Автоматическая установка модуля
Сообщение tarasfrompir » Пн авг 20, 2018 1:31 pm
Уважаемый Сергей и форумчане ...
Прошу помощи в описании конструкции для установки модуля через собственный модуль...
Аналог ее так понимаю вот эта конструкция но для создания простого устройства ...
1. Через интерфейс пользователя. Аналог использования связанных объектов/свойств.
Возьмём к примеру как я это делал для модуля noolite. После добавления устройства в систему есть закладка Данные -- в этой закладке таблица данных, у каждой записи которой есть поля LINKED_OBJECT, LINKED_PROPERTY и LINKED_METHOD. В шаблон вывода данных на этой закладке (файл noodevices_edit_data.html) добавляем следующую конструкцию для каждой записи:
[#if SDEVICE_TYPE!=""#]
[#module name="devices" action="link" type="<#PROPERTIES.SDEVICE_TYPE#>" source_table="noocommands" source_table_id="<#PROPERTIES.ID#>" linked_object="<#PROPERTIES.LINKED_OBJECT#>"#]
[#else#]
&nbsp;
[#endif#]
Re: Автоматическая установка модуля
Сообщение Logrus » Пн авг 20, 2018 1:54 pm
оффтопик, тарас, ты там с пу много покопался, можно в коннекте в блоге кратко, если что полезное находил ссылками поделиться
и вот подобное выше туда же, а?
Сообщение tarasfrompir » Пн авг 20, 2018 5:12 pm
а что именно нужно ?
Сообщение Logrus » Пн авг 20, 2018 6:31 pm
все что есть не помешает, конкретно интересна модификация пу rgb, диммера и кнопки от сяоми (все метрики в один объект)
tkasyanov
Сообщение tkasyanov » Пн авг 20, 2018 10:22 pm
Если не горит, могу скинуть завтра свое ПУ (как раз доделываю rgb лампочку)
Сообщение Logrus » Вт авг 21, 2018 12:51 am
Тарасу тему заофтопили, сорри. Не не к спеху, тоже сделал, но меня много мелких нюансов интересует, взаимосвязи всего со всем из структуры, т.е. сама работа кода ПУ на более глубоком уровне, сами ПУ в хтмл, ксс, яве - это все.
Сообщение tarasfrompir » Чт авг 23, 2018 2:54 pm
Конкретизируй вопрос (ну там к примеру как создать собственное ПУ и что для этого надо...???)... Я просто в глубоких уровнях не понял ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Никто не поможет мне в вопросе который на старте ????
