Друзья, очень прошу помощи. Пытаюсь разобраться второй день — все безуспешно.
Примерно понимаю как все сделат в теории, но на практике ничего не выходит.
Имеется детектор движения Acara с выключателем Acara в одном помещении. Задача в том, что бы выключатель запускался по датчику движения, и выключался через 3 минуты после того как движение прекращается.
Большаяю просьба, опишите этапы максимально подробно. Что где и как прописывать. Очень хочется рзобраться на практике.
Спасибо!
Спасибо!
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
На сайте же всё очень подробно расписаноalex.frost писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 3:11 pmДрузья, очень прошу помощи. Пытаюсь разобраться второй день — все безуспешно.
Спасибо!
https://kb.smartliving.ru/sozdanie-scen ... majordomo/
Да и в теме уже несколько раз этот вопрос поднимался
А что именно не выходит на практике?
- За это сообщение автора fandaymon поблагодарил:
- alex.frost (Пн июл 30, 2018 3:33 pm)
Да, спасибо за ссылку. Со включением света все хорошо, делал по этой инструкции. Не получается реализовать отключение света через определенный промежуток времени, во время которого движения нет. Если делать по инструкции, сввет просто выключается через заданное время, не смотря на то что в помещении кто то находится. Хотелось бы, что бы свет отключался когда в помещении нет движения в течении, например, 3х минут.
Если сделать по это инструкции, то оно всё и будет происходить как вы хотите. Только вместо 30 секунд надо поставить 180... Если датчик движения сработает, то время горения продлится ещё на 3 минуты. А лучше, для надёжности минут 5 поставить. Ксяомовские датчики движения для экономии электроэнергии не посылают сигнал, каждый раз когда есть движение - должно пройти какое-то времяalex.frost писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 3:33 pmДа, спасибо за ссылку. Со включением света все хорошо, делал по этой инструкции. Не получается реализовать отключение света через определенный промежуток времени, во время которого движения нет. Если делать по инструкции, сввет просто выключается через заданное время, не смотря на то что в помещении кто то находится. Хотелось бы, что бы свет отключался когда в помещении нет движения в течении, например, 3х минут.
- alex.frost (Пн июл 30, 2018 4:21 pm)
Да, свет снова включается, но перед этим обязательно гаснет через заданный промежуток. Гаснет, и тут же включается если движение продолжается.fandaymon писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 3:45 pmЕсли сделать по это инструкции, то оно всё и будет происходить как вы хотите. Только вместо 30 секунд надо поставить 180... Если датчик движения сработает, то время горения продлится ещё на 3 минуты. А лучше, для надёжности минут 5 поставить. Ксяомовские датчики движения для экономии электроэнергии не посылают сигнал, каждый раз когда есть движение - должно пройти какое-то времяalex.frost писал(а): ↑Пн июл 30, 2018 3:33 pmДа, спасибо за ссылку. Со включением света все хорошо, делал по этой инструкции. Не получается реализовать отключение света через определенный промежуток времени, во время которого движения нет. Если делать по инструкции, сввет просто выключается через заданное время, не смотря на то что в помещении кто то находится. Хотелось бы, что бы свет отключался когда в помещении нет движения в течении, например, 3х минут.
PS: разобрался, прошу прощения! вариант через простые устройства работает
- Ron
Могу предположить, что задействовано было не только МДМ, но и сценарии в михоме.
Главное выбрать кто управляет всеми девайсами в доме и сервисом.
Михом я к примеру использую как дополнительная оповещалка по пушам и то не всего.
А то можно налететь на зацикловку и точно разобраться будет практически не возможно, если нет представления в голове кто чем управляет и как.
всем привет, есть шлюз 2, кнопка и пылесос, такой вопрос в проге настроен сценарий, на длительное нажатие включает пылесос, на двойное нажатие включает радио, можно с мажердомо как то эмитироваться эти нажатия чтоб запускать пылесос и радио?
Вызывать (имитировать) локальные и тем более облачные сценарии Михома нельзя! Но можно полноценно управлять пылесосом и радио на шлюзе в модуле Xiaomi miIO.
- ipc2002
А в принципе Мажордом имитировать нажатия кнопки может? Он же данные с кнопки парсит, и команды шлюзу слать может... Значит может и кнопку сымитировать?skysilver писал(а):Вызывать (имитировать) локальные и тем более облачные сценарии Михома нельзя! Но можно полноценно управлять пылесосом и радио на шлюзе в модуле Xiaomi miIO.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Посылать в шлюз событие нажатия кнопки МДМ не может. Это не предусмотрено протоколом. Событие может генерировать только физическая зигби-кнопка.
