Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
Ну поздравляю. Это уже вторая сторонняя сеть , с которой умеет работать AMS. Осталось только с Вашей стороны объяснить что для этого сделали. А всё остальное умеет делать наш сервер и без посторонней помощи. И стоить графики с обновлением данных для него элементарная задача.
Причем с логированием событий.
И термостат строится одной строчкой для одного реле. А их может быть сколько угодно.
Прошивать то же можно по сети и заливать файлы. Вот только не для всех платформ )). Посмотрите у меня в подписи. И редактировать страницы то же можно.
А что бы увидеть ответы от других датчиков - посмотрите как происходит распарсивание ответов от сети MySensors.
И Alex, нет ничего зазорного и плохого в том , что AMS интегрируется с другими проектами. Так он становится ГЛАВНЫМ сервером в сети и использует мощности и простоту построения сторонних сетей.
Сообщение serghei »
И так то же умеет )))
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
Круто! Но в веб дизайне я вообще дуб дубом)) Для меня это космос.
Собственно почему я делал мажордомо и планирую на нем остаться. Меня интересует видеонаблюдение и подключение IP камер в будущем, а АМС этого не потянет к сожалению. АМС планируется как независимый от мажордомо обработчик данных от датчиков газ/котел/вода/свет.
Поясните каким образом можно прошить АМС по сети? Что-то не понял.
Сообщение serghei »
По сети можно прошить ( ПОКА) только WiFi платы типа ESP8266 и ESP32. В них крутится точно такой же AMS. Только скорость работы в десятки раз быстрее. А возможности такие же. Когда наиграетесь с Мегой - попробуйте беспроводные технологии ). Смысл точно такой же , а цена 3 бакса . Считайте что вместо прошивки от Макса заливаете по воздуху прошивку от Алекса .)))
Сейчас это уже актуально для 8266 и 32 , причем в автономном режиме.
PS . В проекте MySensors есть возможность прошивать Ардуино Nano и PRO-mini по воздуху. Но там надо менять загрузчик в самом контроллере и настраивать IDE. Для Меги такое наверное еще не придумали.
Alex
Сообщение Alex »
Конечно нет, всё определяется практической целесообразностью и у меня нет никаких предрассудков по этому поводу. Но на практике в своих проектах необходимости в использовании сторонних технологий типа MQTT или MySensors у меня не возникает — всё отлично работает на собственных технологиях АМС.
Да и не смогут MQTT и MySensors обеспечить прозрачную работу в реальном времени беспроводного распределённого nRF24 контроллера с десятками датчиков и актуаторов, самого, в свою очередь, состоящего из нескольких физических контроллеров (кишочки у MQTT и MySensors слабоваты для этого).
ams technology
ams technology
Задавал вопрос в mysensors, задам и тут, раз уж тему подняли)). По nrf каналу есть какая-то защита? В mysensors говорят подпись можно использовать, но нужна доп. микруха. Это совсем не айс. Как АМС в этом плане? Неужели мой сосед с тем же АМС сможет видеть показания с моих датчиков? Управлять моими актуаторами?
Сообщение serghei »
Да , там нужны дополнительные микрухи. Конкретно и быстро ответят в скайпе. Самому разбираться как это работает - нет возможности. Да и проще и дешевле купить у них готовые платы. По дефолту в AMS защиты нет , но есть место в пакете куда её встроить. Дело за кодом )).
PS/ В этой теме филосовствовать не хочется , но как образовательная платформа очень хорошо продвинула в плане понимания как это работает )).
PSS/ Вычислительных мощностей от гейта не требуется. У него и loop пустой. А вот от AMS надо успеть распарсить этот поток мысли в реальном времени. ESP32 справляется на УРА .
Alex
Сообщение Alex »
Да, это актуальный вопрос. В MySensors говорят, что шифрования у них нет, но есть возможность подписывать пакеты (при помощи дополнительного чипа), что гарантирует легитимность пакетов. То есть вы можете быть уверены, что пакет не подменили.
В АМС примерно то же положение. В этой связи интересно было бы узнать мнение «профессионалов» есть ли вообще какое-то решение по шифрованию пакетов модулей nRF24L01.
Это хороший шанс товарищам типа alexsis_76, любящим порассуждать о высоких материях, оторваться на минуту от компиляции микрочиповского стека и наконец-то показать себя настоящим компетентным профессионалом. Но что-то подсказывает мне, что и на этот раз всё закончится многозначительными заявлениями «на Гитхабе полно передового кода» и «Апельсин — это вершина технического прогресса». :)
Да фиг бы с ним с шифрованием...за анонимностью не гонюсь...хотя бы тупо строковая подпись какая-нить...типа часть пакета совпала - реагируем на пакет. Не совпала-не реагируем...возможно как то с чексуммой связанная (не должно сильно нагружать систему).
Alex
Сообщение Alex »
Что-то я смысл хотелки не понял. Что нужно сделать? Прислать строку и сверить (с чем)?
Поясните по-подробнее саму идею.
