Приемники с релейными выходами и Беспроводные датчики
chaosmage
Сообщение chaosmage »
всем привет
очень заинтересовал проект MajorDoMo на базе ардуины и учитывая неподготовленность квартиры для умного дома, обратил свой взор на беспроводные датчики.
Интересное предложение нашел от неких elmes electronics (я не их представитель ни в коем разе):
Берем приемник на 8 каналов, который потом можно подключить к ардуине (?) - http://www.elmes.ru/catalog/wireless_re ... r_het.html
к нему можно накупить кучу периферии:
1. Беспроводной ИК-датчик движения
2. Радиоканальный миниатюрный магнитоконтактный герконовый датчик - это можно повесить на дверь или окно
3. Беспроводной магнитоконтактный датчик "полуфабрикат" - например подключить к китайской камере, чтобы сигнализировала о движении.
что думаете? реально это всё подключить к МажорДоМо и ардуине ?
Vit
Re: Приемники с релейными выходами и Беспроводные датчики
Сообщение Vit »
chaosmage писал(а):всем привет
Реально подключить...
сподключаем выходы на входы ардуино, пишем скетч (по примеру на сайте) настроиваем систему MajorDoMo по своему усмотрению и пользуемся на здоровье. :)
Vit
Сообщение Vit »
Реально подключить... вот по такому принципу http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity
Alter
Сообщение Alter »
Что то не увидел я там выходов кроме релейных и интерфейса для взаимодействия с внешними приборами тоже. Или есть? А так цены привлекательные.
chaosmage
насколько я понял, можно сделать так:
1. Берем ардуину уно, у неё есть 14 выходов
2. Берем приемник с сайта например с 8 релейными выходами и подрубаем его к ардуине
3. К приёмнику вяжем на 1 вход окна, на другой датчик движения, на третий входную дверь, на четвертый ворота или ещё чего.
4. На ардуине пишем код, который шлёт инфу с датчиков в мажордомо.
один недостаток - батарейки. по инфе с сайта, батареек хватает на год
Vit
Сообщение Vit »
chaosmage писал(а):насколько я понял, можно сделать так:
У всех беспроводных систем питания приблизительно одинаково хватает....данный передатчик может информировать о плохом питании, посадите данный выход на отдельный вход ардуино и система будет сигнализировать о плохом питании, заменить не составит труда...
А это по сути не тоже самое что описано здесь? http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity
По-моему очень похоже :)
Vit
Сообщение Vit »
sergejey писал(а):А это по сути не тоже самое что описано здесь? http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity
Тоже самое, исполнение немного другое...принцип подключения к системе и ардуино на 100% одинаков ))
я же выше в посте указал ссылку на страницу с контроллером безопасности :)
