Обновления интерфейса
В исходниках обновил компонент jquery mobile, отвечающий за интерфейс меню -- поставил последнюю официальную версию (1.4.0) и внёс изменения в шаблоны для корректной работы. Вроде бы всё завелось и выглядит сипатичней (более строго что ли), но лучше потестировать более тщательно.
Там же ещё одно нововведение -- возможность для разделов меню устанавливать отображение под-разделов:
Получаются разворачивающиеся области (можно вложенные), с которыми работать в определённых случаях может быть удобней и быстрее. В интерфейсе оно выглядит вот так:
Urbas81
Re: Обновления интерфейса
Сообщение Urbas81 »
Давно хотел спросить, можно ли при открытии домашней страницы изменить фон именно для данной страницы, у меня темный режим, и при выводе туда графика сливаются надписи.
Urbas81 писал(а):Давно хотел спросить, можно ли при открытии домашней страницы изменить фон именно для данной страницы, у меня темный режим, и при выводе туда графика сливаются надписи.
Можно попробовать сделать обрамление приблизительно в таком виде
<div style="background-color:white">здесь какой-то контент</div>
и тогда контент внутри будет на белом фоне
kd0t
Сообщение kd0t »
Для тестирования можно обновиться из админ-панели или поставить из git?
kd0t писал(а):Для тестирования можно обновиться из админ-панели или поставить из git?
Можно и так и так -- источник один. Если будут проблемы с обновлением из панели, то тогда можно вручную скачать из git.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а): Можно попробовать сделать обрамление приблизительно в таком виде
Спасибо, то что надо.
kd0t
Сообщение kd0t »
Функционально - самое оно, есть куда поместить элементы для быстрого доступа, например журнал :D , оставаясь при этом в одном шаге доступа от всего остального. Визуально - имхо, стало лучше, единственный вопрос - (для светлой темы) переходы между блоками визуально шире самих блоков - для чувствительных глаз - дополнительный напряг, чем больше элементов, тем больше, опять-таки имхо, не бейте больно ;) . На ПК - хром, все элементы которые были отображаются корректно в обоих вариантах представления, на андроиде - файрфокс бета, тоже работает без нареканий. Спасибо за дополнение и улучшение функционала!
Из проявившихся нарушений в работе - в админпанели, в настройках меню управления, раскрывающиеся списки подпунктов меню перестали раскрываться, как следствие - невозможно удалить ранее созданный пункт меню, если у него есть дочерние элементы.
dmw
Сообщение dmw »
Текст перестал переноситься если невлазит в ширину панели меню.
И нельзя ли както добавить элементам такуюже возможность как и кнопкам - размещаться на уровне предидущего элемента?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Все бы ничего но у меня после обновления вылезла проблема, все пункты которые обновляются через некоторое время выдают такую билиберду.
Ошибка после обновления.jpg (64.42 КБ) 14706 просмотров
CONNECT
Anton_kulibin писал(а):Все бы ничего но у меня после обновления вылезла проблема, все пункты которые обновляются через некоторое время выдают такую билиберду.
Видимо для меню используются альтернативные шаблоны -- нужно вручную сравнить. Скорее всего, отличаются javascript-процедуры обработки автоматического обновления контента -- они с некоторых пор принимают не прямой текст, а JSON-пакеты.
