sega6549
Сообщения: 535 Зарегистрирован: Чт авг 20, 2015 11:32 am
Сообщение
sega6549 » Чт авг 30, 2018 3:51 pm
Chainik писал(а): Чт авг 30, 2018 9:49 am
sega6549, раз вы уже разобрались с кнопками, может сможете "прикрутить" такие (
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 0&start=18 ) переключатели. (Парные круглые переключатели в овалах.) Мы пытались 1,5 года назад, действие по клику добавить удалось (onClick), а вот обратную связь со свойством организовать тогда не получилось.
есть вот такая кнопочка, такая вам нужна?
<style>
input[type="checkbox"].switch_1{
font-size: 30px;
-webkit-appearance: none;
-moz-appearance: none;
appearance: none;
width: 90px;
height: 46px;
background: #ddd;
border-radius: 2em;
position: relative;
cursor: pointer;
outline: none;
-webkit-transition: all .2s ease-in-out;
input[type="checkbox"].switch_1:checked{
background: #33FF33;
input[type="checkbox"].switch_1:after{
position: absolute;
content: "";
width: 45px;
height: 45px;
border-radius: 50%;
background: #fff;
-webkit-box-shadow: 0 0 .25em rgba(0,0,0,.3);
-webkit-transform: scale(.7);
transform: scale(.9);
left: 0;
input[type="checkbox"].switch_1:checked:after{
left: calc(100% - 1.5em);
</style>
<input onClick='callMethod("%.action");' type='checkbox' %.status|"-;checked"% class="switch_1">
но это не моя, это мне в моей группе скинул чувак, я немного переделал просто и удалил лишнего
Тут можно задать вопрос по MajorDoMo
VK
Канал по MajorDoMo
youtube
Chainik
Сообщения: 1465 Зарегистрирован: Вс янв 10, 2016 11:05 am
Сообщение
Chainik » Чт авг 30, 2018 4:40 pm
Пусть будет первая (зеленая). onClick у меня добавлять получается. А вот с обратной связью по свойству - никак.
sega6549
Сообщение
sega6549 » Чт авг 30, 2018 5:36 pm
Chainik писал(а): Чт авг 30, 2018 4:40 pm
веб сокеты работают?
VK
Канал по MajorDoMo
youtube
Chainik
Сообщение
Chainik » Чт авг 30, 2018 8:04 pm
А как узнать работают вебсокеты или нет? Цикл cycle_websockets работает. В config.php ничего не менял.
sega6549
Сообщение
sega6549 » Чт авг 30, 2018 8:26 pm
Chainik писал(а): Чт авг 30, 2018 8:04 pm
ну раз цикл работает то должно работать значит, а что в методе прописываете? свойство status есть надеюсь?))
VK
Канал по MajorDoMo
youtube
Chainik
Сообщение
Chainik » Чт авг 30, 2018 8:50 pm
Свойство status, конечно, есть. В методе (общеклассовом)
action код:
$state = $this->getProperty('status');
if ($state == "0") {
$this->setProperty('status', 1);
$this->setProperty('status', 0);
В вашем коде переключателя надо что-то менять (например, %.action на ОБЪЕКТ.action)?
Надо ли выставлять Связанный объект: ОБЪЕКТ и Свойство: status?
sega6549
Сообщение
sega6549 » Чт авг 30, 2018 9:02 pm
Chainik писал(а): Чт авг 30, 2018 8:50 pm
action код:
Конечно под свои нужно менять, насчёт прописывать объект то по идее не обязательно, но метод и свойство свои пишите естественно
VK
Канал по MajorDoMo
youtube
Chainik
Сообщение
Chainik » Чт авг 30, 2018 9:09 pm
Прописываю в последней строке кода
<input onClick='callMethod("Sw1.action");' type='checkbox' Sw1.status|"-;checked"% class="switch_1">
Sw1 - это название объекта. Связанный объект и Свойство не выставлял.
При нажатии на переключатель свойство меняется (с "0" на "1" и наоборот). При изменении свойства вручную состояние переключателя не меняется.
Что я не доделал?
sega6549
Сообщение
sega6549 » Чт авг 30, 2018 9:12 pm
Chainik писал(а): Чт авг 30, 2018 9:09 pm
Что я не доделал?
у меня все переключается но у меня метод другой немного
$val=$this->getProperty('status');
$val++;
if ($val>1) $val=0;
$this->setProperty('status',$val);
VK
Канал по MajorDoMo
youtube
Chainik
Сообщение
Chainik » Чт авг 30, 2018 9:16 pm
Поменял метод на ваш. Увы, ничего не поменялось: метод при нажатии на переключатель запускается, а обратной связи как не было так и нет...
PS. Разобрался. В коде затер %, поэтому и не работало. Надо было так:
<input onClick='callMethod("%Sw1.action");' type='checkbox' %Sw1.status|"-;checked"% class="switch_1">
Теперь порядок.
СПАСИБО!
