[Модуль] Charts (charts)
EvgenyG
Re: Модуль Charts
Сообщение EvgenyG »
xor писал(а): Вс сен 16, 2018 11:52 pm
EvgenyG писал(а): Вс сен 16, 2018 11:30 pm
Для реле тип Area
max:1,
min: 0
Отображает от 0 до 1.5
Если туда добавить, например, температуру?
Re: Модуль Charts
Сообщение xor »
Если в график движения добавить температуру( или давление, или высоту снежного покрова), то шкалы по У разъедутся.
Модуль Чартс заточен под стандартные массовые варианты, чтобы пользователь не заморачивался с настройками хайчартс в большинстве случаев.
Сложные графики придётся делать самому((
EvgenyG
Re: Модуль Charts
Сообщение EvgenyG »
xor писал(а): Пн сен 17, 2018 12:51 am Если в график движения добавить температуру( или давление, или высоту снежного покрова), то шкалы по У разъедутся.
Это баг
Его бы поправить
У меня всё графики из разных значений состоят.
Например, температура теплого пола и в комнате, и влажность. Две температуры разъезжаются. Глюк!
viktor6
Re: Модуль Charts
Сообщение viktor6 »
Здравствуйте, подскажите что не так я делаю. Почему данные на графику до 200000, хотя данные передаются десятками.
График температуры.
https://photos.app.goo.gl/rhwoHkyz7UCcNKBk7
Re: Модуль Charts
разделитель точка
Re: Модуль Charts
Сообщение tarasfrompir »
viktor6 писал(а): Вт окт 02, 2018 8:18 am Здравствуйте, подскажите что не так я делаю. Почему данные на графику до 200000, хотя данные передаются десятками.
График температуры.
а ты дробную часть убери ,
иди сделай в системе запятую разделителем для целой и дробной части
olehs
Re: Модуль Charts
Сообщение olehs »
tarasfrompir1 писал(а): Вт окт 02, 2018 8:30 am
График температуры.
Лучше не менять в системе, а то можно поламать в тысяче других мест.
Нужно поменять в источнике данных, или заменять запятую на точку при приеме этих данных
viktor6
Re: Модуль Charts
Сообщение viktor6 »
olehs писал(а): Вт окт 02, 2018 10:24 am
График температуры.
Знать бы как. Источник 1-wire
belyay
Re: Модуль Charts
Сообщение belyay »
Добрый день, подскажите как настроить правильно границы графика от 0 до 100 а то получается от 0 до 150, а 150% влажности не бывает.
https://ibb.co/gD1Grz
Спасибо
Stan
Re: Модуль Charts
Сообщение Stan »
Подскажите, пожалуйста, как вывести информацию над (или внутри) графика? Сейчас на график горячей воды наведен курсор, соответственно над ним вылезло всплывающее окно с инфой. Хотелось бы просто вывести сверху цифру и обозначение.
Также как сделать цвет подписи (температура, влажность) по бокам графика о температуре и влажности нужного мне цвета?
Или, может, где-то можно создавать свои стили для графиков?
