FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Хм...пока не получается посмотреть в монитор порта. Есп разбросаны по квартире и подключены через отдельный блок питания. По воздуху я же не могу посмотреть? А когда подключаю провод - ноуту не нравится , что платка уже подключена и выдает ошибку, что устройство не опознано. Я так понимаю нужно полностью отключать и ловить подвисание, подключив по проводу к ноуту..
Re: FAQ ESP8266
Никому не в обиду - просто свой опыт. Не первый раз встречаю фразу - " ESP недоступна".
За 2 года НИ РАЗУ с десятком 8266 такого не происходило. Если в коде есть вывод в сериал , а там его не видите , значит код просто не доходит до этого места и не обрабатывается.
Первый раз я столкнулся с зависаниями ESP32 как только вышел дистрибутив AMS_ESP32. Но виной всему оказался браузер , вернее древний комп . Даже тупой андроид на телефоне и то ведет себя более менее адекватно.
Поставьте вечный пинг ( пробел минус t ) и посмотрите - доступна или нет 8266.
А вот это не нормальный симптом. Бывает такое - лечится повторным подключением.А когда подключаю провод - ноуту не нравится , что платка уже подключена и выдает ошибку, что устройство не опознано.
Re: FAQ ESP8266
Методом тыка определил , что проблемная ЕСП подвисает при частом включении/выключении из МЖД одной из реле. Реле находится на Gpio14, как только реле перестает реагировать на команды МЖД - перестает пинговаться ЕСП и в дальнейшем помогает только перезагрузка. Причем, повторюсь, от выключателя все прекрасно работает и в подвисшем состоянии. Попробую поменять выход на другой....посмотрим, что изменится.
Re: FAQ ESP8266
попробуй client.loop добавить в переключение.
Re: FAQ ESP8266
Спасибо, попробую. Поменял выход реле на другой - пока полет нормальный. Но все равно чувствую, что нужно разбираться. У меня 8266 стоят уже около года и за все это время несколько раз было с разными есп подвисания. Ещё больше нерадует то, что проблема не постоянная. Может всплыть через неделю, а может через две. Код у всех одинаковый (первое сообщение), питаю их от блока 5 В - напряжение подаю на Vin, кнопки подтянуты через резистор, вроде бы все просто. Думал, что , может, здесь подскажут универсальное лекарство, но похоже все немного сложнее))
Re: FAQ ESP8266
Какая прошивка в ESP? Если wi-fi.iot, то используй при компиляции SDK 2.0.0! Но она жрет очень много ОЗУ. Возможно, что придётся сократить число "хотелок" на один модуль.
Re: FAQ ESP8266
Нет, wi-fi.iot не использую, но подумываю. Когда-то пробовал подключать свет на такую прошивку, но не понял как победить случайные включения, свет жил своей жизнью. В IDE - это одна небольшая строчка. Может подскажете направление?=) Хотя бы для эксперимента на одну платку залью.Mikik писал(а): Чт авг 02, 2018 3:03 pm Какая прошивка в ESP? Если wi-fi.iot, то используй при компиляции SDK 2.0.0! Но она жрет очень много ОЗУ. Возможно, что придётся сократить число "хотелок" на один модуль.
Re: FAQ ESP8266
Если самописные прошивки "вкусили" - не советую возвращаться к бинарникам.
Re: FAQ ESP8266
Подтяжка к + или к - была? Может наводки на кабель были. У меня всё подтянуто к + и проблем нет. Делайте сигнальные провода как можно короче, а по уму так вообще экранированные ставить надо.karapus писал(а): Пт авг 03, 2018 9:35 am Нет, wi-fi.iot не использую, но подумываю. Когда-то пробовал подключать свет на такую прошивку, но не понял как победить случайные включения, свет жил своей жизнью.
Re: FAQ ESP8266
Я тут заморочился и нарисовал схемку, по которой подключаю обычную лампочку к выходу и кнопку подтянутую к + через резистор. Прошивку накатил Wifi iot, в прошивке установил зависимость выхода от входа через ключ. Питание на ЕСП подаю через юсб зарядку. Рядом включаю паяльник в розетки и лампочка без проблем зажигается и так же бодро тухнет при повторной нагрузке сети. Или я что-то не понимаю или у Вас идеальная сеть, в которой не бывает перепадов от бытовой техники.dioxin писал(а): Ср авг 08, 2018 7:39 pmПодтяжка к + или к - была? Может наводки на кабель были. У меня всё подтянуто к + и проблем нет. Делайте сигнальные провода как можно короче, а по уму так вообще экранированные ставить надо.karapus писал(а): Пт авг 03, 2018 9:35 am Нет, wi-fi.iot не использую, но подумываю. Когда-то пробовал подключать свет на такую прошивку, но не понял как победить случайные включения, свет жил своей жизнью.
- IMG_20180815_194920.jpg (102.32 КБ) 4906 просмотров
