[Модуль] API.AI (apiai)
Ron
Re: Модуль API.AI
Сообщение Ron » Сб авг 18, 2018 9:57 pm
О! Прокатило!
K070HY
Re: Модуль API.AI
Сообщение K070HY » Вс авг 19, 2018 8:27 pm
Ok! И мне помогло! Спасибо!
Только не очень хорошо, если это войдет в систему каждый месяц бота создавать.
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Вс авг 19, 2018 8:33 pm
На форуме пишут, что уже и так починили. Проверить не могу, т.к. уже пересоздал агента.
diver
Re: Модуль API.AI
Сообщение diver » Ср авг 22, 2018 1:48 pm
Всем привет!
Мне очень стыдно задавать этот вопрос, но видимо сам не пойму... :(
Как скармливать внешние диалоги данному модулю? Через Test Query всё работает, через консольку команд тоже, но куда пихать фразы от того же google home. Google home через IFTTT передает фразу, как параметр для скрипта. Т.е. на входе у меня есть скрипт с переменной, в которой содержится текст. Куда можно передать значение данной переменной, что бы запустилась обработка через сабж ?
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs » Ср авг 22, 2018 2:21 pm
Всем привет!
say('привет', 0, 5, 'terminal13')
здесь 5 - ID юзера
13 - ID терминала
diver (Ср авг 22, 2018 2:34 pm)
diver
Re: Модуль API.AI
Сообщение diver » Ср авг 22, 2018 2:33 pm
здесь 5 - ID юзера
13 - ID терминала
Блин... пробовал просто say("привет",2) - не работает. Спасибо!!!!
Kvantos
Re: Модуль API.AI
Сообщение Kvantos » Пн сен 17, 2018 6:01 pm
По поводу описания: https://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleApiai
The page "Main/ModuleApiai" doesn't exist.
Подскажите плс. где сейчас обитает
Re: Модуль API.AI
Сообщение skysilver » Вт сен 18, 2018 2:06 pm
https://kb.smartliving.ru/category/modu ... piai_help/
Kvantos (Вт сен 18, 2018 2:09 pm)
K070HY
Re: [Модуль] API.AI (apiai)
Сообщение K070HY » Пн ноя 12, 2018 10:23 pm
Господа, добрый вечер! А у всех после последнего обновления из альфы, алиса не произносит default response модуля api.ai? Или это только у меня сломалось. Хотя из Test Query отрабатывает верно и даже произносит фразу, а вот если просишь голосом, то тишина. Причём команды отрабатывает верно, а вот голосового сопровождения нет.
PS. Анализируя ситуацию понял, что после последнего обновления, перестала работать команда sayReply в формате sayReply('текст', уровень сообщения). Как починить?
За это сообщение автора K070HY поблагодарил:
Gelezako (Пн дек 10, 2018 12:26 pm)
Yashalta
Re: Модуль API.AI
Сообщение Yashalta » Пн дек 10, 2018 12:11 pm
fandaymon писал(а):
Ср фев 14, 2018 3:53 am
Gelezako писал(а):
fandaymon писал(а): Ну и совершенно зря... Для некоторых применений API.AI очень удобен. Например, я с его помощью реализовал добавление голосом в гугл календарь разных мероприятий
Говоришь, например Добавь напоминание в среду в 17:00 встреча или Добавь напоминание Завтра День рождения или Добавь напоминание на 30 марта в десять Отправить показания, а модуль возвращает тебе дату,время и текст напоминания, остаётся только добавить в календарь. Да, конечно, всё это можно сделать и шаблонами, но придётся помучиться...
делись кодом )
Скачал на https://github.com/google/google-api-php-client файл, распаковал его в директорию Google в корне веб-сервера. В lib не стал помещать, так как там старая гугловская библиотека от модуля Ивана.
Далее - сделал сервисный экаунт, как написано здесь http://rtportal.ru/index.php?id=164:calendar-python-bot
Получил джейсон, сохранил его на Desktop
Зашел в настройки своего гугл-календаря и в пункте Доступ для отдельных пользователей, дал разрешение на редактирование имейлу, который присваивается сервисному экаунту (Без этого пункта сервисный экаунт не хотел видеть мой календарь)
На apia.ai сделал intent Add_Event, который возвращает Event_Date @sys.date, Event_Desc @sys.any и Event_Time@sys.time. Потренировал на нескольких фразах, так чтобы бралась обязательная дата, необязательное время, а всё что после - в само напоминание
Ну и сделал в модуле api.ai для Add_Event такой скриптик
// $params['Event_Date']
// $params['Event_Desc']
// $params['Event_Time']
require_once './Google/vendor/autoload.php';
putenv('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/Desktop/sarah-home-calendar.json');
$client = new Google_Client();
$event_desc=$params['Event_Desc'];
$client->useApplicationDefaultCredentials();
$client->setApplicationName(‘TestCalendarAPI’);
$client->setScopes('https://www.googleapis.com/auth/calendar');
$service = new Google_Service_Calendar($client);
$calendarId = 'mail@gmail.com';  // Тут надо поставить свой адрес
if ($params['Event_Time']=='') {
$event = new Google_Service_Calendar_Event(array(
  'summary' => $event_desc,
  'location' => '',
  'description' => '',
  'start' => array(
    'date' => $params['Event_Date'],
    'timeZone' => 'Europe/Riga',
  'end' => array(
  'attendees' => array(
    array('email' => 'mail@gmail.com'),
  'reminders' => array(
    'useDefault' => FALSE,
    'overrides' => array(
      array('method' => 'email', 'minutes' => 24 * 60),
      array('method' => 'popup', 'minutes' => 10),
else {
  'location' => '',
  'start' => array(
    'dateTime' => $params['Event_Date'] . 'T' . $params['Event_Time'],
  'end' => array(
$event = $service->events->insert($calendarId, $event);
Как-то так...
Проверка о мероприятиях на сегодня примерно так
$calendarId = 'lv.latvian#holiday@group.v.calendar.google.com';
$optParams = array(
  'maxResults' => 10,
  'orderBy' => 'startTime',
  'singleEvents' => TRUE,
  'timeMin' => date('c'),
  'timeMax' => date('Y-m-d',strtotime('tomorrow')) .'T00:00:00+02:00',
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
$today_events='';
if (count($results->getItems()) == 0) {
} else {
  foreach ($results->getItems() as $event) {
    $start = $event->start->dateTime;
    if (empty($start)) {
     $start='';
   else {
    $start=date_format(date_create($start),'H:i');
   $today_events.=$start . ' ' . holidaysru($event->getSummary()) . '. ';
$optParams = array(
  'maxResults' => 10,
} else {
     $start='';
   else {
   $today_events.=$start . ' ' . $event->getSummary() . '. ';
if ($today_events<>'') {
 $hello.='Сегодня: ' . $today_events;
Сначала проверяются праздники, потом то что запланировано в гугл-календаре. За качество кода не отвечаю, так как на PHP до Мажордомо не писал, но вроде работает
А сайт http://apia.ai/ открывается? или там другая должна быть ссылка? Я пытаюсь проделать все шаги, что описаны выше и дошел до места На apia.ai сделал intent Add_Event, который возвращает Event_Dateгде нужно ... но, сайт не открывается!!!
