ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт сен 20, 2018 1:47 pm
ни в одной ссылке не увидел что необходимо чистить в вар либ
нафиг короче работает и пусть работает, в рот ей ноги
Сообщение Logrus » Чт сен 20, 2018 2:23 pm
вот и я о чем, общение слепых и глухих, нафиг статьи писать :lol:
zoto
Сообщение zoto » Чт сен 20, 2018 3:37 pm
zoto писал(а):
Ср сен 19, 2018 7:01 pm
skysilver писал(а):
Ср сен 19, 2018 6:41 pm
zoto писал(а):
Ср сен 19, 2018 6:38 pm
Подскажите, как излечить?
Поди и нечего лечить. ) МДМ в интернет торчит? Ломанули может тебя. Лог очень похож на то, что кто-то пытался линуксовые команды позапускать.
В интернет через сервис NOip, а как проверить, что ломанули?
Теперь не восстановить?
Как закрывать доступ из сети?
Заранее спасибо.
ребят, вы про меня не забыли?
можете помочь?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Чт сен 20, 2018 11:34 pm
можете помочь?
MDM на Распберри? Или железке нормальной? Грузись с монитором в режиме восстановления и проверяй диск. Если Распберри - походу кирдык карте.
zoto
Сообщение zoto » Пт сен 21, 2018 5:23 am
можете помочь?
MDM на ноуте с 10-кой, думаете диск не рабочий? На нем система крутится и остальные проги, вроде с этим все ок
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт сен 21, 2018 10:15 am
Если на 10-ке то у Вас какой-то скрипт на старте пытается выполнить линуховые команды. Сомневаюсь что ломанули. Посмотрите в debmes логи. Там будет ясность.
zoto
Сообщение zoto » Пт сен 21, 2018 11:04 am
Вот такая котовасия(вырезал кусок с файла "2018-09-20.log"), я к сожалению не пойму, если не трудно, помогите. . .
19:57:49 0.44863900 Running maintenance script
19:57:49 0.75709200 ONVIF Device IP_camera_Sannce adding device to cycle.
19:57:50 0.24254600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-09-20-cycle_connect.php.txt
19:57:51 0.49333800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-09-20-cycle_mqtt.php.txt
19:57:51 0.50200800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-09-20-cycle_skype.php.txt
19:57:52 0.52903800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_zoneminder.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-09-20-cycle_zoneminder.php.txt
19:57:54 0.67203800 Removing log file C:\_majordomo\htdocs/debmes/2018-02-27_error.log
19:57:56 0.12455800 Executing: taskkill /F /T /PID 16096
19:57:58 0.68318100 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-09-20-cycle_websockets.php.txt
20:01:42 0.26602100 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35663946 (source runScheduledJobs) finished with error:
Operation timed out after 45000 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35663946","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":54671}
20:01:42 0.27265800 Error executing job Sensor_state02_updateTime (35663946): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:01:45 0.99414500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":54711}
20:02:28 0.28490200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664050 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664050","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55022}
20:02:28 0.29234900 Error executing job Gateway_Яркость_updateTime (35664050): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:02:45 0.79188600 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55163}
20:03:13 0.33611800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664040 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664040","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55358}
20:03:13 0.45986000 Error executing job miioSensor_power01_updateTime (35664040): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:03:45 0.09320200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55633}
20:03:58 0.47090600 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664047 (source runScheduledJobs) finished with error:
Operation timed out after 45015 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664047","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45.015,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":55739}
20:03:58 0.48058100 Error executing job Sensor_temp05_updateTime (35664047): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:04:43 0.49084900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664045 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664045","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":56106}
20:04:43 0.52469200 Error executing job Sensor_temp04_updateTime (35664045): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:04:45 0.53197000 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":56131}
20:05:28 0.51723300 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664041 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664041","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":56439}
20:05:28 0.52533400 Error executing job Sensor_state03_updateTime (35664041): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:05:45 0.58646900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":56587}
20:06:13 0.53365400 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35664036 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35664036","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":56785}
20:06:13 0.54275900 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (35664036): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:06:45 0.25160900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":57060}
20:49:52 0.60330900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35669197 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35669197","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50208}
20:49:52 0.64978000 Error executing job Sensor_humidity03_updateTime (35669197): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:50:38 0.67027500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35669177 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35669177","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50600}
20:50:38 0.68546700 Error executing job Вольтаж_Датчик_детская_updateTime (35669177): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:50:45 0.78916800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50669}
20:51:23 0.69256400 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35669162 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35669162","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":50918}
20:51:23 0.71379200 Error executing job Gateway_Яркость_updateTime (35669162): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:51:45 0.93654900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":51117}
20:52:08 0.73486800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35669154 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35669154","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":51290}
20:52:08 0.75946900 Error executing job XiSensor_humidity01_updateTime (35669154): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
20:52:45 0.33801300 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":51597}
20:52:53 0.76890500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35669163 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35669163","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":51662}
20:52:53 0.78904800 Error executing job Вольтаж_Дверь_updateTime (35669163): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:02:40 0.73969700 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683876 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683876","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":53971}
23:02:40 0.78734700 Error executing job miioSensor_power01_updateTime (35683876): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:02:45 0.60214500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":54024}
23:03:26 0.81707600 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683884 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683884","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":54326}
23:12:27 0.31262800 Error executing job XiSensor_voltage05_updateTime (35683850): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:12:45 0.36366000 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":59058}
23:13:12 0.33567900 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683789 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683789","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":59272}
23:13:12 0.35826500 Error executing job Gateway_Яркость_updateTime (35683789): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:13:45 0.48978800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":228,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":59582}
23:13:57 0.36272500 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683860 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683860","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":204,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":59671}
23:13:57 0.37654300 Error executing job XiSensor_temp02_updateTime (35683860): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:13:58 0.59002200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683851 (source runScheduledJobs) finished with error:
Failed to connect to 127.0.0.1 port 80: Connection refused
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683851","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:13:58 0.61497200 Error executing job Вольтаж_кладовка_в_%_updateTime (35683851): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:13:59 0.84021300 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683832 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683832","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:13:59 0.86579500 Error executing job Вольтаж_Кубик_updateTime (35683832): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:14:01 0.08409800 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683885 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683885","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:14:01 0.27695900 Error executing job Sensor_state03_updateTime (35683885): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
23:14:01 0.82213300 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?object=Clo ... nNewMinute (source raiseEvent) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:14:02 0.49696200 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683828 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683828","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:59:17 0.02298700 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=35683616 (source runScheduledJobs) finished with error:
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=35683616","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.203,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
23:59:17 0.04527500 Error executing job XiOpenclose01_updateTime (35683616): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
21:02:20 0.72036700 object [Sensor_state01] not found
21:02:20 0.94732500 object [Sensor_state03] not found
21:02:20 0.95994000 object [Sensor_state01] not found
21:02:20 0.95998700 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.04062900 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.06170100 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.07722200 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.10683200 object [Sensor_state01] not found
21:02:21 0.11632400 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.13400500 object [ClockChime] not found
21:02:21 0.19665500 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.20879900 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.21957700 object [ClockChime] not found
21:02:21 0.31195100 object [ClockChime] not found
21:02:21 0.41605800 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.44467100 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.69190300 object [ClockChime] not found
21:02:21 0.72354400 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.74995700 object [Sensor_temp05] not found
21:02:21 0.77793400 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.82239800 object [Sensor_state03] not found
21:02:21 0.90332000 object [ClockChime] not found
21:02:22 0.12972400 object [Sensor_temp05] not found
21:02:22 0.15561700 object [Sensor_temp05] not found
21:02:22 0.18155400 object [Sensor_state03] not found
21:02:22 0.19088100 object [Sensor_state03] not found
21:02:22 0.21905300 object [Sensor_state03] not found
21:02:22 0.25776900 object [ClockChime] not found
21:02:22 0.27911400 object [Sensor_state03] not found
21:02:22 0.31271500 object [Sensor_temp05] not found
21:02:22 0.37608300 object [Sensor_temp05] not found
21:02:22 0.80092600 object [ClockChime] not found
21:02:23 0.66451500 object [ClockChime] not found
21:02:23 0.93525100 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:24 0.44467600 object [ClockChime] not found
21:02:25 0.20691600 object [ClockChime] not found
21:02:25 0.46580300 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:25 0.51372900 object [Sensor_temp05] not found
21:02:25 0.60607000 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:25 0.88268900 object [ClockChime] not found
21:02:25 0.94193800 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:25 0.99410300 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:26 0.09541400 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:26 0.27531300 object [Sensor_humidity03] not found
21:02:26 0.49423100 object [ClockChime] not found
21:02:26 0.80056300 object [Sensor_humidity03] not found
21:03:00 0.11960100 object [ClockChime] not found
21:03:01 0.21290500 object [Sensor_humidity03] not found
21:03:11 0.56499200 object [Sensor_humidity03] not found
21:03:49 0.26919200 object [Sensor_humidity03] not found
21:03:59 0.63348900 object [Sensor_humidity03] not found
21:04:00 0.54662800 object [ClockChime] not found
21:04:10 0.46020900 object [Sensor_humidity03] not found
21:04:15 0.70453500 object [Sensor_humidity03] not found
21:04:20 0.97043500 object [Sensor_humidity03] not found
21:04:26 0.20374800 object [Sensor_humidity03] not found
21:05:00 0.95294600 object [ClockChime] not found
21:05:02 0.40988800 object [Sensor_humidity03] not found
21:05:23 0.50138400 object [Sensor_humidity03] not found
21:05:39 0.46385000 object [Sensor_humidity03] not found
21:06:00 0.26859500 object [ClockChime] not found
21:06:26 0.86117100 object [Sensor_humidity03] not found
21:06:32 0.07435500 object [Sensor_humidity03] not found
21:07:00 0.62752700 object [ClockChime] not found
21:07:19 0.72446800 object [Sensor_state03] not found
21:07:24 0.96812500 object [Sensor_state03] not found
21:08:01 0.01642200 object [ClockChime] not found
21:08:19 0.57679700 object [Sensor_humidity03] not found
21:08:25 0.20466600 object [Sensor_humidity03] not found
21:09:00 0.95195200 object [ClockChime] not found
21:09:01 0.75070500 object [Sensor_humidity03] not found
21:09:06 0.99559100 object [Sensor_humidity03] not found
21:09:22 0.95985600 object [Sensor_humidity03] not found
21:10:00 0.88264400 object [ClockChime] not found
21:10:42 0.52003100 object [Sensor_humidity03] not found
21:10:53 0.31610800 object [Sensor_humidity03] not found
21:11:00 0.29479200 object [ClockChime] not found
21:11:03 0.73081500 object [Sensor_humidity03] not found
21:11:08 0.97564200 object [Sensor_humidity03] not found
21:11:19 0.76067200 object [Sensor_humidity03] not found
21:11:25 0.39165900 object [Sensor_humidity03] not found
21:11:30 0.67453000 object [Sensor_state03] not found
21:11:36 0.34607800 object [Sensor_state03] not found
21:11:51 0.87479900 object [Sensor_humidity03] not found
21:12:00 0.46093100 object [ClockChime] not found
21:12:18 0.50092000 object [Sensor_humidity03] not found
21:12:24 0.11487500 object [Sensor_humidity03] not found
21:13:00 0.89200100 object [ClockChime] not found
21:13:48 0.41045400 object [Sensor_humidity03] not found
21:14:00 0.28026500 object [ClockChime] not found
21:14:04 0.39979700 object [Sensor_humidity03] not found
21:14:51 0.82584300 object [Sensor_humidity03] not found
21:15:00 0.86815300 object [ClockChime] not found
21:15:02 0.32889300 object [Sensor_humidity03] not found
21:15:07 0.60171400 object [Sensor_humidity03] not found
21:15:55 0.24856400 object [Sensor_humidity03] not found
21:16:00 0.48856000 object [Sensor_humidity03] not found
21:16:00 0.88291800 object [ClockChime] not found
21:16:26 0.74375800 object [Sensor_temp04] not found
21:16:32 0.68725300 object [Sensor_temp04] not found
21:16:37 0.90225500 object [Sensor_temp04] not found
21:16:43 0.16499200 object [Sensor_temp04] not found
21:16:43 0.22345600 object [Sensor_humidity03] not found
21:16:48 0.45007700 object [Sensor_temp05] not found
21:16:53 0.71958600 object [Sensor_temp05] not found
21:16:53 0.84936300 object [Sensor_humidity03] not found
21:16:59 0.07968000 object [Sensor_humidity03] not found
21:17:00 0.25451000 object [ClockChime] not found
21:17:04 0.30997900 object [Sensor_temp05] not found
21:17:09 0.57597600 object [Sensor_temp05] not found
21:17:20 0.46365900 object [Sensor_humidity03] not found
21:17:25 0.65185100 object [Sensor_temp05] not found
zoto
Сообщение zoto » Пт сен 21, 2018 11:12 am
А это кусочек файла "2018-09-21_error.log"
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(394): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT *\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(386): SQLSelectOne('SELECT *\n ...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(7): module->getConfig()
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require('C:\\_majordomo\\h...')
#7 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#8 {main}
14:05:32 0.64206600 Error registered (type: sql):
2006: MySQL server has gone away
SELECT *
FROM project_modules
WHERE NAME = 'dev_broadlink'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT *\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(386): SQLSelectOne('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(7): module->getConfig()
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require('C:\\_majordomo\\h...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#7 {main}
14:05:32 0.64747900 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM dev_httpbrige_devices WHERE CHTIME='2s'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * FROM d...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT * FROM d...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT * FROM d...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(9): SQLSelect('SELECT * FROM d...')
#7 {main}
14:05:32 0.65325500 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT * FROM d...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT * FROM d...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink_check.inc.php(9): SQLSelect('SELECT * FROM d...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php(561): require('C:\\_majordomo\\h...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(44): dev_broadlink->check_params('2s')
#6 {main}
14:05:32 0.65826300 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE 'ThisComputer'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(383): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(898): getObject('ThisComputer')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_telegram.php(22): setGlobal('cycle_telegramR...', 1537517132, 1)
#7 {main}
14:05:32 0.66413400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT objects....')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(383): SQLSelectOne('SELECT objects....')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(898): getObject('ThisComputer')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_telegram.php(22): setGlobal('cycle_telegramR...', 1537517132, 1)
#6 {main}
14:05:32 0.67034100 Error registered (type: sql):
SELECT *
Backtrace:
#7 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(56): dev_broadlink->check_params('5s')
#8 {main}
14:05:32 0.67590900 Error registered (type: sql):
SELECT *
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_schedapp.php(22): setGlobal('cycle_schedappR...', 1537517133, 1)
#6 {main}
14:05:33 0.37116700 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(41): setGlobal('cycle_statesRun', 1537517133, 1)
#7 {main}
14:05:33 0.37677900 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(41): setGlobal('cycle_statesRun', 1537517133, 1)
#6 {main}
14:05:33 0.38244400 Error registered (type: sql):
SELECT ID
FROM classes
WHERE (TITLE LIKE 'systemStates'
OR ID = 0
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT ID\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT ID\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT ID\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(463): SQLSelectOne('SELECT ID\n ...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(65): getObjectsByClass('systemStates')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(43): cycleBody()
#7 {main}
14:05:33 0.38793700 Error registered (type: sql):
SELECT ID
FROM classes
OR ID = 0
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT ID\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT ID\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(463): SQLSelectOne('SELECT ID\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(65): getObjectsByClass('systemStates')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(43): cycleBody()
#6 {main}
14:05:33 0.39436400 Error registered (type: sql):
SELECT * FROM cached_values WHERE KEYWORD = 'MJD:.stateColor'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * FROM c...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php(62): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(587): checkFromCache('MJD:.stateColor')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(70): getGlobal('stateColor')
#7 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(43): cycleBody()
#8 {main}
14:05:33 0.40049300 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT * FROM c...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * FROM c...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\caching.class.php(62): SQLSelectOne('SELECT * FROM c...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(587): checkFromCache('MJD:.stateColor')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(70): getGlobal('stateColor')
#7 {main}
14:05:33 0.40711500 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(594): getObject('')
#8 {main}
14:05:33 0.41279300 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(594): getObject('')
#7 {main}
14:05:33 0.41856100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(933): getObject('')
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(71): callMethod('checkState')
#8 {main}
14:05:33 0.42486400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(933): getObject('')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(71): callMethod('checkState')
#7 {main}
14:05:33 0.43179400 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(72): getGlobal('stateColor')
#8 {main}
14:05:33 0.43775700 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(72): getGlobal('stateColor')
#7 {main}
14:05:33 0.44330100 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#8 {main}
14:05:33 0.44911300 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
WHERE TITLE LIKE ''
Backtrace:
#7 {main}
14:05:33 0.58222200 Error registered (type: sql):
DELETE
FROM safe_execs
WHERE ADDED < '2018-09-21 14:02:33'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('DELETE\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(479): mysql->Exec('DELETE\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(34): SQLExec('DELETE\n ...')
#4 {main}
DELETE FROM jobs WHERE EXPIRE <= '2018-09-21 14:05:33'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('DELETE FROM job...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(479): mysql->Exec('DELETE FROM job...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(456): SQLExec('DELETE FROM job...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_scheduler.php(30): runScheduledJobs()
#5 {main}
14:05:33 0.59919600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM jobs
WHERE PROCESSED = 0
AND EXPIRED = 0
AND RUNTIME <= '2018-09-21 14:05:33'
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT *\r\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT *\r\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT *\r\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(464): SQLSelect('SELECT *\r\n ...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_scheduler.php(30): runScheduledJobs()
#6 {main}
14:05:33 0.61587100 Error registered ( Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 1
ORDER BY PRIORITY DESC, ID LIMIT 5
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT *\n ...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(41): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
\n ...')
#5 {main}
14:05:33 0.63303000 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(68): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#5 {main}
SELECT ID, TITLE, RUN_DAYS, RUN_TIME FROM scripts WHERE RUN_PERIODICALLY=1 AND (UNIX_TIMESTAMP(NOW())-UNIX_TIMESTAMP(EXECUTED))>1200
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT ID, TITL...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT ID, TITL...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT ID, TITL...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(274): SQLSelect('SELECT ID, TITL...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_scheduler.php(31): scripts->checkScheduledScripts()
#6 {main}
14:05:33 0.64946700 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT ID, TITL...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT ID, TITL...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(274): SQLSelect('SELECT ID, TITL...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_scheduler.php(31): scripts->checkScheduledScripts()
#5 {main}
SELECT *
FROM safe_execs
WHERE EXCLUSIVE = 0
Backtrace:
#3 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_execs.php(68): SQLSelect('SELECT *\n ...')
#4 {main}
14:05:33 0.69664600 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#6 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(33): setGlobal('cycle_dev_broad...', 1537517133, 1)
#7 {main}
14:05:33 0.70681400 Error registered (type: sql):
SELECT objects.*
FROM objects
Backtrace:
#5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_dev_broadlink.php(33): setGlobal('cycle_dev_broad...', 1537517133, 1)
#6 {main}
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт сен 21, 2018 11:14 am
Из командной строки под админом запустите
c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./htdocs/cycle.php
или где там у Вас под виндой этот php-шник.. Посмотрим на чем затыкается...
zoto
Сообщение zoto » Пт сен 21, 2018 3:31 pm
Путь верный, как вы указали, вот такое выходит:
Закрыто
