Re: [Модуль] Яндекс погода 2018
Не нужно забывать, что используется алгоритм получения информации от андройд-приложения, со всеми последствиями. Официальный API теперь только за деньги, или по "договоренности". Хотя протокол по сути один и тот же.
Кхм. Может как то поможет.
Зашел на сайт yandex и обнаружил, что он, этот самый сайт определяет мое местоположение как "Нефтекамск". Что весьма странно. Причем и на моем ноуте и на компе где МЖД крутится. Сменил руками на город Уфа и на ноуте и на сервере, рестартонул модуль в x-ray, прибил объект Нефекамск, обновил структуру базы, но ситуация не поменялась. Почистил куки браузеров, на сервере и на ноуте,(с них ходил на МЖД) Все равно Нефтекамск, корова его забодай!
Обнаружен bug. Перестал работал backup. Причем как штатный, который находится в разделе обновления системы так и отдельный модуль backup. Оба модуля виснут на одном и том же месте. При копировании базы данных. Отключил цикл погоды - всё заработало корректно.
Сообщения из pushbullet приходят не все.
Общии тормоза системы. При открытии любой страницы в панели управления долго висит надпись "данные загружаются, ждите. Или нажмите здесь".
Отключение погоды так же всё решает.
По тестировал опять модуль спустя пару месяцев.
Нагрузка на проц уменьшилась и это хорошо.
Есть нюансы:
1. xvfb-run по инструкции не заработал.
Установил на Ubuntu 16.04 вот так.
2. Почему бы не хранить текст прогноза на сегодня-завтра а свойстве.
Что бы можно было его вызывать например в Меню управления как ThisComputer.weatherFull
Есть нюансы:
sudo apt-get install xvfb
sudo apt-get install wkhtmltopdfЧто бы можно было его вызывать например в Меню управления как ThisComputer.weatherFull
хорошее предложение, просьба добавить в конект.djprizrak писал(а): Вт июл 24, 2018 8:24 pm 2. Почему бы не хранить текст прогноза на сегодня-завтра а свойстве.
Подскажите по модулю, Ставлю Краснодар ничего не происходит кроме как в виджетах [#module name="yandexweather" type="TODAYMINI" #] и ниже отображают. И перезагрузки и удаления в базах не помогают, добавляю Сочи и о чудо все работает, но только Сочи, Краснодара все равно нет. Может кто сталкивался?
нет идей видимо совсем? Добавляю еще города и они показывают.
У меня видимо такая же история. Добавляю свой город "Уфа", а вместо него вижу Нефтекамск. Другие города нормально добавляются и удаляются.newz20 писал(а): Пт авг 10, 2018 10:21 am нет идей видимо совсем? Добавляю еще города и они показывают.
Замечено, что браузеры на компах в моей домашней сети, при заходе на yandex определяют местоположение как "Нефтекамск", но по карте показывает правильно. Точно то место где я и нахожусь.
Может все дело в том, что я живу не в самом городе, а в 19 км от него, хотя и считается что мы микрорайон Уфы. Может быть yandex как то криво обрабатывает информацию от провайдера? Задолбался я уже с этим багом.
Разработчик на днях выпустил новую версию. Теперь хоть дубликаты циклов не возникают. Но вопрос с неправильным городом остался.
Жаль что он суда на эту ситуацию не реагирует. Наверное занят. Дай Бог ему времени свободного! Модуль то интересный!
Скорее всего нужно каким-то образом сказать яндексу, чтобы не использовал ваше местоположение. Попробуйте задать ваши города через LATLON.
Если я правильно понимаю, нужно в таблице городов указать свой поселок и задать ему координаты? Получилось. Странно, но до этого пробовал - и ни в какую. Правда через вебинтерфейс настройки модуля почему то не добавлялось, пришлось через phpmyadmyn. Затем в объектах MD в модуле YandexWeather пришлось пришибить удивительно настырный Нефтекамск.directman66 писал(а): Пн авг 13, 2018 7:56 am Скорее всего нужно каким-то образом сказать яндексу, чтобы не использовал ваше местоположение. Попробуйте задать ваши города через LATLON.
Я счастлив.
Спасибо!
