PZEM004T
svetozar161
PZEM004T
Сообщение svetozar161 »
Здравствуйте друзья. Пришел наконец мне этот, я думаю уже известный всем, измеритель энергии.
Peacefair EnergyMonitor AC 100A
Теперь думаю как его прикрутить к нашему любимому АМС. Надеюсь это будет актуально.
Есть библиотека на гихабе (во вложении)
Есть пример работы с сериалом
#include <SoftwareSerial.h> // Arduino IDE <1.6.6
#include <PZEM004T.h>
PZEM004T pzem(10,11);  // (RX,TX) connect to TX,RX of PZEM
IPAddress ip(192,168,1,1);
unsigned long LstRd =0;
byte Ncycle = 1;
#define RdDly  1000  // задержка мс между обращениями к PZEM004T
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pzem.setAddress(ip);
  LstRd = millis();
void loop() {
  if (Ncycle == 1 && millis() - LstRd > RdDly)
  Ncycle++; LstRd = millis();
  Serial.print("V=");
  float v = pzem.voltage(ip); if (v < 0.0) v = 0.0; Serial.print(v);
  Serial.print(" ("); Serial.print(millis()- LstRd); Serial.print(") ");
  if (Ncycle == 2 && millis() - LstRd > RdDly)
  Serial.print("I=");
  float i = pzem.current(ip); if(i < 0.0) i = 0.0; Serial.print(i);
  if (Ncycle == 3 && millis() - LstRd > RdDly)
  Serial.print("P=");
  float p = pzem.power(ip); if(p < 0.0) p = 0.0; Serial.print(p);
  if (Ncycle == 4 && millis() - LstRd > RdDly)
  Ncycle = 1; LstRd = millis();
  Serial.print("E=");
  float e = pzem.energy(ip); if(e < 0.0) e = 0.0; Serial.print(e);
  Serial.println();
При загрузке скетча в порт валится 4 показателя
ток, мощность, напряжение, потребленная электроэнергия(думаю что активная мощность все же)
Теперь нужно переделать его под наши условия. Например отправка данных на мажордомо. В данном виде скетч предполагает опрос измерителя через IP.
Нашел еще php скрипт для него
 <?php
$dev = '/dev/ttyUSB0';
function dev($dev, $tx){
    exec("stty -F $dev 9600 raw -echo");
    if ($handle = fopen($dev, "r+")){
        fwrite($handle, $tx);
        $rx = fread($handle, 7 );
        fclose($handle);
        //echo bin2hex($rx).PHP_EOL;
        if (check($rx) === true)
            return $rx;
        else
            return false;
    else
        return false;
function check($in){
    $arr = str_split(bin2hex($in),2);
    $summ = 0;
    for ($i = 0; $i <= 5; $i++)
        $summ += hexdec($arr[$i]); //hex to dec
    if (substr(dechex($summ),-2) == $arr[6]) //last 2 chr. from hex
        return true;
    else
        return false;
//voltage
$arr = str_split(bin2hex(dev($dev,hex2bin('B0C0A80101001A'))),2);
$voltage = hexdec($arr[1].$arr[2]) + hexdec($arr[3])/10;
//current
$arr = str_split(bin2hex(dev($dev,hex2bin('B1C0A80101001B'))),2);
$current = hexdec($arr[2]) + hexdec($arr[3])/100;
//active
$arr = str_split(bin2hex(dev($dev,hex2bin('B2C0A80101001C'))),2);
$active = hexdec($arr[1].$arr[2]);
//energy
$arr = str_split(bin2hex(dev($dev,hex2bin('B3C0A80101001D'))),2);
$energy = hexdec($arr[1].$arr[2].$arr[3]);
echo 'Voltage:'.$voltage.PHP_EOL;
echo 'Current:'.$current.PHP_EOL;
echo 'Active:'.$active.PHP_EOL;
echo 'Energy:'.$energy.PHP_EOL;
Кому интересно, можно пообсуждать. Спасибо за внимание.
PZEM004T-master.zip
(9.4 КБ) 734 скачивания
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
Покажи вывод в сериале. Как выглядит строка?
И вообще он Такой??
И по сериалу уже легко связывать два девайса ))
  • 26.2 C , 32.4% ,754.2 mm.Hg.
    1970-01-01 00:05:04 3843 (47%)
    [21;1;1;0;5;90;255;3;0;9;2080874 ]
Это вывод стороннего аппарата в сериале AMS/
svetozar161
Re: PZEM004T
Я еще не заливал скетч, просто нашел примеры. Там надо переделывать под наши потребности, поубирать loop и delay а то сервер умрет от прерываний я так думаю))
svetozar161
Re: PZEM004T
Вот что мне приехало
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
Прежде чем что то поломать и прикрутить к нам , надо железяку запустить в штатном режиме , посмотреть что она умеет , вычислить косяки ( в теме МД было очень много жалоб на пустые сообщения от неё). А вот потом уже думать как проще приделать к АМС.
olehs
Re: PZEM004T
Сообщение olehs »
Т.к. библиотека моя), могу о железяке рассказать все.
Железяка отдает по 2 показателя за раз, потом не отвечает около секунды (видимо вычисляет RMS).
Библиотека по умолчанию ждет, пока железяка отдаст показания. Если показания - это не основная задача вашего скетча, то есть выход.
Уменьшить таймаут (setReadTimeout) и самому обрабатывать ошибки ожидания.
olehs
Re: PZEM004T
Сообщение olehs »
Во вложении пример веб-сервера, отдающего по запросу показания в JSON.
Там как раз использован прием с таймаутом, о котором я говорил.
PowerMon.zip
(195.06 КБ) 744 скачивания
Re: PZEM004T
Сообщение serghei »
Ну AMS на 8266 умеет ползать на сайт погоды и получать в ответ JSON и выводить на свою страницу. Вот только без реальной железки очень сложно мне что то подсказать по делу....
olehs
Re: PZEM004T
Сообщение olehs »
Это если PZEM подключать к отдельному контролеру по сети. А если напрямую - то достаточно одну функцию (check) скопипастить из скетча и вызывать ее в основном цикле (ну и плюс setup)
svetozar161
Re: PZEM004T
Залил на Мегу пример HwSerial я так понял из библиотеки Олега (спасибо ему огромное за эту библиотеку), получил в сериале вот это
231.90V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
232.80V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
233.30V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
233.00V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
233.20V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
232.50V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
229.50V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
229.40V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
229.70V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
229.90V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
232.40V; 0.00A; 0.00W; 14.00Wh;
То есть плата живая, уже хорошо. Теперь надо думать как ее прикрутить в скетч АМС, чтобы она слала GET раз в минуту на мажордомо
