Контексты в шаблонах поведения
Re: Контексты в шаблонах поведения
Для начала поставьте галочки во всех шаблонах - не реагировать на системные сообщения.
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
nick7zmail писал(а): Ср авг 15, 2018 9:34 am Для начала поставьте галочки во всех шаблонах - не реагировать на системные сообщения.
Спасибо, помогло!
13:52 Алиса: Свет в спальне включен
13:52 Алиса: Свет в зале включен
13:52 Admin: включи свет в зале в спальне
_________________________________________
Ааа вот так не правильно делает, что за ерунда
14:35 Алиса: Свет в спальне выключен
14:35 Алиса: Свет в зале выключен
14:35 Алиса: Свет в спальне включен
14:35 Алиса: Свет в зале включен
14:35 Admin: выключи свет в зале Включи свет в спальне
Как бы сделать say что бы она одной фразой говорила, например: Включен свет в зале в спальне на кухне
Это уже сложнее....нормальными средствами практически никак)) А если таки сильно надо - методами которые свет включают - выставлять значение любого свойства строки которую надо произнести, и ставите таймер на 1 сек к примеру (чтобы все свойства записаться успели), и потом произносить 1 раз это свойство по таймеру, и очищать его.
artemon25
Сообщение artemon25 »
нужна помощь по контексту Изображение шаблоны работают если писать в чате или в телеграмм, когда пишу в чате ( включи свет) приходит ответ (где именно) после этого если сразу написать (зал) то свет включается но при голосовом вводе после того как я говорю (алиса включи свет) приходит ответ (где именно) и после этого надо опять говорить (алиса зал или алиса фасад на улице) то есть надо говорить опять Алиса так же не должно быть как это можно исправить
ZyaK
Сообщение ZyaK »
artemon25 писал(а): Вт сен 04, 2018 5:59 pm при голосовом вводе после того как я говорю (алиса включи свет) приходит ответ (где именно) и после этого надо опять говорить (алиса зал или алиса фасад на улице) то есть надо говорить опять Алиса так же не должно быть как это можно исправить
Так и должно быть, потому, что ключевой фразой для начала распознавания голосовой команды является слово "Алиса", только после этого идет уже распознавание непосредственно самой команды
И кстати - вы не совсем по теме. Зависит от того - какая прога распознаёт. Например в таскере при желании можно настроить так, как вы хотите - активировать по 1 контрольной фразе режим диалога (точнее постоянное прослушивание) и слать вообще все команды на сервер. Если через majorDroid общаетесь - то вам в ту тему...думаю там тоже такую фишку реализовать можно (не вашими силами, а внеся пару доработок в само приложение).
artemon25
понятно спасибо за разъяснения я пользуюсь плагином для хром. в принципе тасекром я пользуюсь уже давно и согласен что реализовать это там можно но хотелось бы чтоб именно винда это могла похоже что нельзя.
Сообщение fandaymon »
artemon25 писал(а): Ср сен 05, 2018 7:02 pm понятно спасибо за разъяснения я пользуюсь плагином для хром. в принципе тасекром я пользуюсь уже давно и согласен что реализовать это там можно но хотелось бы чтоб именно винда это могла похоже что нельзя.
А плагин ask не понимает? По идее ask и должен делать, то что вы хотите. Т.е. вместо say('Где именно') в шаблон пишется ask('Где именно')
artemon25
не когда не пользовался ask что это и что даёт где можно почитать
artemon25 писал(а): Ср сен 05, 2018 10:59 pm не когда не пользовался ask что это и что даёт где можно почитать
viewtopic.php?f=7&t=4731
