Теперь сервер умеет слушать UDP , HTTP и распарсивать все что валится в сериал-порт. Это уже четвертая независимая сеть простых датчиков.
Воткнул пример пинга из библиотеки. Вроде заработало!!!! Но там только одно устройство. Теперь надо думать как адаптировать для хотя бы десяти.....Это пинг рутера. Работающий комп в этой сети что то не видит.
Module Contacts
#ifdef CONTACTS_FEATURE
#define CONT1_PIN 27
#define CONT2_PIN 31
#define OPEN 1
#define CLOSE 0
char cont1object[] = "cont1";
char cont2object[] = "cont2";
char cont1openMess[] = "Open"; char cont1closeMess[] = "Closed";
char cont2openMess[] = "Down"; char cont2closeMess[] = "Norm";
// states
// 0 - open
// 1 - close
// 2 - not defined
// 3 - not defined and not contXstatus
byte cont1state = 2; byte old_cont1state = 2; byte cont1objectState = 2;
byte cont2state = 2; byte old_cont2state = 2; byte cont2objectState = 2;
void contactsInit() {
pinMode(CONT1_PIN, INPUT);
pinMode(CONT2_PIN, INPUT);
moduleContacts = MODULE_ENABLE;
started("Contacts");
void printContMess(char obj[], char mess[]) {
timeStamp(); Serial.print(obj); Serial.print(F(": ")); Serial.println(mess);
void contactsWorks() {
// cont1
cont1state = digitalRead(CONT1_PIN);
if (cont1state != old_cont1state) {
old_cont1state = cont1state;
if (cont1state == 0) {
cont1objectState = OPEN;
printContMess(cont1object, cont1openMess);
#ifdef MAJORDOMO_FEATURE
sendRequestM(cont1object, OPEN);
#endif
cont1objectState = CLOSE;
printContMess(cont1object, cont1closeMess);
sendRequestM(cont1object, CLOSE);
#endif
// cont2
cont2state = digitalRead(CONT2_PIN);
if (cont2state != old_cont2state) {
old_cont2state = cont2state;
if (cont2state == 1) {
cont2objectState = OPEN;
printContMess(cont2object, cont2openMess);
#endif
cont2objectState = CLOSE;
printContMess(cont2object, cont2closeMess);
#endif
} // contactsWorks()
#endif // CONTACTS_FEATURE
#define cont1pin 27 // HOM
#define cont2pin 31 // CLO
#define OPEN 1
#define CLOSE 0
char cont2openMess[] = "Open"; char cont2closeMess[] = "Closed";
// states
// 0 - open
// 1 - close
// 2 - not defined
byte cont1state = 2; byte old_cont1state = 3; byte cont1objectState = 2;
byte cont2state = 2; byte old_cont2state = 3; byte cont2objectState = 2;
pinMode(cont1pin, INPUT);
pinMode(cont2pin, INPUT);
// cont1 (HOM)
cont1state = digitalRead(cont1pin);
#endif
#endif
if (cycle1m) {
#endif
#endif
// cont2 (CLO)
cont2state = digitalRead(cont2pin);
if (cont2state == 0) {
sendRequestM(cont2object, OPEN);
#endif
sendRequestM(cont2object, CLOSE);
#endif
if (cycle1m) {
#endif
#endif
Этого ничего делать не надо — библиотека сама периодически синхронизирует время.Так и есть...только при старте. Я приводил пример как сделать синхронизацию периодической.
Друзья! После того, как на главной странице сайта исчез список последних сообщений на форуме, я стал пропускать ваши вопросы потому, что просто не вижу их. Поэтому ответы либо задерживаются, либо вы их не получаете вовсе. Я уже поднимал этот вопрос, ещё раз хочу обратить на это внимание: Сергей, верните список последних сообщений! (Тот список, который есть, слишком короткий и работает по неправильному алгоритму.)Alex , а модуль " Ping" хоть как то у Вас работал ?
Да, serghei молодец — сам учится и другим помогает.Огромную благодарность выражаю пользователю serghei за помощь
Вы не представляете сколько ещё и чего Alex предусмотрел.Я сам был сильно удивлён - оказывается Alex заранее всё предусмотрел !
Это я уже понял очень давно , поэтому и стараюсь сделать его главным сервером в доме. И самое главное - он НЕ ГЛЮЧИТ !! Ни одна платформа ! И если что то не работает , то это ТОЛЬКО из - за кривых рук.
