Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
chibis
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение chibis »
skysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 1:41 pm
chibis писал(а): Вт авг 28, 2018 1:38 pm А там вроде и так всем и всё...
Там только для root и sudo и с запросом пароля. А тебе надо для www-data и без запроса пароля делать.
Спасибо конечно :) Но я потерялся. Слишком глубоко для чайника в линуксе ... Боюсь навредить системе... и себе :)
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
chibis
Сообщение chibis »
Ураааа!!! починил. Добавил www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL и все заработало, блютус нашел всё.
Спасибо ....!!!!
пароль он запрашивает только на выполнение команды su, ибо она от рута запускается. Если выполнение команды прошло - должна работать от www-data безо всяких паролей. Если нет - надо дать группы пользователю www-data.
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Вт авг 28, 2018 3:01 pm пароль он запрашивает только на выполнение команды su, ибо она от рута запускается. Если выполнение команды прошло - должна работать от www-data безо всяких паролей. Если нет - надо дать группы пользователю www-data.
Мммм, как это сделать пользователю www-data дать группы и какие группы? :oops:
sudo usermod -a -G группа www-data примерно так...а чтобы выяснить какая группа - надо понять что именно не давало запускать...
можно попробовать к примеру usermod -a -G root www-data. Но не суть. Раз проблема решилась - всё норм, можно ничего не делать.
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Вт авг 28, 2018 4:02 pm sudo usermod -a -G группа www-data примерно так...а чтобы выяснить какая группа - надо понять что именно не давало запускать...
На usermod -a -G root www-data выдает
chibis@chibis:~$ usermod -a -G root www-data
usermod: Permission denied.
usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later.
smart_g
Сообщение smart_g »
[/quote]
Опять на те же грабли. nick7zmail писал sudo usermod -a -G root www-data. Начиная работать с линуксом, а тем более с сервером почитайте немного мануалы. Иначе на любое ваше действие будет подобная реакция системы Permission denied.
chibis
Сообщение chibis »
smart_g писал(а): Ср авг 29, 2018 9:26 am На usermod -a -G root www-data выдает
[/quote]
Ок , съел безмолвно... я имею ввиду команду. :)
smart_g
Сообщение smart_g »
https://sonikelf.ru/polzovatel-root-i-d ... y-v-linux/
Вот почитаете, может че проясниться.
Aleksandr_al
Сообщение Aleksandr_al »
crazy_vip писал(а): Вт дек 27, 2016 1:30 pm Немного переделал скрипт установки (теперь их 3)
Рассматривается чистая установка на Ubuntu Server 16.*
wget https://goo.gl/uOEL4t
tar -xvf uOEL4t
на выходе получаем 3 файла:
majordomo.sh - установка базовой системы
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice
vld.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио
1. Во время установки будет запрос пароля MySQL (всего запросов итого - 5) для настройки базы данных
2. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить"
3. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password"
По окончании установки желательно перезагрузить сервер
Уважаемый crazy_vip, я в Линуксе полный чайник, сделал по Вашей инструкции. Все работает, но при смене часового пояса на +9 MajorDoMo полностью отрубается :? и никак не могу зайти. Помогает полная переустановка ОС и установка программы. Можете подсказать, что можно сделать.
