Chainik
Сообщение Chainik »
xor, если в строке
              if (data!='') {gauge.setValueAnimated(parseFloat(data));}
заменить на Объект.Свойство
              if (data!='') {gauge.setValueAnimated(%humidity00.value%);}
то индикатор начитает работать, аналогично второму коду, приведенному nick7zmail (при изменении значения оно "прогружается" на индикаторе от нуля).
Если такой замены не сделать, то индикатор подгружает новое значение только при перезагрузке страницы (и тоже "прогружает" его от нуля).
У меня ветка мастер.
Сообщение xor »
Эээ, хотелось просто при запуске функции инит() с описанием гауге разово установить начальное положение, равное значению свойства. Дальше уже работают вебсокеты. У меня. Без переходов из нуля.
Chainik
Сообщение Chainik »
Чудеса в решете... Перед тем, как пробовать ваш код, специально полностью обновил MDM. Все равно всегда "прогружает" с нуля...
Видимо, не только у людей разное восприятие действительности, но и компов разное восприятие кода ;)
Чтобы не с нуля отстраивал - НИГДЕ в блоке не должно присутствовать конструкции типа %humidity00.value%. Иначе получите стандартный вариант, и можно вообще с вебсокетами не заморачиваться)))
А теперь все у кого проблемки были - гляньте пожалуйста в лог cycle_ws_cache.php.txt или как он там называется...
есть там фраза про ошибку поста через вебсокеты?
Chainik
Сообщение Chainik »
nick7zmail писал(а): Пн сен 17, 2018 7:51 am А теперь все у кого проблемки были - гляньте пожалуйста в лог cycle_ws_cache.php.txt или как он там называется...
Ну да, с этого и начинается в файле log_ГГГГ-ММ-ДД-cycle_wscache.php.txt:
19:12:44 running cycle_wscache.php
19:12:45 Error while posting to websocket.
21:21:36 running cycle_wscache.php
21:21:45 Error while posting to websocket.
21:21:48 Error while posting to websocket.
21:21:50 Error while posting to websocket.
И еще несколько тысяч строк всяких "ругательств".
Вооот...не у меня одного...из-за этого констуркция подписки на сокеты не работает. Чую у многих эта беда. Как быть? Что делать??
ни разу там не видел ошибок, от одного до 20- клиентов подключается, отключается, и раз в 6 часов цикл перезапускается и все.
Именно в cycle_wscache смотришь? Ну тогда хорошо тебе =) А то у меня как то массово на всех системах повылазило.
Сообщение xor »
Logrus писал(а): Пн сен 17, 2018 8:09 pm ни разу там не видел ошибок, от одного до 20- клиентов подключается, отключается, и раз в 6 часов цикл перезапускается и все.
Это цикл вебсокетов. Там ошибки не регистрируются вообще, вроде))
cycle.php:
if ($need_restart && $cycle_title) {
               DebMes("AUTO-RECOVERY: " . $closed_thread,'threads');
               if (!preg_match('/websockets/is', $closed_thread)) {
                  registerError('cycle_stop', $closed_thread."\n".$result);
               $to_start[$cycle_title]=time()+5;
