[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
viktor6
Re: Модуль RHVoice
Сообщение viktor6 » Ср сен 19, 2018 9:07 pm
Уже сотни раз перегружал
Anaki
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Anaki » Чт сен 20, 2018 11:48 am
viktor6 писал(а):
Ср сен 19, 2018 6:51 pm
Да я так и делаю всеравно глотает слова.
При слове Пора вставать, слышу только вставать.
Это не вина RHVoice. У меня такая фигня на апельсинке с любым аудио, так и не понял как исправить. Такое ощущение что аудио активируется с задержкой.
Звуковые сигналы помогают, будет их съедать. Ну или тишину в аудиопоток добавить.
За это сообщение автора Anaki поблагодарил:
viktor6 (Чт сен 20, 2018 4:30 pm)
viktor6
Re: Модуль RHVoice
Сообщение viktor6 » Пт сен 21, 2018 5:47 pm
Вот подключил колонки к raspberri. А звук как в фильме ужасов.
https://drive.google.com/file/d/1dfOoXc ... p=drivesdk
C_3AXAPOB
Re: Модуль RHVoice
Сообщение C_3AXAPOB » Пт сен 21, 2018 10:22 pm
мне помогло удаление pulseaudio
Re: Модуль RHVoice
Сообщение Logrus » Пт сен 21, 2018 10:48 pm
https://drive.google.com/open?id=1E5n0C ... kgPDNxwspO
а у меня изначально тоже глотало начало, но кеширование все устранило
readWeatherFull первый сай
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ripts.html
viktor6
Re: Модуль RHVoice
Сообщение viktor6 » Пт сен 21, 2018 11:21 pm
По подробней об этои
C_3AXAPOB
Re: Модуль RHVoice
Сообщение C_3AXAPOB » Сб сен 22, 2018 1:13 am
apt-get remove --purge pulseaudio
потом reboot
и все заработало.
TenDer
Re: Модуль RHVoice
Сообщение TenDer » Вт окт 30, 2018 11:01 am
Установил RHVoice на Orange PI PC, но звука так и не добился.
В терминале:
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
default Engine is default
За это сообщение автора TenDer поблагодарил:
Advenser (Пт ноя 09, 2018 3:27 am)
Lerych
Re: [Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Сообщение Lerych » Чт ноя 15, 2018 11:06 pm
Система под Linux (Debian) на ББ.
Вывод Debug:
22:56:05 0.14721600 Executing (exclusive): echo "Сейчас 22 часа 56 минут" | RHVoice-test -p Anna+CLB -o /var/www/cms/cached/voice/rh_e32d9067930f7e3dfeac8b96d98555c2.wav && mplayer /var/www/cms/cached/voice/rh_e32d9067930f7e3dfeac8b96d98555c2.wav
22:56:03 0.68689100 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cms/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
но звука в МД нет.
В терминале:
echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna есть звук.
Права на папки делал так:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
Использовать Speech Dispatcher - галочка не стоит, и сам Speech Dispatcher не ставил.
Помогите, плз!
Lerych
Сообщение Lerych » Пт ноя 16, 2018 1:13 am
Не знаю это помогло или нет:
удалил pulseaudio (apt-get remove --purge pulseaudio) и поставил заново apt-get install pulseaudio
Звук пошёл. Спасибо всем за советы и помощь!
