[Модуль] Optimizer (optimizer)
Re: Модуль Optimizer
Сообщение xor »
Я у себя отключил ежедневное исполнение и запускаю вручную раз-два в неделю.
Ждём исправления.
у меня в самом оптимайзере запуск в 19, и скрипт
// Optimize phistory
getURL('http://localhost/scripts/optimize_history.php',0);
в 7:05
в 19 редко бывает про майн в дебмеше странно пишет, упал при обновлении датчиков
в optimize_history.php смущает
'tempSensors.temp' 18 строка
'humSensors.humidity' 19 строка
а в оптимайзере
STempSensors TempA1 value 30 avg
SHumSensors HumA1 value 30 avg
rv9c
Сообщение rv9c »
Подскажите пожалуйста как запускать оптимизатор через ссылку? Пробовал варианты описанные в этой ветке но к сожелению не один не сработал.
Хочу запускать по расписанию раз в 5 дней, но не знаю как запустить...
Сергей несколько дней назад поправил частично
т.е. в лог точки не пишутся, все остальное пишется
без автозапуска суточный лог майн 50 кб, с автозапуском 75 кб
поставил на 00 через 30 сек. рестарт циклов с оптимизацией бд, все ок
да, там новый цикл появился, при рестарте в лог майн отписывает изменения работу
да, аверадж по максимуму постарался убрать
да, выше в ветке скрипт удален в репозитории как рудимент и еще один
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Прошу добавить ещё один алгоритм оптимизации.
Фильтрация значений по амплитуде колебаний за заданный интервал.
Например, статус реле. У меня данные отправляются с есп каждые 10 секунд. Статус реле может изменяться раз в минуту, а может и раз в несколько дней.
Сейчас в бд данные хранятся с интервалом 10 секунд. После оптимизации удаляется только часть данных.
Тоже самое и с датчиком температуры. Можно удалять данные при изменении температуры на 0.25-0.5 градуса в течении 1 минуты для тёплого пола и 10 минут для помещения.
При этом необходимо анализировать интервал некоторый времени. Если сравнивать только последнее и предпоследнее значение, то при изменении значения менее чем на заданное данные будут теряться.
Amarok
Сообщение Amarok »
И я вновь подыму вопрос: как правильно запустить оптимизацию базы из скрипта?
Amarok писал(а): Ср июл 25, 2018 8:06 am И я вновь подыму вопрос: как правильно запустить оптимизацию базы из скрипта?
Попробуй так
getUrl('/admin.php?pd=pz_&md=panel&inst=&action=optimizer&optimizenow=1');
Не уверен сработает ли...у меня прост база оптимизирована уже, негде проверить.
Plug
Сообщение Plug »
Тоже перестал работать по расписанию. Windows 10, Master
Последний раз редактировалось Plug Ср ноя 21, 2018 7:41 am, всего редактировалось 1 раз.
proxihvost
Re: [Модуль] Optimizer (optimizer)
Сообщение proxihvost »
У меня после обновления на мастере перестал срабатывать по времени установленному в настройках. Запуск вручную работает.
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
proxihvost писал(а): Ср ноя 21, 2018 1:20 am У меня после обновления на мастере перестал срабатывать по времени установленному в настройках. Запуск вручную работает.
У меня тоже
