Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
smart_g
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение smart_g »
У меня при апгрейде до Ubuntu server 18.04 LTS всплыло такое
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1' at line 1<br>SELECT ID FROM LIMIT 1</div>
Откатился на 16.04 LTS server.
darcky
Сообщение darcky »
nick7zmail писал(а): Вт авг 21, 2018 9:25 am Проверить в первую очередь config.php в директории МД - правильные ли логин и пароль указаны.
Спасибо, в этом и была проблема
chibis
Сообщение chibis »
Доброго времени суток! Подскажите , ставил от сюда пошагово.
[spoiler]http://www.creative-impulse.ru/2018/08/how-to-install-majordomo-on-ubuntu-18-04-server/[/spoiler]
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
А в чем собственно проблема?
chibis
Сообщение chibis »
nick7zmail писал(а): Вт авг 28, 2018 8:10 am А в чем собственно проблема?
Отвлекли , и половинку отправил :)))))
Проблема в установке Блютусадаптера юсб. И последовал вопрос про каталог , куда установлен Мажордомо. Права у каталога принадлежат www-data . Как узнать пароль на этого юзера и проверить выполнение команд от его имени. Есть подозрение , что я захожу под рутом, а выполнение поиска в модуле блютус устройств от имени www-data.
chibis писал(а): Вт авг 28, 2018 12:34 pmКак узнать пароль на этого юзера и проверить выполнение команд от его имени.
Пароль от него не надо узнавать, а проверять так:
sudo -u www-data тут_какая-то_нужная_команда
chibis
Сообщение chibis »
skysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 1:00 pm
Ага, у меня запросил пароль от рут пользователя, от меня. Мне нужно запустить блютус адаптер. А он не хочет видеться в мажордомо. В терминале блютус работает и сканирует устройства. Как сделать, чтоб не запрашивал пароль от рута на выполнение от www-data ?
chibis писал(а): Вт авг 28, 2018 1:09 pmКак сделать, чтоб не запрашивал пароль от рута на выполнение от www-data ?
Гуглить и ковырять /etc/sudoers. Редактировать его только через visudo !
chibis
Сообщение chibis »
skysilver писал(а): Вт авг 28, 2018 1:12 pm
А там вроде и так всем и всё...
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:$
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
chibis писал(а): Вт авг 28, 2018 1:38 pm А там вроде и так всем и всё...
Там только для root и sudo и с запросом пароля. А тебе надо для www-data и без запроса пароля делать.
