sega6549
Сообщение sega6549 » Ср авг 01, 2018 1:16 am
skysilver писал(а):
Вт июл 31, 2018 10:45 pm
sega6549 писал(а):
Вт июл 31, 2018 10:32 pm
всем привет, есть шлюз 2, кнопка и пылесос, такой вопрос в проге настроен сценарий, на длительное нажатие включает пылесос, на двойное нажатие включает радио, можно с мажердомо как то эмитироваться эти нажатия чтоб запускать пылесос и радио?
Вызывать (имитировать) локальные и тем более облачные сценарии Михома нельзя! Но можно полноценно управлять пылесосом и радио на шлюзе в модуле Xiaomi miIO.
попробую разобраться завтра
Канал по MajorDoMo youtube
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx » Ср авг 01, 2018 3:15 pm
Вроде у кого-то видел реализацию подобных хотелок. Попытай счастье на ютуб канале "Электроника в объективе" и у Igor Orlov"(он же Gelezako). У меня это через интерфейс MDM заводится с горем пополам.
tolyan23
Сообщение tolyan23 » Чт авг 02, 2018 10:38 am
skysilver писал(а):
Ср апр 18, 2018 4:29 pm
На Win10 у многих есть проблемы.
Проверь вот этот момент с маршрутизацией viewtopic.php?f=5&t=5091&p=75240&hilit=route#p75240
1. ‎Включен режим разработчика на шлюзе?
2. Трафик от шлюза есть в приложении Multicast Tester на телефоне?
3. Трафик от шлюза есть в приложении MiHomeAdmin на компе с виндой?
4. ‎Выключен (или настроен) фаервол/антивирус?
5. Изоляция wifi-клиентов на роутере выключена?
6. Веб-морда МДМ на стандартном порту (80) или нет?
7. Цикл модуля запущен?
8. ‎В настройках модуля указан ip сервера (без всяких http и прочего, просто ip)?
9. Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt).
10. Лог самого модуля (дата_xiaomi.log).
11. Скриншоты главной страницы модуля и его настроек.
12. Скриншот вкладки Services из X-Ray.
13. Содержимое файла hosts.
14. Результат команды netstat -ab -p UDP (для windows).
15. Результат команды route print (для windows).
16. Результат команды netsh interface ipv4 show joins (для windows).
17. Результат команды sudo netstat -avpu (для linux).
18. Результат команды sudo netstat -r (для linux).
19. Результат команды sudo netstat -g (для linux).
Проблема в том что модуль работает периодически. Отваливается когда хочет иногда восстанавливается, иногда помогает перезагрузка, иногда нет. На данную секунду пременена хитрая сислема получения интернета. Телефон дат интернет по проводу в ноут. В ноуте мост между виртуальный ethrnet телефона и настоящим ethernet, ethernet подключается к роутеру в порт WAN. Компьютер подключается по wifi к роутеру и все датчики подключаются по wifi к этому роутеру.
1. Да
2. Да
3. Не нашел приложение. В wireshark трафика от шлюза не видно
4. вроде отключен
5. не знаю что это
6. Да.
7. Да
8. Да
9. куча надписей Socket created Socket bind OK
10. Нет такого лога
11. Изображение
12. у меня нет вкладки Services из X-Ray.
13. Если речь о C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts он девственно чист
14. C:\WINDOWS\system32>netstat -ab -p UDP
"netstat" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
Сообщение skysilver » Чт авг 02, 2018 1:34 pm
Для начала надо обновить МДМ и модуль. У тебя жуткое старье на скрине.
tolyan23
Сообщение tolyan23 » Пт авг 03, 2018 10:12 am
И как это сделать? Через интерфейс majordomo обновлял вчера.
Сообщение skysilver » Пт авг 03, 2018 12:34 pm
Штатными средствами МДМ. Если не работает, то скорее всего у тебя из старого дистриба МДМ установлен. Нужно переустановить из установщика Версия 1.2.0b от 28.02.2018 (полная, ~100Mb) https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/
tolyan23
Сообщение tolyan23 » Пт авг 03, 2018 12:37 pm
Основной вопрос не в том где взять дистрибутив, а в том как перенести настройки на новую версию, прошлый раз я настраивал целый день.
Параллельно хочу попробовать установить на линукс, какую версию линукс посоветуете?
Ron
Сообщение Ron » Пт авг 03, 2018 12:42 pm
Штатный механизм бекапа не совсем лучший.
Ставь из маркета модуль Backup Eraser-a.
Настрой в облако передачу всего бекапа.
Из него на любую систему все развернешь с последними данными всего.
Сообщение skysilver » Пт авг 03, 2018 12:44 pm
Оффтоп. Эти вопросы не относятся к модулю Xiaomi Home.
Сообщение Logrus » Вс авг 05, 2018 3:37 am
Управление подсветкой на шлюзе Сяоми
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og132.html
