[Модуль] MagicHome (magichome)
Сообщение directman66 »
В маркете опубликован модуль управления RGB диммерами китайского производства с логотипом MagicHome.
Протестировано:
1) поиск устройства;
2) включение/выключение
3) выбор цвета из предложенных вариантов (красный, синий, зеленый, голубой, белый, желтый).
Привязка к кнопке mi home (WXKG02LM zigbee)
1) Создаем простое устройство RGB с именем RGB01 или другим.
2) Привязываем в модуле mihome метрику нужной кнопки включения/выключения к нужному объекту RGB01, поле status оставляем пустым. В поле метода выбираем switch.
3) Добавляем контроллер в модуле MagicHome. В свойствах контроллера на вкладке данные привязываем наше устройство к ПУ RGB01 к свойству status.
Изменение цвета ленты в цикле при нажатии кнопки (WXKG02LM zigbee) :
1) В классе простых устройств создаем метод Changecolor. В методе "changecolor" объекта (RGB01), привязанного к RGB устройству Magichome прописываем следующий код:
$this->setProperty('command','changecolor');
2) В модуле Magichome в режиме просмотра метрик привязываем для метрики "command" связку с объектом RGB01 и свойством command.
3) Теперь при вызове метода объекта cm('RGB01.changecolor'); цвет ленты будет меняться в цикле.
4) Метод changecolor можно привязать к кнопке MiHome (повесить на двойное нажатие правой кнопки беспроводного выключателя).
Также этот процесс можно вызвать из сценария:
include_once(DIR_MODULES . 'magichome/magichome.class.php');
$mh = new magichome();
$mh->changecolordevice($deviceid);
где $deviceid -номер устройства модуля.
Предуставленные эффекты можно включить из метода или сценария:
$mh->set_command($deviceid,$value, '01');
где:
$value - номер эффекта
01 - скорость изменения эффекта.
Ссылки, где можно заказать устройства:
Контроллер RGB(W) на 12-24в https://ru.aliexpress.com/item/16-Wi-Fi ... 7ca2NNWpxf
Контроллер RGB(W) для SPI ленты на 12-24в
https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-DC1 ... 9ccdd491-0
на 5 в для гирлянды почему-то не работает.
этим модулем можно управлять еще кучей устройств. Кто-нибудь пробовал? Чтобы добавить их поддержку, нужны метрики.
Теоретически этим же модулем можно будет управлять и другими контроллерами:
1) RGBW waterproff
https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... autifyAB=0
2) Wifi led downlight
https://ru.aliexpress.com/item/Super-Br ... autifyAB=0
3) WIFI RGBW 5w bulb
https://ru.aliexpress.com/item/BLYN-WIF ... autifyAB=0
4) WIFI RGBW DIMMER
5) Wifi led bulb 15w
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-BR ... autifyAB=0
Последний раз редактировалось directman66 Ср май 15, 2019 12:31 pm, всего редактировалось 12 раз.
Re: [Модуль] MagicHome
Ночью выложил небольшое обновление.
1) Добавлена возможность получения информации с контролера ( текущий цвет, состояние контроллера вкл/выкл).
3) Оптимизирован код запросов.
3) Можно выставить кастомный цвет get запросом http:\\ip\admin.php?&md=magichome&view_mode=custom50@50@50&id=3
где 50@50@50 - цвет красный@зеленый@синий, id=3 вашего устройства, можно посмотреть в строке запроса внизу браузера.
Чуть позже сделаю привязку к объектам и вызов через функцию модуля, как принято в мажордомо.
Считаю, что железяку можно покупать.
dksobol
Сообщение dksobol »
Неделю назад заказал такой только по мощнее. Можно сказать мне свезло. Но есть еще вопрос. В простые устройства будет возможность добавить?
Брал такое. http://s.aliexpress.com/UBNzuUFz
По поводу ПУ думаю проблем дописать не будет. Пока завис по темплейте, добавил на форму RGB-пикер,
                <link rel='stylesheet' href='<#ROOTHTML#>js/spectrum/spectrum.min.css' />
                <script src='<#ROOTHTML#>js/spectrum/spectrum.min.js'></script>
                <link rel='stylesheet' href='?view_mode=changeсolor_[#VALUE#]&id=[#ID#]&tab=info' />
                <input type="text" value="[#CCOLOR#]" name="[#PARAM_NAME#]_value" class="form-control" id="[#PARAM_NAME#]_value">
                    $("#[#PARAM_NAME#]_value").spectrum({
                        preferredFormat: "hex",
                        showInput: true,
                        chooseText: "OK",
                        cancelText: "<#LANG_CANCEL#>"
                </script>
Но не могу понять, как задать действие при нажатии кнопки OK. Надо как то передать выбранный цвет.
Сообщение tarasfrompir »
directman66 писал(а): Ср сен 12, 2018 7:15 am По поводу ПУ думаю проблем дописать не будет. Пока завис по темплейте, добавил на форму RGB-пикер,
                        showInput: true,
                        chooseText: "OK",
                </script>
а из пу ргб шаблончик смотрел ?
Вот и он
<script src='/js/spectrum/spectrum.min.js'></script>
<link rel='stylesheet' href='/js/spectrum/spectrum.min.css' />
<div class="device-widget controller" onClick='callMethod("%.object_title%.switch");'>
    <div class="device-icon %.status|"off;on"%"></div>
<div class="device-header"><span>%.object_description%</span>
    <input type="text" id="color%.object_id%" class="colorpicker" value="%.colorSaved%" onChange='callMethod("%.object_title%.setColor","color="+encodeURIComponent(this.value));'/>
</div>
<script>
    $("#color%.object_id%").spectrum({
        showInput: true,
        chooseText: "OK",
</script>
</div>
Если в onChange добавить alert(this.value); - отрабатывает как нужно. Но сколько не пытался вызвать url разными методами, никакой реакции не происходит.
И еще не пойму, как корректно сделать наследуемость.
Вот функция рваботающая на аяксе -
 function selectServers(){
   var types = $('select[name="selectType"]').val();
    $.ajax({
            type: "POST",
            url: "/modules/devices/SMediaRenderer_urllist.php",
            data: {action: 'SERVERS', types: types },
            cache: false,
            success: function(responce){ $('div[name="selectDataServer"]').html(responce); }
а вот вызов ее
<select size="1" name="selectType" ' onChange="selectServers()" style="width:160px;">
Пример из файла SRGB.html производит вызов метода объекта.
    <input type="text" id="color%.object_id%" class="colorpicker" value="%.colorSaved%" onChange='callMethod("%.object_title%.setColor","color="+encodeURIComponent(this.value));a'/>
</div>
<script>
        showInput: true,
        chooseText: "OK",
</script>
</div>
В нашем случае объекта как такогового нет, требуется передать viewmode классу модуля.
Поковырявшись в сети, нашел более интересныый класс, который вызывается вот так
<script src="<#ROOTHTML#>templates/magichome/jscolor.js"></script>
<input class="jscolor" onchange="update(this.jscolor)" value="[#CCOLOR#]" size="5">
наследуется без проблем, выглядит куда лучше спектрума, а вызов функции
<script>
function update(jscolor) {
window.document.location.href='?action=magichome&data_source=<#DATA_SOURCE#>&view_mode=customhex_'+jscolor+'&id=[#ID#]&tab=info'
</script>
Основной класс magichome вроде как вызывается, но почему-то view_mode пустой. Извиняюсь, я с явой вообще не работал никогда.
Выглядит этот вроде получше.
jscolor.js
(52.83 КБ) 819 скачиваний
Класс всегда такое искал но как то поисковик из мена неочень
Модуль обновил, чтоб устройство появилось, если нет железяки, можно добавить что-нить в таблицу magichome_devices. Тогда можно будет потестировать )
Не работает пока моя функция. В строке браузера
http://myip/admin.php?action=magichome&data_source=&view_mode=customhex_78e0ff&id=1&tab=info
вроде все параметры и view_mode есть, но они в класс почему-то не попадают.
Пикер работает только при первом обращении к странице. Если потыкать повключать разные цвета, то он почему-то перестат работать.
Полезная картинка по jquery
