Судя по словам на гите крутая штука...olehs писал(а): Вт июл 17, 2018 2:45 pm Я начал смотреть в сторону PHP-ML https://github.com/php-ai/php-ml
Там, вроде как, навороченней все.
А начал я смотреть в его сторону после того, как вспомнил, как когда-то попадалась новость о неком устройстве учета электроэнергии, которое по характеру общего потребления умело выделять конкретных потребителей.
Вот эта тема мне очень понравилась. По сути, имея один счетчик на входе, можно с помощью нейросетей разбить потребление на составляющие (ну или хотя бы определять, какие устройства в данный момент включены).
Но пока у меня все на стадии исследования возможностей))
[Модификация] Нейроуправление выключателем
- tarasfrompir
Re: Нейроуправление выключателем
Как раз в данном случае нейронные сети будут работать не правильно (во всяком случае так как это сделано у автора) - так как для вытяжки нужен гистерезис - включать её когда достигнута максимальная влажность, а выключать - когда влажность упала до какой-то минимальной отметки. Правильней будет задать функцию для управления вытяжкой самому, а вот два параметра для функции брать усредняя то, что получила система от пользователя. В результате вы получите однозначный ответ - включить или выключить вытяжку, а не с вероятностью 80 процентов вытяжку надо включить/выключитьC_3AXAPOB писал(а): Ср май 30, 2018 10:06 amМожно. Но так интереснее. В данном случае можно дом не программировать а учить, т.е. он наблюдает за вами, видитwebms писал(а): Ср май 30, 2018 9:25 am нифига не понял)
а зачем такие сложности если можно вкл и выкл вытяжку просто условием if
когда была включена вытяжка и при каких условиях и при повторении условий уже сам включит вытяжку.
Что касается включения-выключения освещения, то тут обучение не подходит совершенно. Ни один человек никогда не повторяет свои действия с точностью до минуты, а толку в лампочке, включенной через минуту после того как вы вышли из комнаты? Лампочка завязанная на датчик движения будет гораздо точнее
- tarasfrompir
А здесь время как раз в расчет и не берется...fandaymon писал(а): Вт июл 17, 2018 4:02 pmКак раз в данном случае нейронные сети будут работать не правильно (во всяком случае так как это сделано у автора) - так как для вытяжки нужен гистерезис - включать её когда достигнута максимальная влажность, а выключать - когда влажность упала до какой-то минимальной отметки. Правильней будет задать функцию для управления вытяжкой самому, а вот два параметра для функции брать усредняя то, что получила система от пользователя. В результате вы получите однозначный ответ - включить или выключить вытяжку, а не с вероятностью 80 процентов вытяжку надо включить/выключитьC_3AXAPOB писал(а): Ср май 30, 2018 10:06 amМожно. Но так интереснее. В данном случае можно дом не программировать а учить, т.е. он наблюдает за вами, видитwebms писал(а): Ср май 30, 2018 9:25 am нифига не понял)
По поводу света - Тут будут такие факторы для обучения нейросети :
1. освещенность на улице
2. сработка датчика движения.
3. освещенность до определенного уровня в комнате (если включена неумная подсветка и на улице смеркает (тоесть общая освещенность комнаты составляет ну скажем 60%) - зачем тогда свет? ).
4. включен ли свет вообще в этой комнате.
Ну где то как то так для начала...
Ну и нейросеть всегда выдает только вероятность надо ли влючать свет или нет а уж эта вероятность зависит только от заданных параметров
тоесть от ИСТОРИИ работы данного включателя и датчиков на которые вы опираетесь для этой комнаты...
и в данном случае это лишние усложнения, решаемые простыми условиями и прямой командой
выше же пример с поливом приводил, он актуален при отсутствии датчиков влажности почвы (дождя, т.е. для финта ушами используя другие каналы получения данных), тогда анализируя (причем не так уж и часто) другие параметры можно принять решение
аналогично с учетом и определением нагрузки, сомневаюсь что для правильного анализа будут все входные параметры и достаточная дискретность (она и вредить работе мдм будет)
- tarasfrompir
ДА ЭТО УСЛОЖНЕНИЕ....Logrus писал(а): Вт июл 17, 2018 4:34 pm и в данном случае это лишние усложнения, решаемые простыми условиями и прямой командой
выше же пример с поливом приводил, он актуален при отсутствии датчиков влажности почвы (дождя, т.е. для финта ушами используя другие каналы получения данных), тогда анализируя другие параметры можно принять решение
Поскольку любое приближение к АИ и есть усложнение...
А мы ведь уже хотим АИ.... ведь к этому можна поцепить еще и кто приходит домой и в какое время и уж система даже без опознавания по лицу может определить кто это по характеру поведения выключателей... кто появился в доме. и сказать Привет Членомеро...
Ведь я например редко захожу в детскую - моему меньшему 16 лет (что мне там делать ?). Разве ноут украсть.. для всяких проб...
Да и мы же тут обсуждаем теоретическую составляющую данного вопроса..
это не нужное усложнение, не решающее никакой нерешаемой задачи стандартными средствами
актуально про полив, остальное ... других внятных примеров не видел
Последний раз редактировалось Logrus Вт июл 17, 2018 4:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
Вы уж простите - НО ведь этого же никому не навязывают....Logrus писал(а): Вт июл 17, 2018 4:45 pm это не нужное усложнение, не решающее никакой нерешаемой задачи стандартными средствами
Поэтому мое мнение сверху а Ваше я увидел прочел и осознал (и на данном этапе я согласен) поэтому спорить пока даже не очем...
ПС
Но как вариант для экспериментов даже очень интересно...
дак я тоже своим имхо просто поделился )
А здесь время как раз в расчет и не берется...tarasfrompir1 писал(а): Вт июл 17, 2018 4:12 pm
Это был ответ на
Даже для такой задачи нейронные сети излишни и не совсем правильно работают. Вернее неправильно работает подход зафигачить в сеть кучу параметров, наделать кучу нейронов - авось найдёт какие-то закономерностиИнтересен был бы модуль сбора обучающих данных для сети, типа пользователь выбирает свойства объектов системы:
день недели, время, сработка датчиков движения, включ/выкл света пользователем -- спустя некоторое время нейросеть будет иметь данные для частых маршрутов по помещению для вкл света и тп
А по уму для правильной автоматизации освещения надо учитывать кучу факторов и не виде весов, а в виде матрицы да/нет - есть ли в помещении кто-то (в свою очередь это тоже сложная задача - было ли движение, было ли движение в соседних комнатах, а после в нашей не было, сработал ли датчик открытой двери), хочет ли этот кто-то чтобы свет горел (спит/не спит)
Ну в таких пределах я нейронные сети понимаюНу и нейросеть всегда выдает только вероятность надо ли влючать свет или нет а уж эта вероятность зависит только от заданных параметров
- tarasfrompir
По поводу данных - туда можна запихать все что угодно ....
А если вы держите историю срабатывания датчиков скажем за 1 год то что скажете данных недостаточно ?
По поводу матрицы
А разве нейросеть - не матрица данных ?
Которая еще и вычисляет вероятность какогото результата ?
По поводу примера -
это было лишь грубая прикидка параметров для данных нейросети
И ДА Я СОГЛАСЕН ЧТО ПОКА ЧТО ЭТО НАДО ВЫНЕСТИ В РАЗРЯД ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
Но поскольку я не владелец умного дома - то и данных у меня для обучения нет от слова ВООБЩЕ.
Поэтому пока что мне просто интересен вариант исполнения....
По поводу матрицы
По поводу примера -
