cucaramba
Сообщение cucaramba »
И правда, нет токена. Почему то шлюз сбросил его. Спасибо)
cucaramba писал(а): Пн июл 09, 2018 11:21 pm И правда, нет токена. Почему то шлюз сбросил его. Спасибо)
Пжл-та. )
А для "спасибо" есть кнопочка. ;)
damis
Сообщение damis »
skysilver писал(а): Пн июл 09, 2018 11:03 pm
damis писал(а): Пн июл 09, 2018 11:57 am в MiHomeAdmin трафик идет, в мультикаст тестер на андроиде тоже. Raspberry с МЖД и компьютер с MiHomeAdmin подключены по кабелю, Андроид с шлюзом по WiFi. Получается на роутер подозрение не падает ?
Запусти на малине
sudo tcpdump dst port 9898 -X
подожди пару-тройку минут и покажи результат.
команда tcpdump отсутствует в образе. а при попытке sudo apt-get install tcpdump выдает:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
libpcap0.8
The following NEW packages will be installed:
libpcap0.8 tcpdump
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 171 not upgraded.
Need to get 477 kB of archives.
After this operation, 1,213 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Err:1 http://mirror.yandex.ru/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf libpcap0.8 armhf 1.8.1-3
403 Forbidden [IP: 213.180.204.183 80]
Err:2 http://mirror.yandex.ru/mirrors/raspbian/raspbian stretch/main armhf tcpdump armhf 4.9.2-1~deb9u1
E: Failed to fetch http://mirror.yandex.ru/mirrors/raspbia ... _armhf.deb 403 Forbidden [IP: 213.180.204.183 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Ron
Сообщение Ron »
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove
damis
Сообщение damis »
Запусти на малине
Вот TCPDUMP :
Вот MiHomeAdmin:
Вот Multicast Tester:
Multicast Tester.jpg (109.29 КБ) 5149 просмотров
МЖД не слышит ничего о жизни шлюза, но при посылке запроса, ответ от него получает.
MiHomeAdmin слышит пульс шлюза и видит запросы МЖД
Multicast Tester слышит пульс шлюза и видит запросы МЖД.
Если с мультикаст тестера отправить запрос Whois - то тоже приходит ответ Error NOSID.
Получается ШЛЮЗ тоже среди подозреваемых ?
Aven
Сообщение Aven »
На сервере сколько сетевых интерфейсов?
damis
Сообщение damis »
Aven писал(а): Вт июл 10, 2018 5:40 pm На сервере сколько сетевых интерфейсов?
Добрый день.
Оно взяло и заработало все как надо. И это напрягает... На запрос Whois ответы не шлет (но может так и надо). Все работает как часы. Всем спасибо.
Если нужно, готов дискутировать дальше - сетевые интерфейсы скину.
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Приветствую. Где можно посмотреть оконечное устройство (кнопка, датчик и т.п.) подключается напрямую к шлюзу или через ретранслятор (розетка, выключатель с нулём и т.п.)?
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Добрый день. Понимаю, что глупый вопрос и неоднократно тут обсуждался, но как округлить датчики температуры и влажности вот этим кодом:
echo round(1.95583, 2); // 1.96 ? Ну вот не умею я этого, не понимаю еще всех моментов, куда и что прописывать. А подробного талмута не нашел. Куда это прописать то надо? Ну и так же округление необходимо, чтобы корректно отображались на вкладке Диаграммы в сценах от Vovix'a.
Update: Наконец-то разобрался сам. Завелось вроде норм. Стало округляться до целого.
xxxShahxxx писал(а): Ср июл 25, 2018 12:24 pmно как округлить датчики температуры и влажности
Вот в качестве ликбеза написал https://kb.smartliving.ru/фильтрация-и- ... ых-от-дат/
