Как так, у меня уже третья залетает и норм)serghei писал(а):Ух ты жеж...Через Update не получилось. Пришлось жестко через Флешер. Будем посмотреть ))
Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
ANARHIST1984
Re: Термостат на базе ESP12-32 в удобном корпусе
Либо я не понимаю что делаю , либо одно из двух : В наличии самая первая версия прошивки. Самый первый раз залил через Флешер. Потом через Апдейт выбираю её же и до вчерашнего вечера всё работало. Сегодня три раза заливал - ничего не менялось.ESP перегружал. Сейчас опять через Флешер - в сериале дождался обновления , IP адреса , перегрузил и обновилось.
ANARHIST1984
Я сейчас делаю инструкцию на сайте, как закончу, напишу.serghei писал(а):Либо я не понимаю что делаю , либо одно из двух : В наличии самая первая версия прошивки. Самый первый раз залил через Флешер. Потом через Апдейт выбираю её же и до вчерашнего вечера всё работало. Сегодня три раза заливал - ничего не менялось.ESP перегружал. Сейчас опять через Флешер - в сериале дождался обновления , IP адреса , перегрузил и обновилось.
Но как я узнаю о удачной прошивки, у меня мой модуль и он начинает щелкать реле. после прошивки он из памяти достает старое состояние реле и если я услышу что оно сработало то прошивка прошла успешно.
Если модуль по старинке прошивать, как я тебе ранее писал, то, просто жду 2-3 минуты, при этом ip у меня всегда присваивается один. Страница через 2-3 минуты обновляю и все.
Но сегодня я выложу немного измененный прошивальщик. Попробуешь им, должно заработать.
ANARHIST1984
http://lytko.com/proekty-3/54-testovaya-proshivka
по ссылке любой желающий может ознакомиться с инструкцией и потрогать то что у нас получается.
Обновление страничной части выходят каждый день и тут или в группе ВК я буду информировать о выходе новой версии и всех изменениях.
Исполняемы код не готов, сейчас происходит доведение до ума веб управления.
ANARHIST1984
Пока нет статьи с описанием, она в стадии написания.)) Для изменения параметров, времени и т.д. надо дважды нажать на аптайм пока он не станет зеленого цвета
ANARHIST1984
Всем привет
Решил я уйти в себя и сделать продукт который должен понравиться людям. Потратил я на это почти 6 месяцев и вот что у меня получилось
Термостат для теплого пола в двух исполнениях
Вариант 1
Классический с экраном на 2.8 дюйма и возможностью подключения как классического аналогово датчика температуры почти от любого теплого пола. Так и нашего всеми любимого ds28b20
Вариант 2
Встраиваемый в подрозетник. Работает только с ds28b20
Есть несколько вариантов данного модуля. Кто то найдет для себя его не только как термостат.
Варианты комплектации для Вариант 2
Верхняя плата
ЕСП12
433+ATMega
nrf24+ATMega
Нижняя плата
Реле 16А
Семистор до 300вт
Вариант 1
Вариант 2
Верхняя плата
ЕСП12
433+ATMega
nrf24+ATMega
Нижняя плата
Реле 16А
Семистор до 300вт
- IMG_1832.jpg (3.03 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1830.jpg (3.05 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1829.jpg (2.97 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1825 ™Ѓѓ®п.jpg (3.18 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1824.jpg (3.25 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1823 ™Ѓѓ®п.jpg (2.92 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1818.jpg (3.42 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1815.jpg (3.25 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1814 ™Ѓѓ®п.jpg (2.92 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1811.jpg (3.12 МБ) 5709 просмотров
- IMG_1810.jpg (3.12 МБ) 5709 просмотров
ANARHIST1984
Теперь программная часть
Она как и заявлено ранее, выполнена с использованием технологии ssdp
http://arhimed.name/lytko_new/ Дэмо вариант страницы
Каждый блок на странице, отдельный модуль со своим функционалом. Модулям нет необходимости иметь статический ip.
При обращении пользователя к модулю через браузер, пользователь увидит все модули которые есть в сети на той же странице
Вот это уже намного круче ( в смысле конструктив). Остается открытым вопрос про корпус - есть хоть 3D модель?
ANARHIST1984
А зачем модель?serghei писал(а): Пн авг 06, 2018 11:02 pm Вот это уже намного круче ( в смысле конструктив). Остается открытым вопрос про корпус - есть хоть 3D модель?
Будет поставляться готовое изделие в коробке)
Корпус будет произведён на термопласт автомате.
Зима близится
Цена вопроса?
Взял бы парочку.
Что с прошивкой?
У меня все есп на прошивках от wifi iot и свой код для конструктора кода
Можно ли будет прошить?
Цена вопроса?
Взял бы парочку.
Что с прошивкой?
