По второму косяку. Всё заработает само на следующий день. Или можно сервер перезагрузить. Разработчик никак этот баг не пофикситsav13 писал(а): Пт сен 28, 2018 10:01 am Здравствуйте
Поставил модуль погоды, отобразил на сцене вместе с моей метеостанцией виджеты
Добавил на сцене через тип элемента "HTML":Если заходить через меню "Сцены" все нормальноКод: Выделить всё
<h3>Прогноз</h3> [#module name="yandexweather" type="TODAY"#] [#module name="yandexweather" type="FORECAST"#]
А вот на Popup/scene теряются картинки
При этом в URL картинки добавляется:
http://сайт/popup/templates/yandexweather/img/skin/1/overcast-and-light-rain.png
То есть путь к картинке похоже относительный
Второй косяк
У типов виджетов TODAYMINI, TODAYTEXT и FORECASTMINI не отображаются значения
Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Добавляю погоду на сцену подскажите с какой переменной брать дату?
Подскажите как избавиться от хлама из яндекс погоды в оптимизаторе ?
- 321.JPG (78.9 КБ) 3811 просмотров
Выполните через phpmyadmin. Предварительно сохраните бакап системы.ZyaK писал(а): Пн окт 01, 2018 7:23 am Подскажите как избавиться от хлама из яндекс погоды в оптимизаторе ?
--почистить свойства без родителей
delete from pvalues where OBJECT_ID not in (select objects.ID from objects)Код: Выделить всё
delete from phistory WHERE VALUE_ID not in (SELECT pvalues.ID fROM pvalues) Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
циклы у меня еще двоятся, вроде натыкался на
DELETE FROM properties WHERE 1 AND TITLE LIKE 'cycle%Run' ORDER BY TITLEвар либ почистил, потм базу данных забекапил обратно в вар либ, перезагружаюсь с нормальным скриптом бэкапа базы и опять двоятся.
стало меньше, гораздо, но всё равно остались
с циклами вроде сейчас разобрался, не двоятся
в объектах погода создаёт 2 объекта это нормально?
- 2.JPG (101.45 КБ) 3776 просмотров
- 1.JPG (98.17 КБ) 3776 просмотров
я ничего не понял из того, что вы написали, кроме ваших скриншотов и задвоения циклов.ZyaK писал(а): Пн окт 01, 2018 1:51 pmциклы у меня еще двоятся, вроде натыкался навыполнилКод: Выделить всё
не получает состояние погоды на русском, это глюк программы или яндекса?
После нескольких дней использования, непривязанные свойства не обнаружены. Может это были старые какие-то записи. Продолжаем наблюдение.directman66 писал(а): Пн окт 01, 2018 12:15 pmВыполните через phpmyadmin. Предварительно сохраните бакап системы.ZyaK писал(а): Пн окт 01, 2018 7:23 am Подскажите как избавиться от хлама из яндекс погоды в оптимизаторе ?
--почистить свойства без родителей--почистить историю свойств, оставшихся без родителейКод: Выделить всё
delete from pvalues where OBJECT_ID not in (select objects.ID from objects)Теперь осталось разобраться, почему это происходит.Код: Выделить всё
Переустановите модуль через удаление.Smart111 писал(а): Вт окт 02, 2018 12:37 am не получает состояние погоды на русском, это глюк программы или яндекса?
Акция была не разовая, теперь при попытке очистки в PHPMyadmin пишет 0 строк затронуто, но левые свойства всё равно есть
- 1.JPG (110.06 КБ) 3722 просмотра
