[Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Re: Модуль "Курсы валют" (ПриватБанк+Банк России)
Подскажете как это делается ?
Вроде ж написано- You can upload intent files in JSON format.
Я гружу именно JSON
Я гружу именно JSON
Последний раз редактировалось Skull Вс сен 02, 2018 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
пересмотрите видео обучающее, я всё показываю. Вам нужны выставить расширение для файла json
фанат Мажордомо
судя по скрину у вас верное расширение файла, тут всё норм. Я только что сам импортировал этот файл и всё прошло без ошибок. Честно говоря я не знаю почему у вас не импортируется файл. Уже много людей это настроили и с такой проблемой ни кто не сталкивался.
Последний раз редактировалось Gelezako Вс сен 02, 2018 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
Файл был скопирован из Гитхаба, по адресу из видео. Попробовал грузить другие интенты, выскакивает то же сообщение ((
не подскажу в чём у вас проблема, я только что успешно импортировал файл из гитхаба.
фанат Мажордомо
*удалил*
Последний раз редактировалось webms Пн ноя 12, 2018 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сталкивался с такой же ситуацией.Skull писал(а): Вс сен 02, 2018 4:23 pm Файл был скопирован из Гитхаба, по адресу из видео. Попробовал грузить другие интенты, выскакивает то же сообщение ((
Помогло копирование открытого кода (в окне просмотра кода на Гитхаб), последующая его вставка в Notepad и сохранение в формат JSON. Далее, привычный Uplaud на API.AI.
Re: [Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Прошу помощи у студии.
Хочу добавить стрелочки роста валют exchange_rate.rostdol;exchange_rate.rosteur
и на сколько exchange_rate.deltadol;exchange_rate.deltaeur
НО почему-то не работает где-то накосячил, подскажите пож в чем проблема, изменения вносил в файл ExchangeRates.class в modules.
Да и подскажите как запускать обновление вручную при настройке а то ждать час как-то долговато.
<?php
* ExchangeRates
* @package project
* @author Alex Sokolov <[email protected]>
* @copyright Alex Sokolov http://blog.gelezako.com (c)
* @version 0.1 (wizard, 10:02:10 [Feb 06, 2017])
class ExchangeRates extends module {
* ExchangeRates
* Module class constructor
* @access private
public function ExchangeRates() {
$this->name="ExchangeRates";
$this->title="Курс валют";
$this->module_category="<#LANG_SECTION_APPLICATIONS#>";
$this->checkInstalled();
* saveParams
* Saving module parameters
* @access public
public function saveParams($data=0) {
$p=array();
if (IsSet($this->id)) {
$p["id"]=$this->id;
if (IsSet($this->view_mode)) {
$p["view_mode"]=$this->view_mode;
if (IsSet($this->edit_mode)) {
$p["edit_mode"]=$this->edit_mode;
if (IsSet($this->tab)) {
$p["tab"]=$this->tab;
return parent::saveParams($p);
* getParams
* Getting module parameters from query string
* @access public
public function getParams() {
global $id;
global $mode;
global $view_mode;
global $edit_mode;
global $tab;
if (isset($id)) {
$this->id=$id;
if (isset($mode)) {
$this->mode=$mode;
if (isset($view_mode)) {
$this->view_mode=$view_mode;
if (isset($edit_mode)) {
$this->edit_mode=$edit_mode;
if (isset($tab)) {
$this->tab=$tab;
* Run
* Description
* @access public
public function run() {
global $session;
$out=array();
if ($this->action=='admin') {
$this->admin($out);
$this->usual($out);
if (IsSet($this->owner->action)) {
$out['PARENT_ACTION']=$this->owner->action;
if (IsSet($this->owner->name)) {
$out['PARENT_NAME']=$this->owner->name;
$out['VIEW_MODE']=$this->view_mode;
$out['EDIT_MODE']=$this->edit_mode;
$out['MODE']=$this->mode;
$out['ACTION']=$this->action;
$this->data=$out;
$p=new parser(DIR_TEMPLATES.$this->name."/".$this->name.".html", $this->data, $this);
$this->result=$p->result;
* BackEnd
* Module backend
* @access public
protected function SetAutoUpdate()
injectObjectMethodCode('ClockChime.onNewHour','ExchangeRates','
include_once(DIR_MODULES . "ExchangeRates/ExchangeRates.class.php");
$app_exRate = new ExchangeRates();
$app_exRate->SaveAutoUpdate();
public function SaveAutoUpdate(){
//Начало парсинга Приватбанк АПИ
libxml_use_internal_errors(true);
$url = 'https://api.privatbank.ua/p24api/pubinf ... coursid=11';
$xml = @simplexml_load_file($url);
if (!$xml) {
$out["notification"]="<#LANG_ER_APP_NOTIF#>";
sg("exchange_rate.eurobuy","");
sg("exchange_rate.eurosale","");
sg("exchange_rate.usdbuy","");
sg("exchange_rate.usdsale","");
sg("exchange_rate.rurbuy","");
sg("exchange_rate.rursale","");
Debmes("Не удалось обновить курс валют");
else if (false === $xml) {
else if($xml) {
$i=0;
//получаем курс евро
foreach($xml->row[1]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
if($i==2){
sg("exchange_rate.eurobuy",round((float)$exchangerate,1));
else if($i==3){
sg("exchange_rate.eurosale",round((float)$exchangerate,1));
++$i;
//получаем курс доллара
$j=0;
foreach($xml->row[0]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
if($j==2){
sg("exchange_rate.usdbuy",round((float)$exchangerate,1));
else if($j==3){
sg("exchange_rate.usdsale",round((float)$exchangerate,1));
++$j;
//получаем курс рубля
$k=0;
foreach($xml->row[2]->exchangerate->attributes() as $key => $exchangerate){
if($k==2){
sg("exchange_rate.rurbuy",round((float)$exchangerate,2));
else if($k==3){
sg("exchange_rate.rursale",round((float)$exchangerate,2));
++$k;
sg("exchange_rate.date1",date("Y-m-d H:i:s"));
//Конец парсинга Приватбанк АПИ
//Начало парсинга ЦБР
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp ... ate("d/m/Y"));
if (false === $file) {
//throw new Exception("Cannot load xml source.\n");
$out["notification2"]="<#LANG_ER_APP_NOTIF2#>";
sg("exchange_rate.dollarrur","");
sg("exchange_rate.eurorur","");
else if($file) {
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01235']");
$valute = strval($xml[0]->Value);
$dollar = str_replace(",",".",$valute);
sg("exchange_rate.dollarrur",round((float)$dollar,4));
$xml = $file->xpath("//Valute[@ID='R01239']");
$euro = str_replace(",",".",$valute);
sg("exchange_rate.eurorur",round((float)$euro,4));
sg("exchange_rate.date2",date("d.m.Y H:i:s"));
//Конец парсинга ЦБР
//Начало парсинга ЦБР на вчера
$file = simplexml_load_file("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=".date('d.m.Y', strtotime('yesterday')));
sg("exchange_rate.dollarrurold","");
sg("exchange_rate.eurorurold","");
else if($file) {
sg("exchange_rate.dollarrurold",round((float)$dollar,4));
sg("exchange_rate.eurorurold",round((float)$euro,4));
//Конец парсинга ЦБР на вчера
// Начало парсинга курсов от Минфин
ini_set("user_agent","MajorDomo-ExchangeRates/0.1");
$file_nbu = file_get_contents('http://api.minfin.com.ua/nbu/434f685ddc ... 3a0/',true);
$file_nbu = json_decode($file_nbu);
if ($file_nbu){
$d=$file_nbu->usd->ask;
sg("exchange_rate.usdnbu",round((float)$d,2));
sg("exchange_rate.euronbu",round((float)$file_nbu->eur->ask,2));
sg("exchange_rate.rurnbu",round((float)$file_nbu->rub->ask,2));
sg("exchange_rate.date3",date("Y-m-d H:i:s"));
else{Debmes("Не удалось обновить курс валют");}
// Начало парсинга курсов Нац Банка Казахстана
$url = "http://www.nationalbank.kz/rss/rates_all.xml";
$dataObj = simplexml_load_file($url);
if (false === $dataObj) {
$out["notification4"]="<#LANG_ER_APP_NOTIF2#>";
sg("exchange_rate.kztusd","");
sg("exchange_rate.kzteur","");
else{
foreach ($dataObj->channel->item as $item) {
if ($item->title =='USD') {
sg('exchange_rate.date4',$item->pubDate);
sg('exchange_rate.kztusd',$item->description);
if ($item->title =='EUR') {
sg('exchange_rate.kzteur',$item->description);
// Конец парсинга курсов Нац Банка Казахстана
public function admin(&$out) {
if (!$xml) {
else{
global $eurohr;
if(isset($eurohr)){
$i=0;
if($i==2){
$out["eurobuy"]=round((float)$exchangerate,1);
else if($i==3){
$out["eurosale"]=round((float)$exchangerate,1);
++$i;
global $usdhr;
if(isset($usdhr)){
$j=0;
if($j==2){
$out["usdbuy"]=round((float)$exchangerate,1);
else if($j==3){
$out["usdsale"]=round((float)$exchangerate,1);
++$j;
global $rurhr;
if(isset($rurhr)){
$k=0;
if($k==2){
$out["rurbuy"]=round((float)$exchangerate,2);
else if($k==3){
$out["rursale"]=round((float)$exchangerate,2);
++$k;
$out["date1"]=date("Y-m-d H:i:s");
} //Конец парсинга хмл от ПриватБанка
// Начало парсинга хмл банка России
global $dollarrur,$eurorur;
if (!$file) {
else if (false === $file) {
else{
if(isset($dollarrur)){
$out["dollarrur"]=round((float)$dollar,4);
$dol = round((float)$dollar,4);
if(isset($eurorur)){
$out["eurorur"] = round((float)$euro,4);
$eur = round((float)$euro,4);
sg("exchange_rate.date2",date("d.m.Y"));
$out["date2"]=date("d.m.Y");
libxml_clear_errors();
libxml_use_internal_errors($use_errors);
// Начало парсинга хмл банка России на вчера
global $dollarrurold,$eurorurold;
if (!$file) {
else{
$out["dollarrurold"] = round((float)$dollar,4);
$dolold = round((float)$dollar,4);
$out["eurorurold"] = round((float)$euro,4);
$eurold = round((float)$euro,4);
$dol = gg("exchange_rate.dollarrur");
$eur = gg("exchange_rate.eurorur");
$dolold = gg("exchange_rate.dollarrurold");
$eurold = gg("exchange_rate.eurorurold");
if ($dol > $dolold){ $rost='1';
}else if ($dol < $dolold){ $rost='2';
}else{ $rost='0';}
sg("exchange_rate.rostdol",$rost);
$deltadol = abs($dol-$dolold);
$deltadol1 = round($deltadol,4);
sg("exchange_rate.deltadol",$deltadol1);
if ($eur > $eurold){ $roste='1';
}else if ($eur < $eurold){ $roste='2';
}else { $roste='0';}
sg("exchange_rate.rosteur",$roste);
$deltaeur = abs($eur-$eurold);
$deltaeur1 = round($deltaeur,4);
sg("exchange_rate.deltaeur",$deltaeur1);
global $euronbu,$usdnbu,$rurnbu;
if (!$file_nbu) {
$out["notification3"]="<#LANG_ER_APP_NOTIF3#>";
sg("exchange_rate.rurnbu","");
sg("exchange_rate.usdnbu","");
sg("exchange_rate.euronbu","");
else{
if(isset($usdnbu)){
$out["usdnbu"]=round((float)$d,2);
if(isset($euronbu)){
$out["euronbu"]=round((float)$file_nbu->eur->ask,2);
if(isset($rurnbu)){
$out["rurnbu"]=round((float)$file_nbu->rub->ask,2);
$out["date3"]=date("Y-m-d H:i:s");
//Конец парсинга курсов от Минфин
global $kztusd,$kzteur;
$url_kz = "http://www.nationalbank.kz/rss/rates_all.xml";
$dataObj = simplexml_load_file($url_kz);
if (!$dataObj or false === $dataObj) {
$out["notification4"]="<#LANG_ER_APP_NOTIF4#>";
else{
$out["kztusd"]=$item->description;
$out["kzteur"]=$item->description;
sg("exchange_rate.date4",date("Y-m-d H:i:s"));
$out["date4"]=date("Y-m-d H:i:s");
* FrontEnd
* Module frontend
* @access public
public function usual(&$out) {
$this->admin($out);
* Install
* Module installation routine
* @access private
public function install($data='') {
$className = 'ExchangeRates'; //имя класса
$objectName = array('exchange_rate');//имя обьектов
//$objDescription = array('Курс валют');
$rec = SQLSelectOne("SELECT ID FROM classes WHERE TITLE LIKE '" . DBSafe($className) . "'");
if (!$rec['ID']) {
$rec = array();
$rec['TITLE'] = $className;
$rec['DESCRIPTION'] = "Курс Валют";
$rec['ID'] = SQLInsert('classes', $rec);
for ($i = 0; $i < count($objectName); $i++) {
$obj_rec = SQLSelectOne("SELECT ID FROM objects WHERE CLASS_ID='" . $rec['ID'] . "' AND TITLE LIKE '" . DBSafe($objectName[$i]) . "'");
if (!$obj_rec['ID']) {
$obj_rec = array();
$obj_rec['CLASS_ID'] = $rec['ID'];
$obj_rec['TITLE'] = $objectName[$i];
//$obj_rec['DESCRIPTION'] = $objDescription[$i];
$obj_rec['ID'] = SQLInsert('objects', $obj_rec);
//$this->SetAutoUpdate();
subscribeToEvent($this->name, 'HOURLY'); //событие HOURLY которое совершается раз в час
parent::install();
function processSubscription($event_name, $details='') {
if ($event_name=='HOURLY') {
$this->SaveAutoUpdate();
say("Выполняю обновление курсов валют");
public function uninstall()
SQLExec("delete from pvalues where property_id in (select id FROM properties where object_id in (select id from objects where class_id = (select id from classes where title = 'ExchangeRates')))");
SQLExec("delete from properties where object_id in (select id from objects where class_id = (select id from classes where title = 'ExchangeRates'))");
SQLExec("delete from objects where class_id = (select id from classes where title = 'ExchangeRates')");
SQLExec("delete from classes where title = 'ExchangeRates'");
unsubscribeFromEvent($this->name, 'HOURLY');
parent::uninstall();
* TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgRmViIDA2LCAyMDE3IHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ==
* ExchangeRates
* @package project
* ExchangeRates
* @access private
* saveParams
* @access public
$p=array();
$p["id"]=$this->id;
* getParams
* @access public
global $id;
global $mode;
global $view_mode;
global $edit_mode;
global $tab;
if (isset($id)) {
$this->id=$id;
if (isset($mode)) {
$this->mode=$mode;
if (isset($tab)) {
$this->tab=$tab;
* Run
* Description
* @access public
global $session;
$out=array();
$this->admin($out);
$this->usual($out);
$this->data=$out;
* BackEnd
* Module backend
* @access public
if (!$xml) {
else if($xml) {
$i=0;
if($i==2){
else if($i==3){
++$i;
$j=0;
if($j==2){
else if($j==3){
++$j;
$k=0;
if($k==2){
else if($k==3){
++$k;
else if($file) {
else if($file) {
if ($file_nbu){
else{
if (!$xml) {
else{
global $eurohr;
if(isset($eurohr)){
$i=0;
if($i==2){
else if($i==3){
++$i;
global $usdhr;
if(isset($usdhr)){
$j=0;
if($j==2){
else if($j==3){
++$j;
global $rurhr;
if(isset($rurhr)){
$k=0;
if($k==2){
else if($k==3){
++$k;
if (!$file) {
else{
if (!$file) {
else{
}else{ $rost='0';}
if (!$file_nbu) {
else{
if(isset($usdnbu)){
if(isset($rurnbu)){
else{
* FrontEnd
* Module frontend
* @access public
$this->admin($out);
* Install
* @access private
if (!$rec['ID']) {
$rec = array();
$obj_rec = array();
parent::install();
adzam, что бы отобразились ваши стрелочки вам надо редактировать ещё файл шаблона. Если хотите самостоятельно их добавить, то вам придётся разобраться с шаблонизатором, который используется в МЖД. Я не понял почему вы ждёте час что бы увидеть обновление. Ваши локальные изменения должны отображаться мгновенно.
фанат Мажордомо
