Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Гифки - возможно 100%. У кого-то видел...но не уверен как именно - возможно через элемент "изображение", а возможно через html тег <img>.
Re: Дизайн сцен 2
Да, естественно, возможно. Вот тут можете посмотреть (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 789#p28789). Там был нужен вращающийся вентиль. Можете легко сами изготовить "гифку" (приведен пример, как это сделать).yden писал(а): Пт сен 07, 2018 5:52 pm Добрый всем.
Подскажите пожалуйста, есть объект Реле, изменение статуса которого связано с запуском вентилятора вытяжки. Возможно ли на сцене установить gif анимацию работающего вентилятора?
благодарю
Можете использовать элемент HTML (тогда вам придется сочинить код, завязанный на свойство), а еще проще элемент типа "изображение". В последнем случае при состоянии "Off" устанавливаете статичную картинку (Свойство<>1), а при состоянии "On" (Свойство=1) - вашу "гифку".
- Strangeman
Re: Дизайн сцен 2
Мастер, вроде последний со всеми обновлениями.
Из маркета сцена не поставилась.
Cubieboard2, но не образ - ставил все с нуля.
- Strangeman
Re: Дизайн сцен 2
Сменил ветку на alpha, тема поставилась, но формат даты автоматически не добавился, часов нет, будильника тоже.
- Strangeman
Re: Дизайн сцен 2
При попытке выполнить в консоли
ничего не происходит.
SQLExec('
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_date_format` (
`ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`TITLE` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
`FORMAT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT \'\',
`LINKED_OBJECT` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
`LINKED_PROPERTY` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;');
SQLExec('
INSERT INTO `sys_date_format` (`TITLE`, `FORMAT`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`) VALUES
(\'Часы\', \'H\', \'ThisComputer\', \'timeNowH\'),
(\'Минуты\', \'i\', \'ThisComputer\', \'timeNowM\'),
(\'Время\', \'H:i\', \'ThisComputer\', \'timeNow\'),
(\'Дата\', \'d1\', \'ThisComputer\', \'dateNow\'),
(\'День недели\', \'n1\', \'ThisComputer\', \'DayOfWeek\');
- Strangeman
Re: Дизайн сцен 2
Сделал sql запрос через phpmyadmin - в Панель управления / sys_date_format появились значения и заработали часы.
Будильник не отображается, погода тоже
Re: Дизайн сцен 2
Для будильника модуль будильник нужен и объекты AlarmOne AlarmWeekEnd AlarmWeekDay вроде.. Для погоды - модуль openweather рабочий.
Re: Дизайн сцен 2
Часы кстати автоматически не показываются. Подробнее не разбирался, вместо часов показывает только ":". Ветка альфа, система на windows.
Re: Дизайн сцен 2
Для часов должен быть установлен модуль формат даты. И по идее записи в него должны автоматически внестись.
Re: Дизайн сцен 2
Не могу победить одну вещь.
Подскажите где подправить чтоб все квадратики стояли вровень. Именно "Светлое время" немного выше остальных.
Спасибо.
Спасибо.
- img-2018-09-25-17-48-01.png (69.82 КБ) 5393 просмотра
- img-2018-09-25-17-42-29.png (446.9 КБ) 5394 просмотра
