prmres
Сообщение prmres »
immortal писал(а): Вт сен 25, 2018 9:29 pm
prmres писал(а): Вт сен 25, 2018 9:15 pm
шаманил с заменой Mysql на mariadb по той причине, что почему то (у меня по крайней мере) mysql грузит процессор на 100%
при использовании MariaDB (ранее установленная вашим скриптом система) такого не наблюдается
а на какой системе установка?
Ubuntu 16.04.5
при установке MD скриптами отсюда: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =10#p42341
наблюдаю такую картину:
заменил в скрипте mysql на mariadb (с последующим "подкручиванием" доступа root) и всё чотко, пока на тестовой виртуалке по крайней мере
сейчас сделаю чистую установку с переносом MD и послежу за нагрузкой, отпишусь тогда
immortal писал(а): Вт сен 25, 2018 9:26 pm в версии скрипта до 0.4.1 при такой ошибке надо закомментировать строки 565, 570-753
в версии 0.4.1 которая планируется к концу недели это будет исправлено
отлично, подожду исправленного скрипта
Не только лишь все!
immortal
Сообщение immortal »
prmres писал(а): Вт сен 25, 2018 10:02 pm
Ubuntu 16.04.5
как установил mariadb? из репов в 16.04 ругается на неудовлетворенные зависимости
у меня пока просто включена проверка установилась ли мариадб или нет и в случае неудачной установки ставится mysql
prmres
Сообщение prmres »
immortal писал(а): Вт сен 25, 2018 10:42 pm как установил mariadb? из репов в 16.04 ругается на неудовлетворенные зависимости
хм...
озадачил :)
значит так:
1. привожу во вложении sources.list (он у меня из 16.04.3 по-моему скопирован)
2. в "тех скриптах" (конкретно в majordomo.sh) в строке sudo apt-get install пакеты:
mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7 mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
заменил на:
mariadb-common mariadb-server
(остальные пакеты не трогал)
всё, больше никаких хитрых манипуляций не делал
UPD
ща, доустановится на новой виртуалке всё, и я покажу скриншот с Ubuntu 16.04.5 где была установка вашим скриптом, там по-моему установилась MariaDB (устанавливал где-то месяц назад, до последних изменений)
UPD1
собственно вот:
sources.rar
(797 байт) 230 скачиваний
Не только лишь все!
immortal
prmres писал(а): Вт сен 25, 2018 11:53 pm
спасибо, понял. буду думать как это учесть.
evgennes
Сообщение evgennes »
Здравствуйте. Поставил majordomo скриптом из шапки. И есть проблема. На работает звук.
Точне Алиса говорит. А вот радио или музыка нет. Голову уже сломал. Система стоит на Opi pc+
Armbian
immortal
evgennes писал(а): Ср сен 26, 2018 6:58 pm Здравствуйте. Поставил majordomo скриптом из шапки. И есть проблема. На работает звук.
Armbian
какая конфигурация? в vlc проигрывание идет?
evgennes
Конфигурацию ставил расширенную. Apache, java, wiring pi, mqtt.
VLC на порту 7070 звука там нет.
TenDer
Сообщение TenDer »
Добрый день. Все делаю по инструкции, но постоянно вылетает ошибка:
Enter current password for root (enter for none):
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
immortal
evgennes писал(а): Чт сен 27, 2018 12:34 pm Конфигурацию ставил расширенную. Apache, java, wiring pi, mqtt.
по адресу http://МД:7070 проигрывание идет когда радио включишь?
immortal
TenDer писал(а): Чт сен 27, 2018 1:08 pm Добрый день. Все делаю по инструкции, но постоянно вылетает ошибка:
при установке базымариядб есть неудовлетворенные зависимости. выход (один из вариантов):
1. закомментировать строки 565, 570-753 и установится mysql
2. установить mariadb в ручную исправив все зависимости, то есть ставиьть пакеты на зависимости которые он говорит.
3. ждать хода версии скрипта 0.4.1 (в планах к концу недели, скрипт почти готов)
