[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
savenko_egor писал(а): Пн сен 03, 2018 12:08 pmСюда пулл, пожалуйста: https://github.com/savenko-egor/majordo ... line_radio Потому что автор модуля не активен.
А в маркете на какой реп ссылка?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
Пока ещё на старый. Как раз хотел попросить Сергея чтобы заменил.
savenko_egor
Стоп. Пока ничего не пуллим мне. Вроде как LuckyFIA вернулся)
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
savenko_egor писал(а): Пн сен 03, 2018 12:08 pm Потому что автор модуля не активен.
Вчера ночью автор принял мои предыдущие правки.
Последний раз редактировалось SoulTaker Пн сен 03, 2018 1:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
savenko_egor
SoulTaker писал(а): Пн сен 03, 2018 1:20 pm
Увидел уже. Связался с ним для уточнения что делать и как быть.
SoulTaker
savenko_egor писал(а): Пн сен 03, 2018 1:21 pm Увидел уже. Связался с ним для уточнения что делать и как быть.
Что он говорит? Будет в дальнейшем поддерживать дополнение?
savenko_egor
SoulTaker писал(а): Пн сен 03, 2018 1:22 pm
Пока ждём.
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
Всем привет!
Прошу прощения за долгое отсутствие..
Все правки приняты, тестим
Valphil
Сообщение Valphil »
То же самое
Fatal error:  Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php:523
Stack trace:
#0 /var/www/html/lib/objects.class.php(943): objects->callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#1 /var/www/html/lib/objects.class.php(1229): callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'sta:Nashe Radio')
#3 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15): eval()
#4 /var/www/html/modules/panel.class.php(104): include_once('/var/www/html/m...')
#5 /var/www/html/admin.php(37): panel->run()
#6 {main}
  thrown in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 523
Если я говорю "ты" - это не от неуважения, а для поддержания дружеской обстановки 8-)
SoulTaker
Valphil писал(а): Вт сен 04, 2018 11:34 am То же самое
Попробуйте полностью удалить модуль и класс Radio с объектом RadioSetting, а после установите дополнение заново.
Так же, похоже вы вызываете методы неправильно. А точнее неправильно передаете им параметры.
Valphil писал(а): Вт сен 04, 2018 11:34 am #2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'sta:Nashe Radio')
Я писал ранее про это
SoulTaker писал(а): Пн сен 03, 2018 11:47 am После обновления обратите внимание на описание вызова модуля (в панели управления), там некоторые изменения.
Дело в том, что параметры нужно передавать в массиве, даже если параметр всего один. На данный момент простая строка не поддерживается. В вашем случае нужно так:
cm('RadioSetting.Control', array('sta:Nashe Radio'));
