Tasker
viktor6
Tasker
Сообщение viktor6 »
Всем привет, подскажите что не так я делаю?
Всё сделал по инструкции, при ручной проверки логи отправляет, но автоматически не хочет. Что не так.
Телефон Redmi 4x
Tasker Version: 5.2.bf2
djprizrak
Re: Tasker
Сообщение djprizrak »
Телефон может при выключенном экране может ограничивать передачу данных и получение координат.
viktor6
Re: Tasker
Сообщение viktor6 »
djprizrak писал(а): Чт сен 20, 2018 7:42 pm Телефон может при выключенном экране может ограничивать передачу данных и получение координат.
Подскажите в Tasker есть функция передачи статуса что телефон заряжается?
Если есть то где и как реализовать?
У меня сейчас так
latitude=%LOC1
longitude=%LOC2
altitude=%LOCALT
provider=%TNET
speed=%LOCSPD
battlevel=%BATT
deviceid=%DEVID
accuracy=%LOCACC
charging=%CHARGE
djprizrak
Re: Tasker
Реализовал через переменную, которая меняется при зарядке.
viktor6
Re: Tasker
Сообщение viktor6 »
djprizrak писал(а): Пт сен 21, 2018 10:29 am Реализовал через переменную, которая меняется при зарядке.
Можно по подробней об этом.
Я у себя не могу настроить.
djprizrak
Re: Tasker
Сами разберётесь?
Profile: Зарядка (9)
State: Power [ Source:Any ]
Enter: Зарядка (Да) (7)
A1: Variable Set [ Name:%CHARGING To:1 Recurse Variables:Off Do Maths:Off Append:Off ]
Exit: Зарядка (Нет) (8)
A1: Variable Set [ Name:%CHARGING To:0 Recurse Variables:Off Do Maths:Off Append:Off ]
viktor6
Re: Tasker
Сообщение viktor6 »
djprizrak писал(а): Пт сен 21, 2018 8:46 pm Сами разберётесь?
чесно не разобрался :(
djprizrak
Re: Tasker
Как пользоваться #1, #2
Если после изучения статей всё ещё останутся вопросы, пишите, объясним.
viktor6
Re: Tasker
Сообщение viktor6 »
djprizrak писал(а): Пт сен 21, 2018 10:05 pm Как пользоваться #1, #2
Печально, но не осилил я это.
В вашем примере я не пойму из самого начала.
Беру создаю профиль выбираю Состояние > Зарядка
Дальше тупик.
djprizrak
Re: Tasker
Создать профиль > Состояние > Зарядка > Зарядка
Новая задача > "Зарядка (Да)" > Перемен. > Установить перемен. > Имя "%CHARGING" > До "1"
Потом так же создать задачу "Зарядка (Нет)" с значением "0"
И добавить в профиль как Exit Task.
А вообще-то это основы основ, если вы в этом не разберетесь тяжело будет с умным домом.
