Элементы меню в сценах
Руслан
Re: Элементы меню в сценах
Сообщение Руслан »
Попробовал "меню контрол". Когда элемент создается внизу показывает код
<iframe src="/menu.html?parent=127&from_scene=1" frameBorder="0" height="100%" width="100%"></iframe>
параметр height="100%" пришлось самому добавить. Без этого появлялся скрол на элементе (который очень неудобен) и не заполняло всю рамку содержимым.
можно исправить?
можно еще сделать этот элемент перемещаемым, во время редактирования сцены?
karsotrade
Сообщение karsotrade »
FredP писал(а):...а плюс и минус можно местами поменять? А то как то не стандартно и не логично...
Кому нибудь удалось поменять местами кнопки плюс-минус?
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
Подскажите пожалуйста, почему такое вылезло? Куда копать ума не приложу?
Добавлял стандартно, тип-Menu Control Менял разные параметры, но не могу избавиться от этой дурацкой прокрутки
Вот такой код появляется:
<iframe src="/menu.html?parent=123&from_scene=1" frameBorder="0" width="100%"></iframe>
scrolling="no" попробуйте добавить.
Juriss
Сообщение Juriss »
nick7zmail писал(а): Чт авг 23, 2018 2:33 pm scrolling="no" попробуйте добавить.
А как добавить этот скроллинг = нет, если не сохраняются состояния после нажатия клавиши "Сохранить" ?
А вот это уже хороший вопрос.. Недавно сталкивался с этим у кого то...попробуйте создать новый html элемент, скопировать туда этот iframe, и дописать атрибут scrolling.
Juriss
Сообщение Juriss »
nick7zmail писал(а): Чт авг 23, 2018 2:48 pm А вот это уже хороший вопрос.. Недавно сталкивался с этим у кого то...попробуйте создать новый html элемент, скопировать туда этот iframe, и дописать атрибут scrolling.
Да, такой метод работает. А вот если устанавливать тип "MenuControl", то состояния не сохраняются. Причем даже если установить версию мажордома не обновляя а просто скачав с сайта. Я подумал что у меня обновилось криво где-то и на чистую винду поставил с нуля - тоже самое.
Juriss
Сообщение Juriss »
Что то со сценами беда какая то . Устанавливаю на сцену элемент "выключатель" - у него не сохраняется поля "Выполнить при клике" ( там всегда стоит Звпускать объект.метод) и поле "Условие отображения"-Связанное свойство. Если туда что то установить, то после нажатия кнопки сохранить все возвращается к стандартному. Как нарисовать что то на сцене и заставить работать ?!?! Раньше с этим вопросов то не возникало. Что поменялось так критично никак не пойму
yura_s80
Спасибо, помогло)
ARA_
Сообщение ARA_ »
Juriss писал(а): Чт авг 23, 2018 5:48 pm Что то со сценами беда какая то . Устанавливаю на сцену элемент "выключатель" - у него не сохраняется поля "Выполнить при клике" ( там всегда стоит Звпускать объект.метод) и поле "Условие отображения"-Связанное свойство. Если туда что то установить, то после нажатия кнопки сохранить все возвращается к стандартному. Как нарисовать что то на сцене и заставить работать ?!?! Раньше с этим вопросов то не возникало. Что поменялось так критично никак не пойму
Такая же проблема! На объект информер добавляю "Открыть ссылку при клике" и при нажатии кнопки сохранить все возвращается к стандартному виду.
