nick7zmail писал(а): Вс авг 12, 2018 6:08 pm
А чем существующие сервисы не устраивают? pushover? pushbullet? viber?
Pushbullet начал пропускать сообщения, и так же как pushover это сторонний ресурс.
Это так сказать третья нога сторонние сервисы )))
Хочется своего чего то.
Push нотификация в основном так же настроена на работу с серверами Гугл и ТД ((((
Хотелось бы интеграции в само приложение.
Сейчас со все рвением изучаю вопрос, только вот куда смотреть?
Именно по этому когда-то порывался сделать клиент для джаббера))) сервер джабера устанавливается 1 командой, на андроил и любую другую платформу полно клиентов...оставалось дописать модуль МД)) поизучав протокол - понял что он староват для всего этого...но чисто теоретически возможно.
Итого, куда копать:
Для начала найти пуш-сервер...так сказать локальный pushover (возможно это будет простой php скрипт, а возможно целый набор полноценных прог, не изучал вопрос). И постараться запустить его на МД (причем желательно на винде и на линуксе, ибо у нас мультиплатформенная система. Второй шаг - попытаться сделать простенькое приложение с пушами в том же мит криэйторе http://ai2.appinventor.mit.edu/?locale=ru#
Ну и третий шаг сделать нормальное приложение, либо дописать функционал в существующее...
nick7zmail писал(а): Вс авг 12, 2018 8:03 pm
Итого, куда копать:
Джаббер сервер, да и ирк сервер ставил но больно древние это все.
Вот со скриптом то и проблема, сколько не искал все завязаны на APNS у Apple и GCM у Google. А нужен именно свой
Перерыв сегодня все, буду пытаться сдружиться xmpp с мд. Думаю сделать так.
Одна распберри - мд.
Другая сервер xmpp.
Далее, попытаться заимствовать мессенджер и на снова его заполнить приложение позже создам тему с муками
Sergii писал(а):Как открыть меню в полноэкранном режиме?
Прочитать первое сообщение темы. Там есть возможность вызвать меню настроек. Сделать кнопку в меню МД с параметрами вызова настроек. Открыть на телефоне. Нажать сделанную кнопку. Зайти в настройки. Убрать полноэкранный режим.
Итого, куда копать:
Другая сервер xmpp.
Xmpp это ж джаббер. Там сдруживать то нечего. Да и вы говорили старьё всё это. Вы же хотели по своему протоколу писать что то
Итого, куда копать:
Другая сервер xmpp.
