[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
dmitriy77
Re: Модуль отслеживания посылок
Сообщение dmitriy77 »
да, в phpmyadmin, выбрать мажордомовскую базу, зайти в раздел SQL и вставить туда скрипт
Ubuntu 12.04.3 LTS, MajorDoMo 0.5.0b
ridli
Сообщение ridli »
так в проекте я нашел C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4
запускаю браузер .... вбиваю http://localhost/phpmyadmin а у меня выходит Not Found The requested URL /phpmyadmin.php was not found on this server. Что у меня не запущено ?
спасибо
ridli
Сообщение ridli »
http://127.0.0.1/phpmyadmin4/ вот тут нашел, след вопрос? (маджоре ставил с нуля , настройки не менял)
такая ошибка высветилась :
Добро пожаловать в phpMyAdmin
Ошибка
Ответ MySQL: Документация
Соединение невозможно! Неверные настройки.
phpMyAdmin не смог установить соединение с сервером MySQL. Проверьте хост, имя пользователя и пароль установленные в конфигурационном файле config.inc.php и удостоверьтесь, что они соответствуют данным полученным от администратора сервера MySQL.
так какие там настройки должны быть ?
ridli
Сообщение ridli »
Проблема решена
ridli
Сообщение ridli »
Теперь след вопрос возник при проверке трекинга
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
могу сказать что приложение не нашло библиотеку логирования ошибок log4php.
Бысто "исправить" ошибку можно закомментировав обращаения к логированию. Строка 357 ($log = Logger::getLogger(__METHOD__);) и строка 455 ( $log->error("Error: " . $e->getMessage());)
ну и смотреть нужно почему у вас не обнаруживается логгер.
Да, я тут смотрю были какие-то изменения в MDM с логером.
Поробуйте в той же 357 строке вместо
напиcать
$log = getLogger();
Если заработает, то я исправлю вызов логера в приложении.
з.ы. У меня работают оба варианта.
ridli
Сообщение ridli »
На хр все работает без проблем (оба варианта ) , а вот с 7кой какие то проблемки
Но вопрос в другом : подскажите скрипт ежедневного опрашивания почты на предмет новых данных в автоматическом режиме.
LutsenkoDenis
Linux job with cron: Run at 8:00 every day
0 8 * * * php /var/www/mdm/modules/app_postoffice/check_post.php
В винде батник можно написать и запускать по расписанию.
Amarok
Сообщение Amarok »
ridli писал(а):подскажите скрипт ежедневного опрашивания почты на предмет новых данных в автоматическом режиме.
У меня в oneNewMinute прописано так:
//проверяем посылки
if (isWeekDay()) {
  if (timeIs('9:00') || timeIs('12:00') || timeIs('14:00') || timeIs('16:00') || timeIs('19:00')) {  getURL('http://localhost/modules/app_postoffice/check_post.php',0); };
} else if (isWeekEnd()) {
  if (timeIs('11:00') || timeIs('14:00') || timeIs('17:00')) {  getURL('http://localhost/modules/app_postoffice/check_post.php',0); };
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
А может с всязи с появлением "Маркета Приложений" кто-нибудь переделает модуль посылок под маркет? Было бы интересно попробовать ;-)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
