Подключение IP-камер
Step40
Re: Подключение IP-камер
Сообщение Step40 » Пн сен 24, 2018 5:08 am
Chainik писал(а):
Вс сен 23, 2018 7:52 pm
Step40 писал(а):
Вс сен 23, 2018 6:49 pm
Добрый день что то с нахрапа не нашел. Есть возможность вывести видео с PS EYE на сцену?
А вариант, которые указан в предыдущем посте не получился или не был испробован по каким-то причинам?
Это в смысле купить по Линия?
Сообщение nick7zmail » Пн сен 24, 2018 6:08 am
есть проги типа wincam7. У меня с неё всё завелось.
Step40 (Пн сен 24, 2018 6:52 am)
Step40
Сообщение Step40 » Пн сен 24, 2018 7:28 am
Что не нашел гугл wincam7 есть WinCam 1,4
Сообщение nick7zmail » Пн сен 24, 2018 8:35 am
Прошу прощения.. webcam7
Step40 (Пн сен 24, 2018 9:15 am)
Chainik
Сообщение Chainik » Пн сен 24, 2018 8:41 am
У Линии есть демоверсия, которая умеет все, что и платная программа, за исключением записи архива. Но задача, насколько я понял, формулировалась как "вывести поток с камеры на сцену".
За это сообщение автора Chainik поблагодарил:
Step40
Сообщение Step40 » Пн сен 24, 2018 9:15 am
Задача следующая, в доме 6 терминалов у каждого как микрофон используется eye, ну а поскольку бонусом к микрофонам еще и 6 камер, почему бы их не задействовать и не вывести на сцену?
Step40
Сообщение Step40 » Пн сен 24, 2018 9:18 am
webcamXP Free это оно или надо webcamXP PRO / webcam 7 PRO?
Chainik
Сообщение Chainik » Пн сен 24, 2018 9:25 am
Если вас устроит такой вариант [под спойлером] (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 69&start=9), то его с Линией можно получить за несколько минут. Причем большая часть времени будет затрачена на автоматическое подключение камер к программе.
Step40 (Пн сен 24, 2018 9:33 am)
Step40
Сообщение Step40 » Пн сен 24, 2018 9:32 am
Так это будет бесплатно или надо покупать по на 6 камер?
Chainik
Сообщение Chainik » Пн сен 24, 2018 9:41 am
Демоверсия Линии бесплатна. Программа позволяет подключать до 16 камер. Звук с камеры поддерживается (хотя я не пробовал, т.к. на моей камере нет микрофона).
Step40 (Пн сен 24, 2018 9:54 am)
