У меня давно переписано на for (i=1, i<количество входов, i++) {и тут повторяющийся код}ser009 писал(а): Вс июл 29, 2018 12:11 pm Привет всем.
Появилась необходимость доработать код для входов и выходов AMS.
Дело в том, что есть скажем пример для дискретного входа "contacts". Там код для 2 входов (HOM, CLO). Все хорошо и понятно написано.
2 входа - 2 похожих куска кода по ~ 40 строк каждый. Ну да для двух входов нормально, ну а если этих входов 40? Это же какой длины портянка получится. Поэтому необходимо допилить код...
Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
код в студию
Можно попробовать через массив сделать по примеру PowerMonitor-a.
Я сам вряд ли напишу код правильно , но получилось одним залпом отдать все термо датчики .
Другой вопрос - как это привязать к массиву реле. ( реле работают). Типа если сработал 5 контакт - включи на 30 секунд 4-е реле.
#ifdef CONTACTS_FEATURE
#define MAX_CONTACT_SENSORS 30 // max 30
byte pinsCONT[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.....};// Перечисляем пины
byte START_PIN = 1;
byte END_PIN = MAX_CONTACT_SENSORS;
/* тут обработка срабатывания /*.
if (STT == START_PIN && STP == END_PIN) {
sprintf(buf,"GET /objects/?object .................. // сливать оптом статусы в МД
// pins (объявление переменных вначале вкладки)
const byte PIRNUM=6;
byte PIRPIN[PIRNUM] ={39,41,43,45,47,49};
// states
byte PIRSTATE[PIRNUM];
char* PIRNAME[PIRNUM]={"LIV","BED", "KID", "KUH", "WCR", "PRH"};
byte CONNREL[PIRNUM] ={0,2,4,5,6,7}; //реле, связанные с датчиками (основные)
byte PIR[PIRNUM];
// works
void pirsWorks() {
for(byte i=0; i<PIRNUM; i++) {
PIR[i] = digitalRead(PIRPIN[i]);
if (PIR[i] == HIGH) {
rel_timer_refrash(CONNREL[i]); if(CONNREL[i]==0||CONNREL[i]==2) rel_timer_refrash(CONNREL[i]+1);
if (PIRSTATE[i] == LOW) {
detect(PIRNAME[i]);
pir_on(CONNREL[i]); ; if(CONNREL[i]==0||CONNREL[i]==2) pir_on(CONNREL[i]+1);//включаем привязанное реле в автоматическом/эко режиме.
PIRSTATE[i] = HIGH;
#ifdef MAJORDOMO_FEATURE
sendRequestM(PIRNAME[i], 1);
#endif
if (PIRSTATE[i] == HIGH){
endMmotion(PIRNAME[i]);
PIRSTATE[i] = LOW;
sendRequestM(PIRNAME[i], 0);
#endif
} // pirsWorks()А это отправка в server_ajax
#ifdef PIRS_FEATURE
String makePirs() {
String s = "";
s += makeTag(BASE_PIR, String(i), String(PIR[i]));
return s;
#endifКстати тут же ответ на вопрос предыдущего поста))) прочитал его позже, чем этот ответ писал.
Отлично
svetozar161
Приветствую. Поставил по всей квартире датчики на основе ESP12 на прошивке Макса. Датчик температуры/влажности и индикатор сегментный. В мажордомо они видятся так как там есть модуль ESP8266. Теперь, хочу сделать контроллер отопления на AMS - сейчас жду SD шилд с али - но не пойму как сделать так, чтобы мои датчики, которые висят на роутере видел контроллер AMS и на основе них принимал решение об термостатировании? Кто-нибудь делал термостат на AMS с датчиками температуры на ESP?
alexsis_76
да без проблем,связываете ваш новоявленный девайс с вашими датчиками каким нибудь протоколом,HTTP например и вперед.
Вплотную подхожу к этому вопросу. Пока реально получилось увидеть сеть MySensors на AMS_ESP32 по протоколу UDP. На Меге что то не взлетело. Надо скетч основательно перерабатывать.svetozar161 писал(а): Вс авг 05, 2018 11:08 pm Кто-нибудь делал термостат на AMS с датчиками температуры на ESP?
Но тут возникает куча не решенных проблем. Что бы эта связка работала , нужны идеальные условия -
Что будет с ESP12 если не будет работать роутер ?
Что будет с регулированием в AMS , если он не увидит ESP12 ?
Без локальной сети Мега сама запустится. Веба конечно не будет.
Сделать термостат на AMS очень просто. Но он сам должен мерить температуру и щелкать реле.
Реализовать не проблема. Появляются дополнительные "звенья" , что неизбежно ведет в уменьшению надежности системы
Вот и я к тому же. Единственное возможное применение - это когда нет возможности дотянуться до датчиков по проводам. Одно дело, когда так управляем вытяжкой по датчику влажности , а с котлом надо иметь дополнительные условия - что бы была вода в системе, нормальное давление , проток воды ( завелся насос или нет )...... Два раза так взрывал печку , больше не хочу ))).
