[Модуль] Charts (charts)
Re: Модуль Charts
Добрый день
А спидометр вообще исчез из текущей версии на маркете? у меня нет таково выбора в типах.
И при обновлении вот так ругается
http://127.0.0.1/admin.php?md=panel&act ... +installed.
145: Table '.\db_terminal\rss_channels' is marked as crashed and should be repaired
SHOW FIELDS FROM rss_channels
Re: Модуль Charts
напомните пожалуйста, как график настроить чтобы рисовал не каждые 5 секунд, а весь промежуток стоял 4 часа например, ставлю Период 4 часа, но всё ровно отображается каждые 5 секунд. Точнее, даже не график, а сплошная линия "на дне".
Raspberry Pi 3B+
Re: Модуль Charts
У вас на таблицу ругается как на поврежденную. Восстановите через phpmyadmin. Это явно не в обновлении дело.Step40 писал(а): Ср авг 15, 2018 1:11 pm Добрый день
А спидометр отображается только для свойств без хранения истории.
Re: Модуль Charts
Это там, где вы пишетеebramariys писал(а): Ср авг 15, 2018 7:59 am Вроде бы в этом коде,в моем сообщении выше,это было подправлено.
? Не работает же на сцене.ebramariys писал(а): Вт авг 14, 2018 3:26 pm Доброго дня.Так и не получилось побороть исчезновения спидометров, на сцене исчезают через пару секунд и все.Код скопировал,все переменные есть в наличии.На просто странице,все нормально,на сцене исчезаем.
Re: Модуль Charts
Доброго дня!!!
подскажите а как настроить чтоб исторические данные писались раз в 10 минут?, не нашел этого в описании, с датчика bme280 очень много точек выходит по давлению и влажности, зависает отображение, через какое то время кривые вообще перестали отображатся
- 17-08-2018 09-28-16.png (62.72 КБ) 5003 просмотра
Re: Модуль Charts
Отправлять их с датчика раз в 10 минут, не?leikocid писал(а): Пт авг 17, 2018 9:27 am подскажите а как настроить чтоб исторические данные писались раз в 10 минут?
Re: Модуль Charts
Ещё раз...вы хотите чтобы данные в историю присались раз в 10 минут, и при этом видеть "интенсивную динамику в реалтайм"???
В выберите либо то либо другое...это как бы взаимоисключающие факторы.
Re: Модуль Charts
Вам нужно завести два свойства.
В первое (без истории, или с очень короткой историей) пихать датчиком данные с той интенсивностью, которой нужно.
В методе на изменение первого свойства нужно проверять, если время кратно 10 минутам, писать значение во второе свойство (с историей).
Re: Модуль Charts
спасибо за ответ!!!осталось придумать это как написатьolehs писал(а): Пт авг 17, 2018 1:55 pm Вам нужно завести два свойства.
