gps и доступ извне
antonpoll
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение antonpoll »
eygen писал(а): Пн июл 23, 2018 1:00 pm Подозреваемых несколько больше
в список возможных виновных добавил бы еще
1.Телефон (всякие режимы энергосбережения отключают GPS и передачу данных)
2.Интернет.
1. В Телефоне вроде поотрубал все.
2. Интернет проверил, подключился к стороннему Wifi та же история.
Логи то могут идти час, то потом 5 часов нет. При этом я локации не меняю.
Проверил управление голосом через Таскер работает без сбоев. Тоесть таскер тоже не причем. Он все что нужно отправляет и до сервера это доходит.
Заметил что в X-Ray в сервисах не бежит CYCLE. На сколько я помню когда уставил, модуль показал что цикл не запущен и я его запускал ручками, теперь его вообще нет.
eygen
Сообщение eygen »
порт пробросили в локалку или каким другим способов в МДМ отправляете данные?
antonpoll
eygen писал(а): Пн июл 23, 2018 2:57 pm порт пробросили в локалку или каким другим способов в МДМ отправляете данные?
Порт пробросил в локалку через раутер. Кинул сначала на 5000 порт, потом посмотрел вроде все говорят что надо 80.
Сменил на 80, изминений нет. Проблем с доступом на мдм удаленно вообше нет.
С Таскера голосовые команды идут на ура.
Если удалить девайс в терекере и запустить Таск ручками, то девайс определяется. И по времени его обновления видно, что Таск работает.
Почему нет Логов с координатами... я не понимаю =\
antonpoll
Не знаю что с таскером не так, но вот Big Brother спокойно передает логи без проблем.
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Подскажите - при использования сервиса карт яндекс уже 2 дня вместо карты просто черный экран - причем на всех терминалах. переключаю на гугл - все норм . кто сталкивался - как лечить ?
Алиска на Windows, ветка мастер.
Krinopotam
Сообщение Krinopotam »
Если в настройках выбрать Яндекс и указать API ключ, то при переключении в лог события вываливается ошибка.
Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting '-' or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(587) : eval()'d code on line 1
Romandvd
Сообщение Romandvd »
Друзья ПОМОГИТЕ!
Как заставить работать GPS трекер. Всё делал по разным инструкциям, которые у Вас на сайте. По youtube роликам файла myfunctions.php у меня нет. Ставил сборку на raspberry 3.3 rus. Устанавливал с маркета gps трекер, на телефоне, в tasker всё прописал, создал пользователя с именем и паролем, в %Myserver всё указал user:[email protected].* ну в общем вроде уже 100 раз всё проверил. Не идут координаты на сервер majordomo! Что ещё надо сделать чтобы они начали слаться? Всем спасибо за помощь! :D
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Делайте по этой инструкции https://kb.smartliving.ru/%D0%B8%D1%81% ... B2-%D1%83/
Вот как у меня
Romandvd
djprizrak писал(а): Вт июл 31, 2018 9:47 am Делайте по этой инструкции https://kb.smartliving.ru/%D0%B8%D1%81% ... B2-%D1%83/
Вот как у меня
Спасибо друг! Я так уже сделал. Но походу у меня порты все закрыты, хотя и статика.
Дружище ещё один маленький вопрос: Изменять порт по умолчанию с 80 на raspberry 3B+ надо в /var/www/html/config.php - правильно?
И в строчке: else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://127.0.0.1:7070');
например изменил на 7070. Правильно я понял. Спасибо за помощь!
Буду с провайдером решать, может чтобы не поднимать левые vpn и т.д.
djprizrak
Не пойму, вы хотите с локалки послать координаты или с интернета.
Если с интернета а с с локалки идут то это совсем другой разговор.
Менять порт www в настройках апача или что там у вас.
