в смысле управлять уже можно из модуля? как это? можно поподробнее?nick7zmail писал(а): Ср сен 26, 2018 6:17 am Распарсивает гет запросы от железок на базе esp прошитых прошивкой wifi-iot, и ответными гет запросами позволяет управлять ими.
[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Re: Модуль esp8266_wifiot
У меня эта штука на даче работает, если до выходных подождет могу видео сделать. Что бы не забыл черкните в личку вечером в пятницу.viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 12:12 pmа можете на видео продемонстрировать как оно работает?eygen писал(а): Ср сен 26, 2018 10:59 amНа 4 индикатора у меня уже года 3 как трудится, вот если бы больше 10...skysilver писал(а): Ср сен 26, 2018 10:00 amА поискать?viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 8:07 am А такое чудо можно прикрепить к умному дому?
https://www.youtube.com/watch?v=VbIC8Djovig
Вот очень похожее:
https://connect.smartliving.ru/profile/461/blog114.html![]()
У меня какраз есть 4 индикатора я пока скриптиком на python два датчика температуры ганяю.
P.S. какую ESP8266 под это дело лучше взять?
Если кто из домашних поедет раньше попрошу их видео записать.
ESP8266 любая практически подойдет, так главное ограничение в том сколько периферии на нее повесите. Что бы выводов у esp хватило...
Ок до выходных терпит.eygen писал(а): Ср сен 26, 2018 1:10 pmУ меня эта штука на даче работает, если до выходных подождет могу видео сделать. Что бы не забыл черкните в личку вечером в пятницу.viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 12:12 pmа можете на видео продемонстрировать как оно работает?eygen писал(а): Ср сен 26, 2018 10:59 amНа 4 индикатора у меня уже года 3 как трудится, вот если бы больше 10...skysilver писал(а): Ср сен 26, 2018 10:00 amА поискать?viktor6 писал(а): Ср сен 26, 2018 8:07 am А такое чудо можно прикрепить к умному дому?
Вот очень похожее:
Из переферии только датчик температуры будет DHT22 или bmp180/ ESP8266 уже заказал такой КЛИК
kaisserhaff
Всем привет, появилась следующая проблема, всё работает замечательно до тех пор пока я не делаю вход по логину и паролю в мажор, после этого данные от еsp не обновляются в модули, как можно решить?
А сеть домашнюю в config.php правильно прописал? Или тебе и из домашней сети надо, чтобы пароль просило?kaisserhaff писал(а): Вс сен 30, 2018 12:10 pm Всем привет, появилась следующая проблема, всё работает замечательно до тех пор пока я не делаю вход по логину и паролю в мажор, после этого данные от еsp не обновляются в модули, как можно решить?
Я хз...я этой прошивкой не пользовался ниразу...но если ей и управлять нельзя из модуля - это совсем печально. Пользуюсь Blynk-ом...где нужна автономность - AMS.Руслан писал(а): Ср сен 26, 2018 12:39 pmв смысле управлять уже можно из модуля? как это? можно поподробнее?nick7zmail писал(а): Ср сен 26, 2018 6:17 am Распарсивает гет запросы от железок на базе esp прошитых прошивкой wifi-iot, и ответными гет запросами позволяет управлять ими.
А GPIO можно управлять через этот модуль? Или модуль может только читать?
Только читать. Для управления нужно использовать HTTP GET запросы в своих методах или через привязку свойств к топикам в модуле MQTT.viktor6 писал(а): Пн ноя 12, 2018 12:52 am А GPIO можно управлять через этот модуль? Или модуль может только читать?
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Всем привет! Вернусь к проблеме подключения ESP к MOJORDOMO. Тоже была проблема подключения Windows10 с прошивкой wifi-iot.com. Решил проблему следующим образом. В командной строке сервера вводим
netstat -aon | more
Видим какие порты у нас открыты. Первые в списке будут с надписью LISTENING т.е. слушаются. У меня 81 порта в списке не было, т.е. он не слушается ни какой программой. Был 80 с пидом 10180, правый столбик в той же командной строке. Заходим в диспетчер задач, открываем вкладку "Подробности" нажимаем мышкой на столбик "ID процесса", что бы удобнее было искать. Здесь видим какая программа слушает порт. у меня Apach.exe. Это и есть наш сервер. Значит в конфигурации прошивки на сайте wifi-iot.com в севисе "MajorDoMo и другие" ставим порт 80. Если у Вас слушает другой, то ставьте свой.
netstat -aon | more
У меня тогда такой вопрос- А зачем вообще использовать этот модуль? Ведь можно обходится с Wifi-Iot как очередной ESP8266 с прошивкой (EspEasy, Tasmota...) с протоколами MQTT и управлением GET командами. Или я не прав?
Raspberry Pi 3B+
