Управление устройствами Xiaomi в Python
Подскажите где найти примеры реализации работы offline устройствами Xiaomi через python-miio
Re: Управление устройствами Xiaomi в Python
Зачем питон?
miIO тут https://github.com/rytilahti/python-miio
Либы для режима разработчика у зигби-шлюза также легко ищутся на гитхабе.
https://github.com/Danielhiversen/PyXiaomiGateway
Спасибо, все получилось!!!
Еще один момент, после перезагрузки шлюза(полный сброс) он меняет свой токен, и для начальной его работы требуется ввести ему пароль из режима разработчика. Я делаю это через MiHomeAdmin. А какой командой это можно сделать програмно?
Команда для включения режима разработчика?
это в MiHome. А как актвировать в сторонней программе, если режим уже включен? Вроде в библиотеке есть функция write_to_hub , как ей воспользоваться?
Зачем активировать еще раз, если он и так уже включен? Когда режим разработчика включен, его можно выключить. И наоборот. В miIO для этого есть команда set_lumi_dpf_aes_key, в параметрах которой передается ключ (пароль) режима разработчика. Если он пустой, то режим выключится. Если не пустой, то включится с указанным паролем.
Yessss!!!!!
Ответом удовлетворен!!!!!
Именно команду и хотел узнать!!!
Спасибо
Спасибо
