[Модуль] MySensors (mysensor)
nightwind
Re: Модуль MySensor
Сообщение nightwind »
Ivan писал(а): Вт авг 14, 2018 9:25 pm
nightwind писал(а):в модуле есть баг. Где он точно не искал. При выставлении в настройках сериального гета и вытягивания переходника usb-ttl, модкль создает файл /dev/ttyusb, какой был выставлен в настройках. короч открывает походу на запись, и если файла нет - создает. надо поправить, очень долго не мог понять, откуда он берется при вытянутых usb-ttl.
Этот файл не имет право создавать никто кроме системы. Модуль только открывает его если он есть.
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
модуль работает от рута, и может создавать что угодно где угодно. он на самом деле создает простой текстовый файл ,с текстом типа "gate start complete". <ольше этого сделать некому, так как udev создает ссыль на устройстро, а не текстовый файл)
viael
Re: Модуль MySensor
Сообщение viael »
Всем привет. ТОлько начал разбираться с MD, делаю первые шаги. Для начала собрал serial gate (nano+nrf24) и тестовый гейт на такой же связке. В MYSController гейт и нода определились без проблем, все работает. Попробовал установить MD на win7-32. Установил mySensors из магазина приложений (установил все обновления). В итоге цикл не работает. В истории пишет:
22:51:43 running cycle_mysensor.php
2018-09-03 22:50:39 987 serrial.open() failed
Warning: The device must be set before to be open in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 148
Warning: Unable to set flow control mode : the device is either not set or opened in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 457
Warning: Unable to set the length of a stop bit : the device is either not set or opened in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 395
Warning: Unable to set parity : the device is either not set or opened in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 288
Warning: Unable to set length of a character : the device is either not set or opened in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 342
Warning: Unable to set the baud rate : the device is either not set or opened in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 221
Warning: Specified serial port is not valid in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\PhpSerial.php on line 120
viael
Re: Модуль MySensor
Сообщение viael »
Только что попробовал установить последнюю версию на win7 64. Результат тот же цикл mySensor не запускается, вручную тоже.
Вот лог:
Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 196 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 197 Warning: fopen(): Filename cannot be empty in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 175
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
viael писал(а): Вт сен 04, 2018 9:41 am Только что попробовал установить последнюю версию на win7 64. Результат тот же цикл mySensor не запускается, вручную тоже.
Вот лог:
Опишите какой вы гейт используете?
viael
Re: Модуль MySensor
Сообщение viael »
Ivan писал(а): Вт сен 04, 2018 4:01 pm
Вот лог:
serialGate на arduino nano + nrf24. В MYSController все работает. Проблема в том что не стартует цикл mySensors что на serial что на ethernet. Я пробовал переустанавливать/перезапускать (на 2 компах win7 32/64 bit) эффект тот же. Грешил на mySql в логе запуска выдавал ошибку что нет какойто таблице просил сделать update. К сожалению не записал, но после апдейта mySql ругаться перестал, но ситуация не изменилась.
Начал вываливаться с такой ошибкой:
Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 242 Warning: Use of undefined constant CYCLERUN - assumed 'CYCLERUN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1 Warning: Use of undefined constant CYCLERUN - assumed 'CYCLERUN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
а почему вы указываете ТИП tcp если у вас serrial?
Пишите в группу. Вам помогут https://join.skype.com/dY2SOfhbo7C1
viael
Re: Модуль MySensor
Сообщение viael »
Ivan писал(а): Вт сен 04, 2018 4:56 pm а почему вы указываете ТИП tcp если у вас serrial?
Пробовал по всякому. Методом тыка, т.к. о пхп до сегодня только слышал. Пробовал запускать в ручную, результат тот же. При подключении ардуины появляется виртуальный ком порт, подключаюсь к нему программой MYSController, она видит сериал гейт и видит тестовую ноду, работает. Отключаюсь от MYSController, пробую запустить МД. А при запуске МД никак.
Ujin778
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ujin778 »
Здравствуйте!
Есть мажордомо на малине и сериал гейт для сетки на 485 из ардуины нано. При подключении и настройке модуля mysensor, через несколько секунд начинают хаотически мигать светодиоды ТХ РХ на 485-м интерфейсном модуле гейта, а потом в лог модуля могут валиться какие-то левые сообщения. Пробовал ноды подключать, что с ними - что без - одинаковое поведение. Если в настройках модуля указать неправильный порт или ТСП соединение и подключится миникомом к порту гейта то там все как надо отображается, видно подключенные ноды и светодиоды ТХ РХ не мигают все время.
В чем может быть проблема?
П.С. Собрал на скорую руку гейт на УНЕ и эзернет шилде, то с ним другая проблема - судя по логу перезагружается часто и непериодично, может раз в 15-20 минут, может несколько часов проработать. Да и здоровый он и греется, хотелось бы все-таки сериал гейт запустить.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Новая версия модуля
- Добавлен мультигейт
- Исправлены ошибки редактирования ноды (добавления новой)
- Добавлен индикатор работы цикла
После обновления, Зайдите в панель модуля на закладку "Gates" и проверьте настройки
cabat
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение cabat »
Добрый день.
За мультигейт огромное спасибо! Еще не испытывал, но давно мечтал о создании второго сегмента сети на основе RS485 для особо важных узлов (датчики движения, пожарные и т.п.).
Новый интерфейс тоже понравился, но немного не хватает отражения прогресса прошивки по воздуху - не планируется вернуть эту функцию?
