщение skysilver » Пт сен 28, 2018 6:32 pm
Fav0rit писал(а):
Пт сен 28, 2018 5:03 pm
По ошибкам из замеченного и немножко по пожеланиям.
Вот все бы это раздельными тикетами в коннекте оформить. Тут затеряется, и Сергей не отслеживает.
Fav0rit (Вт окт 02, 2018 11:45 pm)
rootroll
Сообщение rootroll » Пт сен 28, 2018 8:20 pm
Скажите, в чём проблема!? После установки MajorDomo улетели в трубу все базы и пользователи баз, которые были до установки MD. После восстановления из backup, и базы и пользователи существуют до первого перезапуска системы, будь то reboot, poweroff, отключение питания... (OrangePi).
Сообщение skysilver » Пт сен 28, 2018 9:17 pm
А как ставил? Базу в оперативку переносил? На малине так сделано, чтобы sd-карту не насиловать.
rootroll (Сб сен 29, 2018 12:08 pm)
rootroll
Сообщение rootroll » Сб сен 29, 2018 12:08 pm
Изначально базы были на SD. Мог ли MD их переопределить в оперативку? Спасибо за наводку - буду ковырять.
rootroll
Сообщение rootroll » Сб сен 29, 2018 2:48 pm
Ещё раз спасибо. Да, при установке MD базы для оптимизации могут переносятся в tmpfs (мне надо было читать все сообщения во время установки MD) и я на автомате нажал Y/Да :D .
peefoo
Сообщение peefoo » Сб сен 29, 2018 9:04 pm
Возникла проблема. Установил базовый образ для RPi3, выложенные Сергеем - https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/ .
При попытке накатить на нее ранее сохраненный бэкап, мажордомо отказывается стартовать, циклы не запускаются. Пробовал менять версию обновления ядра на мастер вместо альфы.
При попытке записать бэкап на винду, можордомо, попыхтев, все-таки запускается, но приложения как будто не установлены, хотя через маркет дополнений установлена последняя версия (см фото в закрепе)
Как можно с этим бороться?Изображение
SoulTaker
Сообщение SoulTaker » Пн окт 01, 2018 8:17 am
Через маркет обновите все установленные дополнения.
peefoo
Сообщение peefoo » Пн окт 01, 2018 11:58 am
Спасибо, попробую!
А как быть с вылетанием системы, при накатывании бэкапа на малину?
Сообщение nick7zmail » Пн окт 01, 2018 12:34 pm
Возможно сдохла таблица pvalues. У меня так было, и "симптомы" в виде засирания лога тоже были.
peefoo
Сообщение peefoo » Пн окт 01, 2018 2:05 pm
Расскажите, пожалуйста, как ее найти и оживить?
Бывало, что засирало временными бэкапами на все 14гб свободного места флешки)
Закрыто
