C_3AXAPOB писал(а): Ср авг 15, 2018 11:11 pm
Всё таки что-то не то с модулем. Переключение и звук не срабатывают с первого раза. У меня получилось запустить рингтон после того как я раз 5 нажал на кнопку.
Ничего подобного у себя не наблюдаю. Посмотрим, отпишется кто еще или нет.
У тебя там не типовая ситуация - несколько сетевых интерфейсов, vpn. Ответы от шлюза на команды то приходят, то нет. Это прекрасно видно по времени обновления write_ack - оно должно совпадать со временем отправки команды, т.к. шлюз отвечает сразу же.
Здравствуйте. Заказал шлюз 2-ой версии , два выключателя aqara - одно и дву клавишные (хочу попробовать что такое умный дом) , так вот что нужно для управления голосом ? Какой микрокомпьютер лучше взять для Majordomo (малинку , апельсинку) ? Можно ли управлять с помощью ПК google , а так же ассистента Siri на iPhone ? Благодарю. Прошу не ругать
Satresident писал(а): Чт авг 16, 2018 7:53 am
Привет. Мы тут конкретный модуль обсуждаем. Твои вопросы оффтоп. Они уже неоднократно обсуждались. Пробегись поиском по форуму, базе знаний и коннекту.
skysilver писал(а): Вт авг 14, 2018 3:23 pm
Большое обновление модуля - поддержка шлюза Aqara AC Companion и много других изменений.
Готовьтесь немного перенастраивать модуль, отлавливать баги и писать репорты.
Перед установкой на "боевой" системе протестируйте на стенде.
А вот с такой странички
можно восстановить старую версию модуля? Руки чешутся обновиться на рабочей ситеме, но останавливает отсутствие время на возможные настройки или восстановление. Там вроде есть
справа модуль старый.
И вот вопрос:
При изменении метрики OpenClose со Status Open/Close на 1/0 , что нужно менять и где ?
Например в logicAction написано:
chibis писал(а): Чт авг 16, 2018 1:00 pm
Если честно, я этим функционалом ни разу не пользовался. Не могу однозначно сказать.
И вот вопрос:
У датчиков открытия никаких изменений нет. Как была метрика status со значениями 0 и 1, так и останется.
И вот вопрос:
ОК, а у ДД где менять, у меня один Aqara другой Mijia. Розетки Mijia Zigbee (Plug) , круглая кнопка....
Очень для меня туго все... может и не для меня... Расскажи что, да как... чтоб проще было все в порядок привести без потерь. Мы чайники такие пока не покажешь )) ....
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
chibis писал(а): Чт авг 16, 2018 1:37 pm
У ДД (любых) тоже без изменений - motion как было так и есть.
Вот у розетки Mijia вместо status будет channel. Четыре раза кликнуть мышкой придется, что перепривязать объект и свойство.
У круглых кнопок без изменений.
Ну, раз четыре, то я готов рисковать, на выходные, если до терплю [emoji12]
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Прошу сильно не пинать, я простой любитель и очень далек от программирования. Опишу проблему, которая появилась после обновления модуля. Переустанавливал датчики и выключатели. Появилась задержка выполнения команд более 20 секунд, при срабатывании датчика открытия двери свет включается с задержкой. До обновления модуля максимум секунда. Может я что то делаю не так? Спасибо
