Галерея домашних страниц
Re: Галлерея домашних страниц
Постараюсь на выходные переложить эту заготовку на новую систему.
Но в принципе дизайн пора менять , может у кого есть какие идеи, картинки , фото от руки рисунки , наброски любые желания все приму к сведению.Может кто-то видит как-то прикольно страницу климата в доме или освещения короче фантазируйте а я может что и возьму за основу и создадим новый дизайн.
У меня умного дома нет поэтому все это хобби и только для ВАС.
Жду идей.
Жду идей.
viewtopic.php?f=4&t=3861
Вот тут глянь "дизайн для планшета от webms". Тема так и не была создана/выложена, но исходники многим интересны были...можно че нить подобное замутить.
(скрины под спойлером смотри, в основной теме заглушки со стороннего хостинга)
Отличная новость ! Последнее что пытался установить на 7-ке стартер - запустилось , но циклы остановлены . Хотя радио работало и Алиса говорила. Этюд " в синих тонах" ( привет Конан-Дойлю)
на ХР пашет до сих пор.
Из хотелок. Как создать шапку - примерно понятно. В ней есть куча пустых лампочек. Хочется на них завязать устройства OnLine. Из серии есть IP девайса , если он в сети - горит зеленым. Если отвалился - красным.
Вплотную подхожу к странице " котельная". Есть данные температур , будут давления и расхода воды. Вот как на примере создания шапки объяснил весь механизм - было бы очень здорово !
PS Для меня это тоже пока хобби. А в идеале этот этюд в синих тонах перенести на линукс !! И СПАСИБО за труды!
На счет пустых лампочек, это просто для того они и стоят чтоб их под себя настроить.
Открываем файл C:\_majordomo\htdocs\templates_alt\default
там есть такие строки
Это настройка окна которое будет открываться при нажатии на кнопку
<a href="#" onClick="return openModalTWindow('avc', 'Настройки Алисы', '/menu.html?parent=123', 750, 250);" title="Настройки Алисы">
<canvas id="stt1" width="59" height="12" style="overflow:hidden;border-radius: 0.3em 0.3em 0.3em 0.3em">Canvas not supported</canvas></a>
Это первая лампочка :
'avc' это номер идентификации - на всех лампочках должен быть разный
'Настройки Алисы' название окна которое будет открываться
'/menu.html?parent=123' адрес окна которое надо открыть при нажатии
750, 250 размеры окна
адрес окна которое надо открыть при нажатии найти очень просто
Допустим поставим как у нас кнопки Алисы
Заходим в панель управления
Создаем меню, кнопки или что хотите и сохраняете его у меня это меню Алисе Затем нажимаем на кнопку самого меню Алисе и получаем Нажимаем на # и открывается новое окно смотрим в адресную строку это и есть адрес который нам нужен
- 4.png (25.17 КБ) 6504 просмотра
- 3.png (20.45 КБ) 6504 просмотра
- 2.png (37.55 КБ) 6504 просмотра
- 1.png (39.97 КБ) 6504 просмотра
Я не знаю что творится с нашим форумом , но может модераторы разберутся почему я битый час не могу вставить 4 скрина , то исчезают старые при коррекции то появляются по 2 раза а в журнале редактирования я лишних не вижу ???????
Продолжение:
Дальше находим строки скрипта:
st1 = new state1('stt1', 'ThisComputer.Alise_Led', 'Алиса', 5000, 1);
st1.int1_min = 03; st1.int1_max = 03; st1.int1_color = 'rgba(167, 167, 161, 0.61)'; // gray color_title
st1.int2_min = 02; st1.int2_max = 02; st1.int2_color = 'yellow'; // yellow color_title
st1.int3_min = 01; st1.int3_max = 01; st1.int3_color = '#00ff00'; // green color_title
st1.int4_min = 00; st1.int4_max = 00; st1.int4_color = 'transparent'; // transparent
st1.redraw();
Первая строка:
st1 - это кнопка №1
'ThisComputer.Alise_Led' - это значение свойства обьекта за которым будет следить наша кнопка
'Алиса' - надпись на самой кнопке
5000 - время обновления данных на отображение кнопки
Вторая строка:
поясняю если значение свойства обьекта будет минимум 3 или максимум 3 то есть будет равно 3 то цвет кнопки будет серый
если минимум поставить 03 а максимум 15 то при изменении значения свойства от 3 до 15 кнопка будет серая
Аналогично в следующей строке
Если значение свойства равно 2 то кнопка будет желтой
Далее аналогично если значение равно 1 то кнопка зеленая
и в 4 строке если значение равно 0 то кнопка исчезает то есть становится прозрачной
Так же можно привязать к интернету , если значение свойства равно 1 то лампочка зеленая а если 3 то серая
Ну вот вроде все, если есть вопросы то постараюсь обьяснить.
st1.redraw();
Первая строка:
st1 - это кнопка №1
Вторая строка:
Есть такое. Баг давно заведен https://connect.smartliving.ru/ideas/130.html Отмечайтесь. А то, судя по рейтингу, вообще народу не интересно, чтобы его исправили.adzam писал(а): Пт авг 03, 2018 8:00 pm Я не знаю что творится с нашим форумом , но может модераторы разберутся почему я битый час не могу вставить 4 скрина , то исчезают старые при коррекции то появляются по 2 раза а в журнале редактирования я лишних не вижу ???????
Можно лампочку назвать Led_Internet и написать небольшой скрипт:
if (!isOnline('Internet')) {
sg("Communication.$Led_Internet",'1');
sg("Communication.titleDetails","Проблемы со связью не обнаружены");
sg("Communication.$Led_Internet",'2');
sg("Communication.titleDetails","Появились проблемы с интернетом");
Получилось как то так:
если интернет есть то лампочка зеленая и в раскрывающемся окошке мы увидим надпись
если интернет пропал то лампочка будет желтая и надпись в окошке
Как починить? Не работают часы, менюшка слева тоже жутко выглядит. При нажатии на линки в меню тоже ничего.. При нажатии на кнопки в шапке ничего не происходит... В шапке лога Алиски нет. Что подправить?
Ну и для гуру вопрос - раз уж с главной страницей разбираться - как уменьшить в шапке лог Алиски и слева где погода вывести такое же окно. Хочу там отображать температуру котла, воды и обратки..
- Алиска поломалась
- AliskaProblema.jpg (150.91 КБ) 6261 просмотр
Немного желания, терпения и времени - и все получится
Еще раз - разбираться с шапкой - расписано Тут. Пока все размеры в % и пикселях не совпадут , вряд ли что то получится.
