POWER MONITOR на Arduino
Alex
Re: POWER MONITOR на Arduino
Сообщение Alex »
нет, у меня подключено именно к цифровому входу 0
Это тем более удивительно, потому, что у меня всё работает на ANALOG IN A0 :).
муторное дело это конечно.... Изменяешь коэффициент, заливаешь прошивку в ардуино....
Я поставил от балды 50, потом 48, и на 46 показания Arduino стали полностью совпадать с показаниями 2-х цифровых вольтметров 8().
Вообще, я хочу сказать, схема просто гениальная. Откопал в мусоре транс неизвестного происхождения, подцепил 1,5 резистора и... всё! Интересно как вы вообще до такого додумались?
А я вот теперь думаю где достать датчик тока или чем его можно заменить? В Чип-Дипе штук 40 разных, но какой из них подойдёт?
BATONS
Сообщение BATONS »
Alex
Ну я не совсем додумался...курил форумы, в итоге из 3 различных кодов собрал один.
Сначала думал, что все просто, накидал простую схему замера напряжения....а потом выяснилась "засада".
Мой вольтметр на ардуино стал мерить действующее напряжение на момент отсчета значения. И плясали значения у меня от нуля и до 220 (синусойда одним словом)..вот и пришлось городить всякие фильтры и усреднять значения.
На счет трансформатора тока.
Можно купить китайские токовые клещи и использовать оттуда трансформатор, но тут могут возникнуть некоторые "траблы"
Вообще падение напряжения на резисторе (тот, что по схеме 66 ом) в токовом трансформаторе подобраны так, чтобы протекающий ток, скажем в 10 ампер вызывал напряжение на нем 2,5 вольта (середина диапазона ардуино). Соответственно в таком случае Ваша ардуино будет мерить ток от 0 до 20 ампер. (у меня так сделано).
Если у Вас токовые нагрузки будут больше, то соответственно делитель вам нужно пересчитывать. примерно так:
Включаете нагрузку в 10 ампер (или другую - середину вашего диапазона). и подбираете делитель таким образом, чтобы напряжение было около 2,5 вольт.
А потом уже подбираете коэффициенты в коде ардуино.
Или проще - потратить 300 рубликов и заказать с китайского сайта готовый трансформатор тока :)
Alex
Сообщение Alex »
Понятно. Но так или иначе это работает! И как не удивительно показывает правильные значения. Класс!
BATONS
Сообщение BATONS »
фото потрошков
BATONS
Сообщение BATONS »
Alex
Сообщение Alex »
Красота. Ждём ещё фоток. Желательно в высоком разрешении т. к. есть на что посмотреть :).
Навеяло пару мыслей. С одной стороны блок функционально закончен и самодостаточен, с другой стороны добавить функциональность (если захочется в будущем) — проблематично (всё законопачено). Можно было бы провести пару пустых резервных каналов и щиток взять побольше, а силовые провода завести на дин-клеммы. И вот тогда... :) В любой момент можно добавить функционал или переконфигурировать ничего не ломая.
Заметил, что система меряет напряжение, ток и мощность, но не меряет частоту сети. Надо бы в скетче подправить. Должно быть не очень сложно.
BATONS
Сообщение BATONS »
у меня так и сделано
выложу попозже фото всего своего электро- стояка
Alex
Сообщение Alex »
Вот как я вижу правильную серверную. Фото взято с Хабра и там же поучительная статья от практиков-инсталляторов Умного Дома.
http://habrahabr.ru/sandbox/47134/
Серверная
Серверная
Alex писал(а):Вот как я вижу правильную серверную. Фото взято с Хабра и там же поучительная статья от практиков-инсталляторов Умного Дома.
Интересная статья, на самом деле поучительная.
Vit
Сообщение Vit »
да согласен, поучительная и правда
