[Модуль] Telegram (telegram)
eygen
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение eygen »
Pacific писал(а): Сб авг 18, 2018 5:02 pm
dioxin писал(а): Ср авг 08, 2018 7:42 pmПоставь AUTO-RECOVERY и будет авторестартиться.
у меня при AUTO-RECOVERY всё равно иногда цикл останавливается (
ну так потом же сам запускается?..
Pacific
Сообщение Pacific »
eygen писал(а): Вс авг 19, 2018 10:20 amну так потом же сам запускается?..
К сожалению, нет
россыпь датчиков и серв <-> 20+ ESP8266(WiFi-IoT) <-> Malinka Pi3 :)
dioxin
Сообщение dioxin »
Pacific писал(а): Пн авг 20, 2018 9:34 am
К сожалению, нет
Посмотри права на запуск модуля у МД. Или пиши скрипт, который раз в минуту будет смотреть запущен-ли процесс и перезапускать его при необходимости.
Pacific
Сообщение Pacific »
dioxin писал(а): Пн авг 20, 2018 9:58 amПосмотри права на запуск модуля у МД.
Спасибо, а где смотреть?
dioxin
Сообщение dioxin »
Pacific писал(а): Пн авг 20, 2018 4:57 pm
папка МД/modules/telegram/
Да и просто посмотреть кто владелец, должен быть www-data
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой (такая же, как у VladPTZ) работы модуля на Raspberry pi 3, образ от Сергея V3.33_rus.
Модуль работает на системе под windows10 (используется только для тестов), после отправки /start тут же прошла регистрация, добавился пользователь. Сообщения отправляются и принимаются, все ок.
Raspberry (основная система) на старт не реагировала, поэтому добавил пользователя вручную.
Теперь в телегу приходят сообщения из системы, но в обратную сторону не работает.
Проблема не связана с прокси, тк настройки на windows и Raspberry одинаковые.
В чем может быть проблема, где искать, как решить?
Eraser
Сообщение Eraser »
Pau1td писал(а): Ср авг 22, 2018 10:10 am Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой (такая же, как у VladPTZ) работы модуля на Raspberry pi 3, образ от Сергея V3.33_rus.
Включить в настройках модуля debug, перезапустить цикл и смотреть что в логах
Connect ---- Telegram
Pau1td
Сообщение Pau1td »
Debug включен, в истории событий ошибок нет.
Какие именно логи можно ещё посмотреть?
dioxin
Сообщение dioxin »
Была точно такая же проблема.
Обновил все файлы МД и все понеслось.
Pau1td
Сообщение Pau1td »
dioxin писал(а): Ср авг 22, 2018 1:30 pm Была точно такая же проблема.
Все обновления установлены, новых нет. Попробую на чистом образе проверить.
Вопрос, возможно, глупый, но можно ли как то систему заставить обновить все файлы МД на настроенной/работающей системе?
